    UPDATED ==> Galera, é r360. E AGORA?
    quero saber se é pcb r360 ou naum
    como desgrudar o cooler pra sair melhor
    tem que passar pasta de nueva? qual é a recomendada?
    alguma manha pra tirar e naum danificar a parada?
    Dito
    1º: puxe os pinos da frente do cooler com alicate, delicadamente
    2º: se não sair sozinho, aperte a "presilha" atrás
    3º: limpa bem o core, olha o que vc tem que olhar e passa pasta nova
    4º: se quiser trocar o cooler tem que tirar o shim
    Tutoriais bons, do Thunder:
    Retirando o SHIM das ATi Radeon 9500, 9700 e 9800 Series:
    http://www.stormsystembr.com/tutoriais/shim.zip
    Instalando coolermod nas ATi 9500/9700/9800 Series: http://www.stormsystembr.com/tutoriais/install.zip
    9800PRO é bem fácil, porque já vem com pasta térmica. O problema é quando a placa vem com elastômero
    limpa com que?
    hardMOB Staff - Moderação Avatar de Longshot
    Originalmente enviada por Dito
    limpa com que?
    Limpa com papel higienico (COM CUIDADO)
    eu nunca limpei com alcool isopropilico mais tem nego que usa.
    SEM MAIS
    limpa com que?
    Limpa se quiser... o ideal eh Isopropanol (Alcool Isopropilico)
    valeu galera
    ah, tem algum tutorial de tirar o cooler com fotos?
    as do shim e do cooler novo são rox
    se bem que usar um microfins é foda. torpedasso de barulhento
    dito
    TEM que limpar sim!
    E com álcool isopropílico confiável...
    Membro Avatar de TMFX
    Não precisa retirar o shim. Eu fiz coolermod na minha 9800 PRO e não precisei retirar. Aqui vai até uns 450 de core sem problemas. DIZEM que se retirar o shim perde a garantia, por isso não tirei =p
    Originalmente enviada por TMFX
    Claro que precisa retirar o shim fdp
    E se desse qqr coisa era só colar com super bonder...
    Dependendo do cooler não precisa, mas é strongly recommended.
    massa, vou tentar
    se alguém tive um tutorial ilustrado, manda o link aê
    Isso, tira o shim e deixa o negócio exposto a lascar o core com muito mais facilidade. Nem muda tanta coisa assim, experiência própria. Aqui não deu problema nenhum em usar com o shim, tanto que se o cara for meio descordenado ele passa o cartão ou o formão pra tirar e risca a parada, ae já era de vez. E sinceramente colar com Super Bonder deve ficar uma verdadeira merda uheauhaehe.
    P.S: não fica brabo higher ;*
    1- Isso, tira o shim e deixa o negócio exposto a lascar o core com muito mais facilidade.
    2- Nem muda tanta coisa assim, experiência própria.
    3- Aqui não deu problema nenhum em usar com o shim,
    4- tanto que se o cara for meio descordenado ele passa o cartão ou o formão pra tirar e risca a parada, ae já era de vez.
    5- E sinceramente colar com Super Bonder deve ficar uma verdadeira merda uheauhaehe.
    6- P.S: não fica brabo higher ;*
    1- Lascar o core? Depois que o cooler tá colocado vc acha que ele vai se auto se lascar-se a si mesmo automaticamente? O cuidado é na hora de instalar só.
    2- Claro que muda, tanto é que tem gente que enche de artefatos e já quase matou a placa.
    3- Aí não, mas com os outros pode dar.
    4- Aí o problema é dele...
    5- Fica igual como veio.
    6- Não estou brabo, mas vc não pode recomendar pros outros uma coisa que só deu certo com 1% das pessoas (e vc é um deles). Prosear rlz!
    Membro Avatar de White Label
    eu tb retirei o shim
    mas é meio complicado...n tão fácil qt mostra o tutorial
    Membro Avatar de MORFEU
    nao entendi !!!!!
    o que eh o "SHIM'
    Originalmente enviada por MORFEU
    o que eh o "SHIM'
    já expliquei pra ele
    aliás, quais são os melhores cooler pra vga, pra fazer o [email protected]?
    tem kit que benha junto com os dissipadores para memórias?
    pra saber se precisa ou não retirar o shim é fácil... limpe bem o gpu com algodão e alcool isopropílco, apoie o novo cooler de bade plana sobre a GPU e olhe contra a luz, se for visível que o shim é mais baixo que o core não a problema, ser for +/- visivel ou não der pra ver um espaço é pq precisa tirar sim, ou vc matará a placa pois o contato é porco uma vez que a maioria dos coolers não tem a saliência na área de contato com o core, como o cooler original.
    Lascar o core pq tá sem shim tem q ser mto estabanado e desajeitado mesmo, eu já tirei o shim de umas 80 radeons e nunk vi nada parecido...
    Agora, já passou pela sua cabeça outros métodos mais simples para ver se o PCB é de R360 é esse? Até pq tirar o cooler não vai lhe mostrar PCB vai te mostrar a gpu só Use fotogravias da net e compare, dá pra saber qual tem PCB de PRO e qual tem PCB de XT dessa maneira... Se quiser saber qual a GPU é só usar o Atitool que ele fala. Vale lembrar que as melhores 9800 são aquelas com PCB de PRO e GPU de XT R360.
    P.S. Higher rox mesmo! Vc anda mto prestativo em filhote, vai ganhar uma estrelinha daqui a pouco
    ehuaheuahu
    Sim eu tenho o kit de dissipadores + Cooler ak350 (um dos mais eficientes e compactos do mercado)
    Veja como fica:
    9800Pro FullMod
    Esse Ak350 Extreme devia ganhar o prêmio de cooler mais lindo ^^
    Pena que eh uma facada ehuahue
    quem tem desses kits de coolermod de vga
    esse akasa aí em cima, qto custa?
    e o ideal é uma pasta articsilver?
    Dito
    vc não tem medo de deixar sua VGA junto dessas plantas? elas podem passar um pouco de humidade pra placa
    ah não, humidade não, vai pra listinha.
    weeeeee
    Não não, a placa não mora ali...
    Facada nada higher , pensa bem...
    Zalman VF700 Full-Load x800XL 64ºC R$155,00
    Ak350 (60ºC Full) + Dissipadores Monstros R$120,00
    Isso já instalado,base lapidada, com shim removido, AS5, etc, etc, etc....
    Coloca + R$40 e ainda faz um VGPU pra passar de 450Mhz diariamente sussegado... e tudo isso saiu só R$5 a mais.
    Placa mais fria, durável, performance bem acima, e pessoalmente, acho mais bonita, etc, etc, ....
    Chega de Merchand, e vc ainda não descobriu se o PCB dela é de XT ou PRO tire foto da frente e verso dela completo e bem tirada... e posta ai.
