    diferença entre ide e sata
    qual é a diferença e um disco IDE e SATA?
    Membro Avatar de DeadFish
    www.google.com
    ja foi la?
    Membro Avatar de Device
    Foquite
    Re: diferença entre ide e sata
    Originalmente enviada por Shiro 111
    Sata, ou serial ATA, é um padrão novo que vem substituindo o IDE. Possui taxas de transferência mais rápidas, mas na prática não muda muita coisa. Se sua placa mãe possui SATA e se você for comprar um HD novo é recomendável, mas se for trocar só por trocar deixe para quando precisar realmente.
    Diferença mínima. Nem sei se compensa. Estarei vendendo o meu SATA para pegar um IDE.
    Opa cara.. vo tenta te explica d maneira facil.. hehe
    os hds atuais sao mto lentos..o q jah existem eh d 50gb por face.. e em media os hds de 7200rpm transferem numa taxa de 60mb/s no comeco do disco.. entao pouco importa se o hd é ATA100, ATA133, SATA(150mb/s) ou SATA II (300mb/s), pq ele so rende os 60mb/s..
    e é ai que entra o buffer, pq ao executar uma operacao com poucos dados, o hd pode trabalhar sem ter que ficar "olhando" no hd toda hora.., por isso é bom ter um buffer bem grande..
    todo hd SATA tem pelo menos 8MB de buffer, enquanto os PATA com 8MB de buffer sao poucos ainda, sendo a maioria apenas 2MB.
    já as transferências entre o buffer e a controladora sao realmente feitas "no limite" ou quase nele, ou seja, um hd SATA realmente troca dados com a controladora a 150MB/s, e sao necessarios apenas 0.05s para esvaziar o buffer e 0.13s para enche-lo denovo.
    os hds SATA ainda oferecem outras vantagens (vendo o desempenho como objetivo).., como o SATA é ponto a ponto, não permite que 2 dispositivos funcionem no mesmo cabo, sendo assim, nao se perde desempenho, como nas IDEs, que podesse usar HD + drives d cds..
    assim usando somente hds SATA, liberam-se as IDEs para drives de CD, permitindo usar 2 drives com o máximo de desempenho (pode-se fazer copias on the fly tranquilamente)
    e ainda que quase a totalidade das controladoras SATA é capaz de montar RAIDs, podendo-se obter facilmente mais desempenho ou mais segurança.
    dai tem outras vantagens dos SATAs, como:
    Hot Plug e Hot Swap
    pode ligar ou trocar HDs SATA sem ter que desligar o PC.
    claro que eh preciso um procedimento especial para isso, mas não é complicado.
    para conectar um HD com o PC ligado basta conectar primeiro a alimentação (do padrão SATA, mesmo em HDs com conector molex normal, para ser ligado "a quente" só com a alimentação do padrao SATA) e depois o cabo de dados. e depois para desligar o HD é só ir pelo caminho inverso, lembrando de antes acionar a opcao de "desligar dispositivo com segurança"... (o mesmo que se faz com dispositivos USB), retirar o cabo de dados e depois o de alimentação.
    e agora um pouco antes da revisao para SATAII foi implantado o NCQ, que re-ordena os comandos da forma mais eficiente possivel (que exija a menor movimentação do braço onde está a "cabeca" de leitura/gravação).
    so com o NCQ um HD de 7200rpm é capaz de igualar ou mesmo superar o desempenho de um Raptor (10000rpm) em acesso aleatório.
    fora isso os HDs SATAII estão adotando 16MB de buffer por padrão..
    E tb os SATA tem fama de "barulhentos", comparado aos PATA, mas não tem nenhuma relacao logica entre um coisa e outra, so posso dizer que os HDs (mesmo sendo da mesma família) sao realmente diferentes.. eu mesmo tenho um hd seagate sata de 160gb, e nao ouco barulho algum com o gabinete fechado.. só ouco se ficar com a cabeca bem perto do gab..
    espero ter te ajudado hehe
    qlq coisa, estamos ae
    Originalmente enviada por sOda*
    Hot Plug e Hot Swap
    Na teoria eh isso, mas na prática, a diferença é mínima.
    Hot Plug e Hot Swap
    Valew sOda, esse esquema de conectar/desconectar os HDs com o pc ligado eu não sabia.
    Existe Leitores/gravadores na padrao SATA ou só HDs??
    Originalmente enviada por danchio
    Existe sim, mais diz a lenda que nao sao tao bons assim....nao sei de dizer se eh verdade ou nao, nunca ví um!
    o DD está errado, dá pra perceber que o SATA eh mais rapido.
    A Instalação do windows XP num HD SATA eh MUITO mais rapido que num IDE...jah percebi, em TODAS as vezes que eu instalo o XP em casa (tenho 2 makinas, uma com IDE e a outra com SATA)
    Originalmente enviada por anzr*
    Eu passei dum Seagate 2mb IDE para um Samsung 8mb SATA.
    A transferência de arquivos eh mais rápida sim. MAs isso de SATA para SATA.
    De resto, naum notei diferença gritante naum.
    Como eu fico levando meu hd para outras máquinas, e as mesmas naum possui SATA, estou preferindo pegar um IDE doq um SATA.
