    Membro Avatar de MrBrain
    Temp. AthlonXP 24000+ (helppp)
    Sei que já cansaram de falar sobre isso aqui... e na net cada hora eu acho uma coisa, meus amigos cada um fala uma coisa...
    Bem.. tou com um AthlonXP 2400+ TBread A que está com a temperatura em volta de 65/70 sem fazer muita coisa no micro... está na média ou está muito alto? qual a temperatura padrão? em qtos graus queima essa miséria?
    Ele tá montado num cooler da prórpia AMd porém num gabinete de 3 baias (o de 4 chega amanhã).
    vlllwwsss
    Esqueci de dizer que ele está configurado a 1500mhz
    mto alto. o ideal é uns 55~60 de temp em FULL LOAD, ou seja, jogando, prime e etc...
    Que zica....
    Será que trocando só o gabinete já rola uma melhora?? Significativa?
    Membro Avatar de dIREsTRAITS
    Oct 2004
    A temperatura esta bem fora do normal que é em torno de 40 a 55, no seu caso, 2 fatores estao causando esse aumento excessivo de temperatura.
    1 - O gabinente 3 bais, que provavelmente a fonte fica em cima do socket, atrapalhando a refrigeração.
    2 - E o proprio cooler, esses coolers box da AMD até sao eficientes para se usar em stock, mas ja tive cooler box e mesmo em stock a temperatura do processador chegava a 60graus, sugiro voce a troca-lo, alguns coolers bons e eficientes sao, TT Volcano11+ (eu tenho um), TT Volcano12, Zalman 7000a-** (meio caro, mas é dos melhores), e famoso Vcom 21b (lapidado) que em custo e beneficio sem duvida é o melhor.
    Outra coisa, só o fato de voce trocar seu gabinete por um de 4 baias, voce ja vai sentir bastante diferença, o ar circula melhor e a fonte nao fica em cima do socket abafando o cooler e prejudicando a refrigeraçao. Outra dica boa seria voce colocar 2 fans auxiliares de 80mm jogando ar para dentro do ganinete.
    Pow... valew... esclareceu bem.
    O gabinete vai chegar amanhã e se for o caso eu vou meter outro coolerzim nele, vou ver se encontro um 21B desse barato.
