    ole
    ole está offline
    Opinião Monitor 17'' LCD
    Bom, estou usando meu vleho de guerra aqui, já tem uns 6 anos, Syncmaster 750s que está falacendo, sobrou 10cm na tela, onde estou tentando escrever!!
    Já que vou trocar, queria um LCD, por um bom preço, dei uma olhada, e achei os de 17'' em um preço legal, só que não entendo nada, e não sei qual escolher, por isso a dúvida, se alguém puder ajudar...
    São todos nacionais, comprados em loja mesmo aqui no Rio.
    1- ACER - AL1715:
    Config:
    17.0" TFT LCD, 1280 x 1024 native resolution, 500:1 contrast ratio, 150°/135° horizontal/vertical viewing angles, 2 x 1.0W integrated speakers (on select models only), VGA connector, DVI-D connector (on select models only), 300 cd/m2 brightness, 12ms or 8ms response time, black, silver or beige color
    http://br.acer.com/acerpanam/page4.d...crc=3855080050
    PREÇO: R$ 999,00
    2- PHILIPS - 170S6FG/78
    Config:
    Imagem/tela
    Tipo de tela LCD : 1280 x 1024 pixels, Polarizador antiofuscante, Faixa vertical RGB
    Dimensões do painel : 17"/ 43 cm
    Área útil da tela : 337,9 x 270,3 mm
    Pixel pitch : 0.264 x 0.264 mm
    Brilho (nits) : 250 nit
    Contraste (típica) : 500:1
    Cores da tela : 16,2 M
    Ângulo de visão : - C/R > 5
    Ângulo de visão (horizontal) : 160 grau
    Ângulo de visão (vertical) : 155 grau
    Tempo de resposta (típico) : 12 ms
    Cromaticidade do branco, 6500K : x = 0.313 / y = 0.329
    Cromaticidade do branco, 9300K : x = 0.283 / y = 0.297
    Resolução máxima : 1280 x 1024 a 75 Hz
    Resolução recomendada : 1280 x 1024 a 60 Hz
    Modos de pré-ajustes na fábrica : 15 modos
    Modos definidos pelo usuário : 50 modos
    Freqüência de vídeo (dot rate) : 140 MHz
    Freqüência de varredura horizontal : 30 a 83 KHz
    Freqüência de varredura vertical : 56 - 76 Hz
    sRGB : Sim
    Conectividade
    Entrada de sinais : Analógico (VGA)
    Sinal de entrada sincronismo de vídeo : Sincronismo separado, Sincronismo composto, Sincronismo ativado, verde
    http://www.consumer.philips.com/cons...ESHQNHKFSEKI5P
    PREÇO: R$ 1020,00
    3 - SAMSUNG Syncmaster 710N
    Config:
    Tipo: a-si TFT/TN, Matriz Ativa
    Diagonal: 17" (43,2cm)
    Pixel Pitch: 0,264 mm
    Brilho: 300 cd/m2
    Contraste: 600:1
    Ângulo de visão: 160º / 160º ( H / V )
    Tempo de resposta : 12ms
    Resolução
    Máxima: 1280 x 1024 @ 75Hz
    Modos de resolução
    VGA: 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz
    SVGA: 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
    XGA: 1024 x 768 @ 56, 60, 75 Hz
    SXGA: 1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
    http://www.samsung.com/br/products/m...Specifications
    PREÇO: R$ 1029,00
    4 - LG 1750S
    Config:
    Características da tela
    Resolução Máxima : 1280 x 1024 @ 75Hz
    Frequência Horizontal : 30 ~ 83 KHz
    Frequência Vertical : 56 ~ 75 Hz
    Características físicas
    Sinal de Vídeo : RGB Analógico (Separado)
    Conector de Entrada : 15 Pin D-Sub
    Alimentação : 90 ~ 264 Vac (47 ~ 63Hz) Fonte interna no monitor
    Dimensões (L x A x P) : 368x389x231 mm
    440x179x451mm (Embalagem)
    Peso : 4.9 Kg (Líquido), 6.5 Kg (Embalagem)
    Cor Frontal : Prata
    Cor Traseira : Cinza Escuro
    Cor Base : Cinza Escuro
    http://br.lge.com/md/product/prodcat...Id=1100000173#
    PREÇO: 1029,00
    É isso, queria saber na opinião de vcs que entendem, qual o MELHOR, já que os preços se equivalem, ou se tem algum outra idéia.
    Obrigado desde já!!
    Se o Acer for o modelo com DVI (AL1715smd), ele sem pensar duas vezes.
    Membro Avatar de POLAR
    O que der mais garantia e o que tiver uma política de troca por dead pixel melhor para o consumidor.
    Infelizmente esses dois items devem ser prioridade na compra de um lcd, junto com o response time.
    Quais os melhores/piores em deadpixels e garantia aqui no Brasil? Tem uns monitores muito bons que dá pra trazer pela A1, mas o problema é que mesmo tendo a empresa aqui a garantia é lá. Alguém já teve que trocar?
    Concordo, e acho pouco provavel que aqui no Brasil eles tenham o 1715smd...
    Se não for smd eu iria no LG pois ja comparei a imagem dos outros na empresa de um amigo meu e o LG 1750 foi o que eu achei com melhor imagem, apesar de ser bem subjetivo.
    Membro Avatar de Tops
    Re: Opinião Monitor 17'' LCD
    Originalmente enviada por ole
    1- ACER - AL1715:
    Config:
    PREÇO: R$ 999,00
    Config:
    Imagem/tela
    sRGB : Sim
    Conectividade
    PREÇO: R$ 1020,00
    Config:
    Brilho: 300 cd/m2
    Contraste: 600:1
    Resolução
    Modos de resolução
    PREÇO: R$ 1029,00
    4 - LG 1750S
    Config:
    Cor Frontal : Prata
    PREÇO: 1029,00
    Obrigado desde já!!
    Opa, tudo bem?
    Procura oo Impulso aqui na HM mesmo (acho que em classifficados vc o encontra). Ele trabalha com equipamentos de info ...
    Cota com ele o Hyundai de 19" com 8 ms de resposta se não me engano ... por mil e poucos reais ...
