    Membro Avatar de Device
    Foquite
    Ajuda pra ligar audio e USB frontais na mobo
    Finalmente comprei minha K8N-E Deluxe e meu Sempron64 3000+. Nunca montei máquina em gabinete que houvesse audio e USB frontais e, como não quero fazer merda, preciso de ajuda para ligar essa parte.
    Segue o esquema dos conectores:
    O que está em azul vem jumpeado por padrão, mas eu removi os jumpers.
    Os conectores do gabinete tando do audio quando do USB são todos separados.
    Tenho os seguintes conectores para a USB:
    VCC1
    -D1
    -D2
    GROUND 1
    VCC2
    +D1
    +D2
    GROUND 2
    GROUND
    Nos do audio está escrito: (O gabinete tem saída de audio e MIC)
    Ground
    R-OUT
    R-RET
    L-OUT
    L-RET
    MIC IN
    GROUND
    MIC POWER
    Aparentemente L-OUT e L-RET é o mesmo fio, pois do gabinete vem um fio só com conector escrito L-OUT e desse conector sai outro fio escrito L-RET. O mesmo ocorre com o R-RET R-OUT.
    Se alguém souber, por favor, de um quote e escreva na frente dos que eu citei os correspondentes da placa mãe.
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    faça como eu..
    nao ligue.
    O Plug USB especificou que os usuários podem postar outra mensagem a cada 60 segundos
    VCC1 - USB +5v
    -D1 - USB P5-
    -D2 - USB P6-
    GROUND 1 - GND
    VCC2 - USB +5v
    +D1 - USB P5+
    +D2 - USB P6+
    GROUND 2 - GND
    GROUND -> NC
    Sobre o conetor de audio:
    Os jumpes servem pra passar o audio pro conector traseiro. Se você tirar o jumper e o painel frontal não fizer essa ligação que o jumper fazia, o audio traseiro não vai funcionar mais, só o do painel frontal.
    Foquite
    faça como eu..
    nao ligue.
    Foquite
    VCC1 - USB +5v
    -D1 - USB P5-
    -D2 - USB P6-
    GROUND 1 - GND
    VCC2 - USB +5v
    +D1 - USB P5+
    +D2 - USB P6+
    GROUND 2 - GND
    GROUND -> NC
    Saquei. Então RET e OUT são os mesmos fios para que seja possível usar as entradas/saídas frontais e traseiras.
    Valeu. Vou lá terminar a montagem.
    Membro Avatar de corvin
    FRIGG OFF
    Aproveitando o tópico...
    Alguém sabe aonde eu ligaria o "MIC BIAS" e o "MIC IN"? Gabinete Satellite
    Na minha ASUS A7V8X-MX SE ( ) tem os seguintes conectores para o microfone:
    MIC2
    MICPWR
    E também tem dois conectores que eu não tenho a mínima idéia para que servem:
    +5VA
    AGND
    PS: os de som frontal eu já liguei e estão funcionando certinho
