    Feb 2005
    Possiveis problemas com a64 3200+ Venice.
    Bom, sou novo aqui no forum, meu nome eh Alexandree queria pedir pedir uma ajuda ai com a galera que entende de a64.
    Seguinte, eu comprei recentemente esse pc:
    a64 3200+ Venice
    K8n Neo4 PLantium (ms-7125)
    1 gb ddr400 pc3200 cosair
    Geforce 6600gt (pci-e)
    HD sata de 120gb
    ST 420 bkv
    Até ai tudo bem, um pc razoável pra jogos e tudo mais, mas, o problema começou quando eu montei tudo, e rodei o cpuz.
    Problema 1:
    Estáva acusando que as memorias estariam rodando em SINGLE, enquanto eu as coloquei para fazerem dual channel (slots 1 e 3, verdes.)
    Reli todo o manual da mobo e não tinha nada falando sobre ativar algo na bios ou algo do genero então eu recoloquei as memorias, limpei o slot etc e nada... portanto meu pc não está fazendo dual channel de jeito nenhum! :/
    Problema 2:
    Meu pc está rodando a @2000+ (default do proc), porém todos sabemos que o venice eh o melhor core para se fazer over, portanto, lá fui eu fazer over... tentei rodar a @2500+ e nada... @2300, @2200, @2100... e NADA... o pc simplismente nao bootava!!!! Eu me irritei e joguei apenas MISEROS 10MHZ e o pc NÃO BOOTOU!!!!!!!!! Eu fikei indignado que com o preço que eu paguei, a maquina que eu tenho NAO faz overclock!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Seguindo esses dois problemas, eu conclui que o problema soh pode ser no processador (levando em conta que o gerenciador da memoria fica no processador nos a64) e queria a opinião de voces que com certeza sabem muito mais do que eu...
    O que eu devo fazer?? Tem mais algum teste para saber se o problema eh realmente no processador?? Há alguma configuração que ajude no desempenho do meu pc??
    Problema 3:
    Eu jogo TFC (team fortress Classic), uma MOD de HL. E com esse pc novo o FPS varia MUITO... tenho uma ss que ele tah em 77fps... com 1024 x 768 e 32 bits... e isso nao deveria acontecer pois ele eh RIDICULAMENTE LEVE para o computador que possuo!!!!!!! Todos os drivers de todas as peças do meu computador são os mais recentes o possivel, não sei sinceramente o que pode estar acontecendo.
    Problema 4:
    Meu pc está Crashando sem motivo algum!!!!! As vezes estou apenas no msn, ou jogando warcraftIII e ele simplismente TRAVA, congela e tenho que reinicia-lo... isso pode ser devido ao processador?? Ou alguma configuração errada???? A unica coisa q fiz depois de instalar o driver mais recente da placa de video foi tirar o vsync para pegar 100 fps constante nos jogos!
    Valew ai quem leu ateh aki... meu msn eh [email protected]
    Por favor me ajudem! :B
    em primeiro lugar.. seja bem-vindo
    antes de qualquer coisa, vc fez update da BIOS da mobo?
    nao que seja esse o problema, mas seria um primeiro passo q de repente pode ajudar.
    parece que o sistema ta instavel mesmo, vc configurou as memorias manualmente?? ou esta tdo em "auto"??
    de repente, tentar configurar com as latencias q vc sabe q é o default da memoria, ajuda nessa questao.
    experimenta tb, o outro par de slots de ram.
    vc tem algum programa de monitoramento de temperatura ai?(veio no CD da mobo?) pra termos uma noção de como tao a tempz.. e ver se os crashs estao relacionados a isso
    as vezes um cooler mal instalado.. nao sei.
    sobre os slowdowns do TFC.. as vezes os drivers vem com filtros AA, AF ligados no talo.. e as vezes em resolução alta a vga nao da conta mesmo.. mas isso é meio remoto.. eu acho q é o sistema q ta meio falho em algum ponto.
    essas memos rodam ok em outro sistema?
    Fala Alexandre, vou dar umas ideias aqui pra voce tentar resolver seus problemas.
    Problema 1: Primeiramente teste suas memos em outros slots.
    Problema 2: Lembre-se que o OC no A64 é diferente..Vc lembrou de alterar o mult do HT pra 4x/3x ??
    Lembre-se de que voce nao pode passar de 1000mhz nele.. Pra fazer a conta é só fazer o mult do ht X HTT = (sendo o maximo 1000mhz)
    Problema 3/4: Voce chegou a configurar suas memos?? Se estiverem tudo em "auto" provavelmente esse é o causador do problema. as mobos atuais quase sempre precisam ser configuradas, senao dá esses problemas em jogos e no proprio windows.
    Tenta fazer umas alteracoes ai e diga se deu certo.
    Feb 2005
    vlw pelo bem vindo
    Atualizei recentemente:
    "Your BIOS is the same or newer than what we provided. You do not have to update it."
    Tah tudo no auto, eu nao mexi em nada... e eu não sei as latencias :/
    Preciso arranjar alguem por perto com um par de rams iguais as minhas :P Jah sei o q posso fazer...
    Veio um programa de monitoramento junto com a mobo, o Core center... e tah acusando neste momento 37° CPU temp e 41° SYS temp... e a fan tah a 1200 rpm...
    O que sao filtros AA e AF?! Eles influem tanto assim na qualidade?? Porque os FPS estão variando bruscamente! Agora pouco chegou a 5 fps!!!!!!!! :/
    Vou testar essas memorias em outro sistema assim que possivel e jah te digo! :]
    Originalmente enviada por sOda*
    Vou testar assim q voltar da praia :P aki em casa os outros pcs sao sdram :/ soh o meu eh ddr...
    Eu não mudei nada na bios, dexei default... então nao sei como se encontra... eu coloco em 3x ?? eh o melhor ?
    As memos tao default! Eu não sei configura-las! ://
    Tem algum programa pra testar estabilidade do sistema??
    Como eu faço pra deixar meu sistema BEM ESTAVEL!?
    Vlw ae galera! =***
    Regra número 1:
    - Pode ser o processador
    - Pode ser a mainboard
    - Pode ser a fonte
    - Pode ser a memória (nesse caso eu diria que é 98,473% de chance)
    Regra número 2:
    Nem todo Venice é bom de over, os mais novos são péssimos.
    Informação número 1:
    Seu CPU não está rodando @ 2000+, e sim @ 2000, que é o 3200+.
    Informação número 2:
    Você deve testar usar os divisores e baixar o multiplicador do LDT para 3x.
    Originalmente enviada por aLe :B
    Tipo, testar em outro slot que eu quis dizer, nao era testar em outro PC e sim nos outros slot da sua propria mobo, pra vc conseguir fazer o dual channel...
    e se vc nao mudou nada na bios, provavelmente é isso que ta te dando esses problemas de "travar" e no TFC..
    quando eu comprei meu pc, deixei sem configura, eu tive problema de pc reboota sozinho, nao conseguia jogar nada, varias coisas.. so resolveu quando eu configurei.. hehe
    e sobre o OC que voce quer fazer, sem criticas, mas notei que voce ainda é meio leigo no assunto, entao indico que leia bastante antes de tentar denovo, pq OC pode trazer problemas irreversiveis, vc deve tomar bastante cuidado.
    e o melhor nao eh 3x nao, o que voce tem que deixa conforme seu HTT.. se vc deixa seu HTT em 200(default), deixa o mult do LDT em 5x ( pois, 200 x 5 = 1000mhz, ou seja, dentro do limite).. mas se vc deixa o HTT em 240, o indicado eh vc deixar o mult do LDT em 4x (pois, 240 x 4 = 960, tambem dentro do limite.. porém se vc deixa o em 5x, ficaria 240 x 5 = 1200, ultrapassando o limite.. e é recomendado chegar no maximo em 1050mhz!! deu pra entender mais ou menos? =)
    espero ter ajudado! qlq coisa, tamo ae!
    Feb 2005
    Hehe, apesar do manual da mobo fala q não eh aconselhavel, eu tentei fazer dual com os outros dois slots e nao de certo tb :/
    como eu sei de qual jeito devo configurar minha bios e as memos? :S
    Se eu nao me engano eu fiz esses calculos na epoca q tentei o over, nunca passando de 1000... mas não bootava :/
    Regra número 1:
    - Pode ser a fonte
    Regra número 2:
    Tentar usar os divisores seria fazer o q?! O_o
    vou tentar abaixar o multiplicador depois :] Antes disso eu queria tentar fazer funcionar o dual channel... pq o proc pode tah zuado e eu nao quero força-lo! :/
    Tenta configurar so as latencias da sua memo.. as vezes só isso já resolve!
    isso ai nao eh problema de hardware, eh problema de configuracao, provavelmente
    acho q vc tem q comecar pelo comeco, antes configure direito a memoria e o restante na bios, pra depois pensar em over
    Feb 2005
    ok, eu estou aki pedindo para que me expliquem exatamente isso :] se eu soubesse configurar tudo eu não estaria aqui! :]
    Como eu configuro a minha memoria? uso latencias 3-3-3-10-10-16 ? ou deixo em 3-3-3-7-12-16 ??
    E porque o meu pc não tah ligando com htt 230,ldt 4x, mem 166 e 2.8v ?????
    :/ ele deve estar com problema ! !!
    Membro Avatar de MeStRe SpLiNtEr
    Cara procura ali no topico fixo c bookmarks pelo "guia de amd64" do higherox.
    Da uma bisonhada alh e depois vai no google e procura por dfi-street (foru moficial da dfi) q lah o cara do suporte (o cara eh um animal, a dfi eh o braco de) botou altos topicos em destaque explicando oq eh cada opcao.
    Boa sorte!
