    Oct 2004
    Não consigo tirar o dissipador de minha Radeon!!!
    Como disse no tópico anterios; minha Radeon 9600xt 128/256mb pifou o Fa. Não acho ninguém q tenha esse tipo de Fa!!! e já lubrifiquei ele! sem chance...
    Resolvi comprar um EVERCOOL de Cobre q vem com dissipador e led, achei por 28 R$! Até pra aumentar a vida util da placa acho q compensa.
    + o problema é TIRAR o dissipador!!! não consigo nem ferrando! puta bagulho mortal... apertei e soltei as duas presilhas e nada!!!
    Upei algumas imagens q tirei:
    Teria q tirar a parte de cima só pra por o Cooler... não da! será q ta grudado com a placa..
    Não quero faze gambiarra, bota qualquer fa na placa
    1 - vc testo direito msm? ele parece ser dakeles q a presilha solta a parte de baixo e a de cima separadas.
    2 - testo logo apos rodar um jogo ou alguma parada q desse um load grande na placa de video?
    Oct 2004
    Nem a maldita presilha num sai!! cara mais ta grudadinho! sem chance.. pior q num tem nenhum parafuso.. alias tem sim e ja tirei q são os do fa..
    Oct 2004
    up
    up
    Elastômero detected...
    Se for mesmo, não vai sair na paz... NUNCA.
    Vai ter que fazer muita força.
    Oct 2004
    Re: up
    Originalmente enviada por Toddy[SBA]
    up
    É.. pelo jeito ninguem ta nem ai!
    Re: Re: up
    Eu falei tudo que tinha que falar no post de cima cara...
    Se vc tem certeza que tirou todas as presilhas e parafuso, ele não vai sair na paz... elastômero é muito chato de tirar!
    Da minha ex Radeon 9700 não saiu, simplesmente não saiu, daí eu desencanei do coolermod.
    Oct 2004
    Re: Re: Re: up
    Só.. elastômero seria o q? é um tipo de grud q os cara bota?
    Oct 2004
    vira?
    Achei um tipo de cooler q pode ser interessante:
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-32735386--_JM
    Nas imagens me parece q da pra por ele bem em baixo da vga aonde fica o dissipador!!
    O q vcs acham? vira?
    eu colocaria um fan de 90mm ou 120mm colado nesse dissipador e nem tentaria trocar.
    ou adaptaria um FB123 da zalman logo embaixo
    Toddy, esse cooler aí é exaustor, acho que não faz vento nenhum.
    Oct 2004
    Originalmente enviada por Cristo&Oxalá
    Só..
    Esse Fan de 90mm ou 120mm aond eu conseguiria um? É um q tem em Cooler pra K6-2?
    Só..
    em qualquer loja de informática... pede um fan de 90mm... acho que um de 80mm também deve funcionar bem.
    rya
    rya está offline
    Para tirares o dissipador faz o seguinte:
    pega um cartao de recarga de celular ou de telefone publico o que for mais fino.
    Uma faca fina ou estilete grosso
    ai bota o cartao junto da placa e vai forçando contra o dissipador o estilete, alternando nos cantos ate soltar, sempre cuidando pra nao forçar/raspar na placa.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Amigo, pelas fotos que vc postou vc está esquecendo de soltar as "presilhas" de plástico. Na verdade não sei se chamam presilhas, mas tem vários cooler de chipset que tem isso, eu editei a foto que vc tirou e marquei com setas o que vc precisa tirar...
    Acredito que essa VGA tenha esse "coolerzao" na parte da frente e de trás pra resfriar as memórias também.
    Pra tirar o cooler precisa soltar essas presilhas plásticas brancas. É mecanismo parecido com cooler de chipset de placa mãe.
    Pega um alicate de bico, aperta uma "aba" contra a outra e empurra a presilha pra baixo. Pela foto, só tem essas duas, se tiver só essas duas depois deve ser fácil desmontar o cooler.
    Se parecer "grudado" ainda é pela tensão superficial entre a interface térmica e o dissipador, aí vc dá uma "torcida" no sentido horário e anti-horário pra facilitar soltar o dissipador.
    Re: Re: Re: Re: up
    isso
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    não é tão fácil como parece, eu penei pra tira da minha
    pega um alicate de bico e aperta do lado da presilha
    do outro pega uma pinça de tirá cabelo das partes baixas
    aperta com a pinça e puxa com o alicate
    mais garantido do q empurrar com o alicate, que ainda pode riscar a placa
    Dito
    Bom, ele disse que soltou as duas presilhas, então acho que não foi esse o problema, mas se foi, é só seguir as dicas do amigo. Se estiver com elastômero, sei lá bicho, pode seguir a dica dos companheiros, mas tome muito cuidado, que já vi gente arrebentando die de CPU que o elastômero tava muito grudado... Se for para uso próprio, eu iria prefirir adaptar um fan, como falaram, ou usar um daqueles cartões PCI com dois fans de 80mm que vendem por aí, acho que na rjcasemod.com.br tinha.
    O elastômero quando seca vira praticamente uma cola durepox em alguns casos, principalmente qdo o elastômero é ruim.
    Aí o ideal é tirar a placa "quentinha" do PC ou então ir com muito cuidado "torcendo" o cooler pra descolar.
    Pode tentar aquecer o cooler bem na região do "die" da VGA com um secador, deve amolecer o elastômero
