    Ajuda: Grill + Cooler + Direção do vento
    Fala pessoal, eu estou precisando fazer um mini-mod aqui porque esse calor tá fazendo meu PC penar, e meu gabinete é quente (ele é todo fechado).
    Então é o seguinte. Eu vou colocar um cooler de 120mm (por mim eu colocava um maior hehe) na lateral assoprando ar direto na placa de vídeo (a que sofre mais). Minha dúvida é a seguinte: se eu colocar o cooler assoprando o ar para dentro, uma grelha desse tipo, por exemplo, não atrapalharia o fluxo de ar? Digo, o ar está sendo puxado da grelha (e não assoprado para fora em direção a ela), entenderam? Minha dúvida é se pode colocar a grelha ou se é melhor deixa sem, nesse caso, só o cooler. E mais uma coisa, nessa grelha do tipo que eu mostrei acima não dá para colocar aquela borracha U para dar o acabamento, né?
    Mais uma dúvida, quem manja de barulho de coolers e fans saberia me dizer se 43.8dB é muito alto? Tenho mais uma dúvida, não estou muito acostumado com as unidades de fluxo de ar normalmente usadas em coolers. Alguém saberia me dizer quanto é pouco e quanto é muito?
    Por exemplo esse cooler, ele tem 106.7 CFM de fluxo. Isso é bastante? Eu queria um bom cooler (ainda não fui dar uma olhada na Sta. Ifigênia).
    E para acabar com a paciência de quem está lendo esse tópico, mais uma última pergunta, é fácil achar aquela "broca" tipo copo para fazer um corte circular (um furo) no gabinete?
    Muito obrigado pela ajuda quem puder.
    Mar 2000
    como diria o jack vamos por partes
    o grill nao vai atrapalhar o fluxo de ar so se ele for com muito detalhado
    oq ele pode fazer é aumentar o barulho
    pelo menos aqui eu percebi o seguinte
    qdo o fluxo esta de dentro pra fora com grill fazia um pouko mais de barulho agora deste jeito q vc vai por eu nao sei so na hora
    sobre o 43.8dB sim é um barulho da porra pra fikar no quarto heheheheheh
    e o fluxo de ar acho q esta bom sim
    agora sobre a serra copo
    se for pra comprar so pra isso esquece
    é muito caro
    alem de ter q comprar o copo vc vai ter q comprar o adptador
    mais facil ir num seralheiro e ver se ele fura
    se bem q me recordo nao use o copo de 120 mesmo pq o buraco vai sair maior
    Valeu grande R2!
    Pois é, o meu PC vai ficar em um lugar meio escondido que eu espero dê uma abafada no barulho. De qualquer maneira eu ainda vou ver na Sta. Ifigênia se tem coolers desse tamanho que fazem menos barulho.
    Bom, eu vou acabar comprando a grelha para dar um acabamento melhorzinho, se o fluxo de ar não for o suficiente ou se o barulho for alto demais eu tiro. (Você não sabe se eu posso usar aquela borracha U sempre né? Ela dá um acabamento bem legal tbm)
    Eu vou tentar arranjar a serra tipo copo lá. Eu imaginei que fosse meio cara, mas nunca vi ninguém que tivesse, vou sair perguntando por aqui. Eu li também que para coolers de 120mm o ideal é a serra de 115mm.
    Mar 2000
    Eu também nunca vi uma serra copo de 12cm. Eu comprei uma de 8cm mas a idéia/projeto/execução não foram lá muito felizes. Me saí melhor com o dremel.
    Não me lembro qual era seu gabinete, mas veja se não vai valer a pena comprar um grande, com boa ventilação ao invés de fazer um mod no seu atual.
