    Membro Avatar de AccellX®
    Over X fonte X gabiente X cooler .....
    Bom.. eu tenho um barton 2500+ que roda a 3200 com um pokin a mais de vcore..
    queria deixa-lo em 3200.. mas agora q o calor tah voltando nao tah tendo condiçoes... com o frio tava de boa.. conseguia deixa-lo assim sem problemas.. a temperatura ficava muito boa..
    agora.. com o calor voltando a temp. sobe um pouco chegando a 60graus e ateh travou o pc uma vez.
    eu uso o Gabinete X-blade.. ele eh bem ventilado acredito eu.. porém ah somente um cooler de 120mm puxando ar pra dentro... e ele fica na frente.. atras do HD.. oq faz ele ser ineficiente. Outra coisa.. eh a fonte.. essa Dr. Hank esquenta bem, pois os 2 coolers dela rodam muito devagar.. e o que tira o ar dela... empurra o ar justamente no cooler do CPU.. intao fica quente ali na região...
    eu uso um Vcom 19B com base polida.. queria saber se eu usar um 21B daria muita diferença.. pq eu percebo que esse cooler Vcom.. a base fica quentissima.. enquanto que as astes nao fica tao quente.. ou seja, nao há uma troca de calor uniforme no cooler todo.
    alguem pode ajudar?
    obrigado
    Re: Over X fonte X gabiente X cooler .....
    Originalmente enviada por ACCEL
    alguem pode ajudar?
    obrigado
    Creio que o V21B não seja muito diferente do V19B... Tinha um 19B no meu ex-palomino que tá firme e forte no micro da minha namorada. Já montei o 21B no micro da minha irmã.... Os dois são idênticos, a maior diferença é que o cobre no 21B é mais que apenas o quadrado que entra em contato com o DIE, mas sinceramente, não creio que faça uma diferença significativa....
    O ideal mesmo seria inverter os fans da fonte, o que fica dentro do gabinete teria que puxar ar e o que fica na parte de trás da fonte deve jogar ar para fora do gabinete. É importante ter um fan na parte de trás do gabinete tirando ar da região da CPU e jogando pra fora do gabinete, inclusive mais importante que o fan jogando ar dentro lá embaixo. Ou então trocar a fonte por uma 7Team ou a Vantec ION2, são duas fontes silenciosas e com fans grandes de 120mm que tiram o ar de dentro do gabinete.
