    Ligar fonte sem PC e medir Amperagem
    Como ligar a fonte sem ser no PC? Onde colocar os medidores do multi teste para medir as amperagens e poder saber se a fonte ta boa?
    kra, vc nao vai medir a amperagem, mas sim a Voltagem. E recomendo fazer isso com o pc ligado, pq ai, vc ve as tensões reais da fonte com carga. Se ligar so ela, as tensoes podem aparecer corretas, mas qdo vc botar a carga (peças do micro), as tensões caem.
    Vc pode medir facilmente as linhas de 12V e 5V usando algum plug de energia da fonte, daqueles q liga no hd ou cd. No multimetro, vc escolhe uma tensão DC em torno de 20V. O fio vermelho tem q estar no positivo do multimetro, e o preto, no terra.
    Dai, pra medir, vc coloca o fio preto do multimetro em um dos 2 fios pretos do conector de energia da fonte, e o fio vermelho, vc liga no amarelo ou no vermelho da fonte. Se for no amarelo, vc vai estar medindo a linha de 12V, e se for no vermelho, vai estar medindo a linha de 5V. So mto cuidado pra nao encostar os fios do multimetro, qdo eles estiverem ligados na fonte. Se sua fonte for boa, ela irá desligar, por proteção, mas como eletricidade é mto rapida, pode danificar algum componente.
    Originalmente enviada por TonyMad
    um multimetro ligado em serie com a fonte no PC ligado vai mostrar a corrente certo?
    sim, mas o multimetro vai fumar/explodir pq a maioria aguenta só 10 A
    heeheh
    e sinceramente, medir a amperagem de uma fonte n tem mta utilidade pratica. a parada é medir ela c/ load msm
    heeheh
    eh soh ficar atento e quando ligar olha o maior valor do multimetro antes de explodir
    um PC normal não gasta mais que 15a neh ... ou gasta?
    faço a minima kra, axo q gasta sim.
    pelo menos na 12v e 5v
    será? o gabinete gasta uns 80-120w, sei não mas acho que não dah 15a ... como que calcula essas budea hein?
    P = U . i
    P = Potencia
    U = DDP (voltagem utilizada, no caso, 12v, 5v e 3.3v)
    i = Amperagem.
    o Ptotal vc jah tem. o U é foda, pq tem q fazer em separado p/ cada linha de voltagem, entaum vc teria q saber o P de cada linha em vez de ter apenas o total.
    O problema é q ele gasta 80~120w logo a amperagem q fonte puxa da tomada é baixa (120 = 110 . i logo i = aprox 1 a ) mas a amperagem q ela joga p/ os componentes dentro do pc n é baxa n... pq dentro do pc é tudo no maximo 12v aprox. 80% de redução na DDP.
    Gabinete liga na tomada?
    P = U . i
    P = Potencia
    i = Amperagem.
    Zeh nao arrisca, fica na tua Eng Mecanica
    Geral sabe q nao rola medir essas porra por varios motivos!
    Dentre eles:
    As infos do fabricantes sao fake em 90% dos casos.
    As cargas oscilam de acordo com o load... tudo esta em função de tudo, tudo oscila nessa merda!
    Depois q tem q ver a resistencia das paradas, indutancia, capacitancia a porra toda...
    As formulas do segundo grau nao ajudam mto!
    Entao o negosso eh xutar o balde mesmo, dar um foda-se e desistir de medir a amperagem com multimetrozim de merda
    Vai acabar matando a porra do PC, fexando curto, explodindo a porra toda e ai ja sabe né?
    PS: Foda-se so axei o Nuke ai do McDonalds!
    Dentre eles:
    ué, mas em full load vc pode medir os gastos usando um multimetrozin de merda SE soubesse o P de cada linha (eu disse q vc N sabe!) n teria? Entaum vc e a sua elétrica q vão p/ puta q o pariu!
    PS: é nois no direito ano q vem ehauhauhea
    PS2: ISSO se o mult n fumar como eu disse lá em cima
    SE soubesse o P...
    E fora q tem as perdas pro meio e etc, a fuga, porcentagem de rendimento e etc.
    E q se foda tb pq eu rodei na Facul tb ehAUOEHiahiea
    PS: E eu kai fora da Eletrotecnica to na Eletronica
    Não quero medir pra saber se as voltagens estão certas não. Quero fazer isso nos casos que o Pc não liga. Aí vfico na dúvida se é Fonte ou a placa mãe que fumou. Aí pra saber sem ter que trocar a fonte ou a placa mae usaria o multimetro pra ter uma base mesmo que não indicasse a voltagem mentirosa do fabricante. Só pra saber se ela ta jogando energia necessária pro PC bootar.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Dá pra ligar a fonte sem estar no PC...
    Ligar fonte ATX sem placa mãe
    http://www.casemodbr.com/artigos/visualizar.php?id=6
    Vc fecha curto entre o pino 14 (PS-ON) e o pino 13
    o PS-ON é o fio verde
    O pino 13, é um neutro
    Só que é mais confiável vc medir as tensões com a fonte no PC, com carga, pra ver como que fica...
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    a gente sabe disso, mas de que adianta medir a corrente consumida pela fonte sem ela tar ligada a nada?
    Só pra ver se a fonte tá ok
    Sem arriscar montar um PC todo e de repente dar algum problema depois
    Porém, ligar fonte fora do PC é útil pq eu uso pra testar circuitos e outras gambis que eu faço
    ISso que quero fazer. Saber se uma fonte está "boa". Se funciona sem ter que coloca-la na placa mae. Pq se por exemplo a placa mae estiver com defeito eu nao saberia dizer se é a fonte ou a placa mae(ou daria?).
    Resumindo:
    Se o PC nao ta dando boot. Como saber se o problema tá na fonte ou na placa mãe?
    Tem outro método pra saber?
    Tem?
    Originalmente enviada por BINGA-SSA
    Tem?
    testa tudo neh, testa outra fonte, outra mobo e outro proceesador
    E eu ligava para testar o sistema do WC.. pra ver se não ta vazando e etc.. ;P Vai montar o PC todo antes de testar se não tem vazamento.. :P é caixão na certa. :P
    Mas aí foge totalmente do objetivo que é testar logo a fonte sem eu ter outra na mão pra trocar. Eu quero saber onde boto os fios do multímetro pra saber as voltagens, pra ver se pelo menos a fonte funciona.
    Membro Avatar de NoOne
    Binga, faz o seguinte.
    1- Liga a fonte na tomada
    2- Seleciona no multimetro para medir a tensão (voltagem)
    3- Pluga o multimetro nos cabos 12v
    4- Faz o curto nos fios indicados pelo S0ulR£aver
    Se ela ligar e medir uma tensão correta, 90% de chances da fonte estar OK. Agora vem a pergunta, "Mas porque não temos 100% de certeza?" e a resposta:
    Porque uma fonte pode estar funcionando porém os componentes podem não suprir a necessidade de um PC com uma config muito pesada.. ou seja.. tu pegar uma fonte ruim de 300w e tentar ligar um PC que consuma muito e a fonte não aguentar a config.
    Por isso, as vezes uma fonte pode parecer boa e dar problema só em determinados casos.
    Membro Avatar de Hade
    quer ligar a fonte sem ligar o pc?
    liga os pontos de numero 4 e numero 7 da linha de 20 pinos ....
    ex:
    0007004000
    0000000000
    ai c mede oq vc quiser
    se não conseguir chama no msn que eu te explico melhor
