Página 6 de 8 Primeira ... 4 5 6 7 8 Última
  1. #126
    Vale lembrar q isso é válido somente com VSync ligado..
    Sobre os 70Hz + DVI ser possível ou não eu num sei, só sei que tinha essa opção no windows e no BF2 eu habilitei e funcionou de boa... e ficava uma merda do lado do trinitron...
    Nao e por nada, mais o LCD nao tava em DVI, pq DVI o valor de referencia e 60 que nao tem nada a ver com refresh do SVGA, e apenas um valor e isso ocorre tanto nos drives NVIDIA e ATI, 70hz e impossivel. E em DVI 60HZ nao que dizer que o maximo de FPS seja 60, e limitado apenas pela VGA a nao ser que travar a sincronizacao vertical...Se vc usar a saida SVGA a sim, o maximo vai ser 75HZ
    Nao e por nada, mais o LCD nao tava em DVI, pq DVI o valor de referencia e 60 que nao tem nada a ver com refresh do SVGA, e apenas um valor de referencia e isso ocorre tanto nos drives NVIDIA e ATI, 70hz e impossivel. E em DVI 60HZ nao que dizer que o maximo o FPS maximo e 60, e limitado apenas pela VGA a nao ser que travar a sincronizacao vertical...Se vc usar a saida SVGA a sim, o maximo vai ser 75HZ
    Não quer dizer que o FPS máximo é 60, mas quer dizer que serão mostrados apenas 60 quadros por segundo, independente do framerate atual, conforme explicado no meu post anterior...
  4. #128
    Sei, talvez vc tenha me dito q o monitor era falseta, e que akela entrada DVI na verdade tinha dois conversores dentro, mas era uma entrada analógica?... meio sem sentido
    Sim BF2 tinha opção em 1024x768 @ 75Hz usando o DVI pode ser bug do jogo então sei lá
  5. #129
    Curso de inglês urgente...
  6. #130
    Membro Avatar de EuZaO
    higherox, espero que voce nao se importe em eu tirar casquinha do seu topico.
    vou comprar um monitor lcd tambem, so que estou em duvida entre dois modelos bem parecidos:
    http://www.submarino.com.br/software...d=0&CellType=2
    por enquanto so estou puxando pelo Lg pelo fato de ele ter a borda mais fina, porque de resto ta quase tudo igual. Qual voces pegariam e porque?
    obs: so to em duvida entre os dois e mais nenhum porque eu tenho que comprar parcelado e nessa margem de preço.
  7. #131
    Eu sei o que é FPS, se você não entendeu o que eu quis dizer, só lamento.
  8. #132
    Vc falou q o limite seriam 60 quadros/s no monitor, mas independente disso a placa processaria qto ela quizesse. OK, dai eu perguntei: Então o Fraps não mostra os quadros sendo exibidos e sim os processados? é isso?
    tá difícil em, só num vem me falar q 6 é diferente de meia dúzia denovo...
  9. #133
    É isso, eu já respondi que sim. Não entendi pq vc deu quote num reply que era pro Faw.
  10. #134
    Originalmente enviada por josiasfilho
    Relax ;>
  11. #135
    O "continua uma merda" eh q ele pegou um Samsung de merda, naum configurou ele(acha q LCD sem DVI eh chegar, ligar e pronto) e comparou com um CRT Top.
    Eh melhor ele deixar os LCD´s para quem entende.
    Era DVI troxa, mas de fato era um samsung de merda... mas ainda não vi nenhum com o contraste as cores e a suavidade de um CRT ainda...
    Realmente, vc deve ser um gênio pra saber configurar monitor..
  12. #136
    deixem de brigar e respondam minha pergunta please
  13. #137
    Ai ai, briga de moças no meu tópico não hein
  14. #138
    Membro Avatar de toledo
    Cada um escolhe o monitor de acordo com o que acha mais importante , eu abri mao de CRT e perdi em cores /Refresh ,contraste etc . Mas o que me motivou a trocar foi
    - precisão geometrica e foco - O pixels são igualmente distribuidos na superficie inteira , assim sendo a qualidade de imagem e identica do centro as bordas do monitor . O que nao acontece com 99.99% dos CRTs pois o feixe de eletrons e projetado em lentes curvas e depois ajustado . Ate em CRT top a imagem na borda tem qualidade inferior ao centro , isso e fato .
    - Sharpness - Comparando 1280x1024 no LCD contra a mesma resolução do CRT a imagem é muito mais nítida pois é a resolucçao nativa e CRT "comprime " a imagem a medida que vc aumenta a resolução .
    - Me da menos dor de cabeça e me cansa menos a vista
    - Tamanho . Um CRT 19" tem diagonal visivel de 18" . LCD 19 e realmente 19"
    - Ergonomia e espaço (óbvio )
    É um compromisso , cada um escolhe de acordo com suas prioridades . Eu troquei os bilhoes de cores por imagens geometricamente melhores ....quem nao gosta continua com CRT e pronto
  15. #139
    o samsung parece ser melhor (mais brilho e contraste) e consome menos energia ainda. é ele sem pensar 2x
  16. #140
    Eh vc contra meio mundo dizendo.
    Se vc eh burro o suficiente para naum diferenciar DVI com RGB o problema eh teu.
    Se vc eh cego o suficiente para naum diferenciar cores boas e vivas de cores ruins e mortas, o problema eh teu.
    Não precisa ser gênio para saber configurar as cores do monitor, basta ter acima de 2 neurônios, coisa q vc naum tem. Por isso q "continua uma merda".
  17. #141
    Não discuta com o gênio q sequer saber diferenciar DVI para RGB.
    ps: esqueceu o quesito economia. LCD economiza uns 50% para o CRT.
    LCD eh sim infinitamente melhor q o CRT. Mas tem q comparar LCD top/mid contra CRT top/mid.
  18. #142
    A intenção não é discutir , é mostrar por que eu escolhi isso e por que eu abri mao de certas coisas pra ganhar outras . Eu não acredito em produto x infinitamente melhor que produto y e sim em produtos pro usuário x e y .
    DD acredito que ele saiba a diferença , apenas deve ter setado a config pelo jogo e nao pelo painel de controle
  19. #143
    negada, vamo presta atencao neh
    se o monitor ta a 60hz o maximo de frames por segundo q ele vai mostrar sao 60 obviamente, com ou sem vsync(a unica coisa q faz eh sincronizar os frames)
    a placa de video manda quantos frames ela conseguir mandar se nao tiver com vsync, o q nao quer dizer q o monitor mostra aqueles FPS... a questao do tempo de resposta/taxa de atualizacao, o saboya ja explicou tambem, os pixels nao sao atualizados a esmo.
    e vale lembrar, uma coisa eh a fluidez da imagem ao olho, outra sao as mudancas de jogabilidade do jogo dependendo dos FPS(exemplos: quake1, quake3...).
    e barrel, o saboya ja havia dito isso.
    quanto ao LCD, q eu saiba, ainda hj, apenas os paineis com tecnologia q permitem apenas tempo de resposta alto tem imagens decentes
    todos os de baixo response time tem baixa precisao, problemas no contraste/cores etc...
    nao existe 1 vantagem sequer nos LCDs, pra quem joga... a nao ser q um par de reais a mais na conta de luz ou o espaço sejam problema...
  20. #144
    Eh q eu jah vi trocentos negos q trocaram CRT por LCD e todos realmente acharam o LCD melhor.
    Eu tive o LG T910B(um bom CRT) e hoje tenho um Samsung 915N. Eu não suporto mais usar CRT.
  21. #145
    O Seu Boia tava certo quanto ao refresh . Valeu a explicação .
    Chamar contraste de 1:700/1:800 e cores de 6 pra 8 bits de problema e no minimo exagero . E da uma olhada na qualidade de imagem nas bordas de um monitor CRT quando vc ta jogando e compara com um LCD .... Qaunto maior o tubo mais diferença de convergencia e mais distorcido comparado a imagem no centro .
  22. #146
    Realmente é mto dificil diferenciar, DVI de RGB, eu venho tentando desde meu IBM PC e ainda não consegui. É pq eu nunca tive uma placa com saida DVI , alias minha placa só tem saida DVI seu ostra.
    akele esbranquiçado é cor viva pra vc? ecaa
    Pd não ser porcaria pra vc, pra mim é, só uma opinião pessoal... Acho q vc só usou semi-plana então nem sabe dq tô fldo...
    Tenho aqui um Fuji 19' é animal o LCD, mas continuo achando péssimo para games perto da suavidade de um trinitron, e como é esse q eu uso eu já tô fzdo um MBA pra tentar aprender a configura-lo...
  23. #147
    valeu ae pela dica, então vou pegar o samsung mesmo.
  24. #148
    Depende do tubo também né, eu duvido que tu vá conseguir ver isso num Trinitron da vida ou um tubo bem bom de outra marca.
  25. #149
    Vc tem LCD ? Então vende pois LCD eh para pessoas q tem "mais de 2 neurônios"
    Ou se quiser, deixe esse Fuji na mão dessa pessoa citada acima. Assim ela fará melhor proveito.
  26. #150
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    eu to p comprar um esse mes agora...
    to na duvida entre um LG 1950S e um Samsung 915N
