Página 5 de 8 Primeira ... 3 4 5 6 7 ... Última
  1. #101
    Eu tb sei o que é VSync e tb não sei oq aconteceu.
    Liguei o VSync no control panel e o "Sync Every Frame" no jogo
    E parece que deu uma leve melhorada sim... talvez seja psicológico
    kra eu n sô burro
    sei o q é vsync por isso n entendi a merda q o higher falo
    N é questão de ser burro, mas mesmo assim, eu sei q vc sabe o que é, não postei pra vc especificamente saca.
  4. #103
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Vamos esperar até aparecer 1 (UM) dead pixel no LCD do higher pra ele vir falar mal aqui
    E dar um pití é claro
    Eu sou suspeito pra falar pq minha experiência com LCD é limitada, mas de todos LCD que eu já vi, 100% deram dead pixel mais cedo ou mais tarde, não tem jeito
    Essa SS é de que driver (versao), higher?
  5. #104
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    7772
  6. #105
    ah, se é assim, sim. desculpa moço
  7. #106
    não existe ainda LCD com 8bits de precisão de cor e response baixo? Comparei lado a lado um Samsung 19' LCD e o Sony G400 enquanto jogava BF2... Sinceramente a diferença é brutal, as cores no CRT eram muito mais reais, e menos pálidas... num fica aquele ar de nublado, dá pra ter uma noçã bem melhor de profundidade tb...
  8. #107
    Depende de qual Samsung. Se for sem DVI, ele tem q ser configurado, coisa q naum deve ter acontecido.
  9. #108
    Membro Avatar de TMFX
    CTR?
    Axo q alguem digitou algo errado!
    Também achei "iço"
  10. #109
    Não sei se monitor de notebook é diferente, mas o LCD que tem aqui eu acho ruim para usar para trabalho com imagens por exemplo. Trabalho com webdesign, e sinto um pouco de dificuldade pra tratar imagens ou mesmo pra montar/visualizar um layout.
    Fiquei decepcionado! Achei que já tinha uma proximidade com os CRTs. Será que preciso acostumar?
    Acho que o meu modelo é da LG. Não tenho nem idéia de response time, brilho, etc. É um XGA 17" widescreen. Uso em 1440 x 900.
    Pra jogos fica legal. Nada a reclamar.
  11. #110
    Originalmente enviada por ShiN
    Existem vários tipos de tela pra notebook, eu não sei ao certo a diferença entre elas... XGA, WXGA, nenhuma das duas, etc...
    Mas esse problema não dá só nesse como em todos
  12. #111
    tá me tirando de nb? sim, é DVI e tava em 1280x1024 @70Hz e era uma porcaria...
  13. #112
    E impossivel usar dvi em 70HZ...DVI sempre fica a 60HZ..
  14. #113
    Membro Avatar de toledo
    Verdade DVI=60Hz , a proposito nao deveria nem existir esse valor pois nao faz sentido em LCD . LCD nao tem refresh os pixels mudam de cor pra formar imagem ,a tela não é atualizada como nos CRT . Esse 60Hz deve ser valor de referencia pra driver ou alguma coisa do tipo .
  15. #114
    Minha intenção naum foi essa meu chapa. Eu apenas perguntei pois meu Samsung de 19 polegadas naum tem DVI, e vindo default naum era muito bom o sistema de cores dele. Eu tive q configurar. A vantagem de ter DVI eh q tudo isso eh configurado automaticamente.
    Sobre ser nb ou naum, naum sei. Mas mágico vc eh por colocar DVI a 70Hz.
  16. #115
    Cara, existe uma diferença entre refresh rate do LCD e response dos pixels. 60hz é a frequência com que é mandada a informação pro monitor, e response time é o tempo que demora pros pixels responderem a essa mudança de imagem.
    No caso, o LCD só pode mostrar 60 quadros por segundo e os pixels demoram até 8ms (ou mais né) pra mudarem de cor uma vez que a informação do quadro chega até ele. No CRT o response time é desprezível pois é um canhão de íons, a velocidade é absurdamente alta hehe
  17. #116
    Onde vc viu isso ?
  18. #117
    Onde vc viu isso ?
    ??? 60hz = 60 quadros por segundo
  19. #118
    Eu sei o que é 60Hz . Quero dizer que onde vc viu que por estar a 60 ele é limitado a mostrar 60 quadros por segundo ? Sacou ?
  20. #119
    Ué cara. Na entrada DVI, o LCD só pode ficar a 60hz. Portanto, só pode mostrar 60 quadros por segundo. Na entrada analógica, pode ficar até a 75hz, então só pode mostrar até 75 quadros por segundo.
  21. #120
    Vale lembrar q isso é válido somente com VSync ligado..
    Sobre os 70Hz + DVI ser possível ou não eu num sei, só sei que tinha essa opção no windows e no BF2 eu habilitei e funcionou de boa... e ficava uma merda do lado do trinitron...
  22. #121
    Nao seria com Vsync ligado ?
  23. #122
    Não cara, isso é valido com ou sem vsync ligado. A diferença é que, com Vsync ligado, a placa de vídeo só renderiza 60 quadros por segundo, e todos os 60 são mostrados, não tem tearing, etc. Sem Vsync ligado, a placa de vídeo renderiza quantos quadros ela puder, só que, como a taxa de atualização é 60hz, só 60 desses quadros serão exibidos na tela, daí vem o problema de tearing.
  24. #123
    Continua uma merda do lado do trinitron @ 1280x1024 100Hz... Fraps não mede então os frames sendo exibidos no monitor e sim os renderizados por hardware?
  25. #124
    Não entendi o "continua uma merda", eu estou criticando um aspecto negativo do LCD hehe
    E sim, o FRAPS mede os frames renderizados pelo hardware. Quand o VSync é ligado, o hardware renderiza os frames conforme a atualização do monitor.
  26. #125
    O "continua uma merda" eh q ele pegou um Samsung de merda, naum configurou ele(acha q LCD sem DVI eh chegar, ligar e pronto) e comparou com um CRT Top.
    Eh melhor ele deixar os LCD´s para quem entende.
