    Fonte Seventean 420BKV aguenta ?
    Espero que alguém possa me ajudar:
    1) Com essa configuração abaixo posso utilizar a fonte Seventean 420W (ST420BKV) ?
    ASUS A8V deluxe
    Athlon 64 3000 (939)
    HD 160 Seagete Serial ATA
    DDR 1024 mb PC400 (dois pentes de 512)
    Vídeo ATI Radeon X700 Pro 256mb AGP
    Vídeo ATI Radeon X800 XL 256mb AGP (talvez)
    2) Dá de sobra ou não?
    3) Alguém pode me dizer algo sobre as fontes abaixo (não só com essa configuração, mas com superiores também)?
    Fonte SEVENTEAM 420W Real - ATX2.0
    • Modelo: ST420BKV
    • Cor: Preta
    • ATX 2.0 com duas linhas de 12V com 16A cada
    • Possui conectores de alimentação de 20 pinos e 24 pinos
    • Free Voltage - 115V ~ 230V
    • Potência 420W Real
    • Cable Tie - Malha de proteção no cabo
    • FAN de 120mm c/ grill - Sistema único SEVENTEAM
    • Serial ATA nativo
    • Tecnologia S.T.N.C. (Smart Thermal and Noise Control) - Patente SEVENTEAM - Rotação da fan controlada automaticamente conforme a temperatura da fonte para obter um funcionamento silencioso
    Fonte SEVENTEAM 520W - ST522HLP
    BiVolt automática: 115V ~ 240V
    • Potência 520W Reais
    • Cable Tie - Malha de proteção nos cabos
    • 8 Conectores IDE e 4 connectores floppy
    • 2 Fans com Grill
    • PFC ATIVO
    • 2 Conectores Serial ATA Nativos
    • Cabo com 60cm de comprimento
    • Peso: 2,400 Kg
    • Dimensões : 150 x 140 x 86mm
    • Provinding Fan Monitor Signal Connector - Connector para monitorar o RPM da fan da fonte
    Fonte Vantec ION 2 460W
    Modelo VAN-460N
    • Compatível com EPS12V e ATX12V
    • Cabos Sleeved
    • Conector ATX de 20 e 24 pinos
    • 8 Conectores Molex (EZ-Grip)
    • 2 Conectores Floppy
    • 1 Conector PCI Express
    • 2 Serial ATA Nativos
    • Fan ultra silencioso com rotação controlada pela temperatura
    • ATX-12V
    • Proteção contra choques elétricos
    • Proteção contra over voltage
    • Proteção contra over current
    • Proteção contra curto circuito
    • Baixo nível de ruído
    :: Especificações:
    • +3.3V: 28A
    • +5V: 30A
    • +12V: 30A
    Fonte Enermax EG365P-VE FMA 350W
    Modelo: EG365P-VE
    • ATX 12V V1.3: Suporta os últimos P4 Prescott e AMD 64/64 FX
    • Conectores SATA Nativos
    • Dual Fan: 1x80mm e 1x90mm, com controle automático ou manual de velocidade
    • FAN de 80mm com sensor de velocidade
    • Conector extra de 4 pinos
    • Ring Core: Previne que pulsos eletro-magnéticos vazem para fora da fonte
    • Silêncio: O ruído é reduzido com os dois fans dando mais fluxo de ar e menos RPM
    • Potência:
    +3.3V: 32A
    +5V: 32A
    +12V1: 26A
    -12V: 1A
    +5Vsb: 2.2A
    Potência Total: 350W
    Fonte Enermax EG465P-VE FMA 460W
    Modelo: EG465P-VE
    • Conector PCI-Express
    • 7 Conectores Molex
    • Potência:
    +3.3V: 35A
    +5V: 35A
    +12V1: 33A
    -12V: 1A
    +5Vsb: 2.2A
    Potência Total: 460W
    4) Qual delas é a melhor e a pior?
    5) A Seventeam 420w, tem Proteção contra choques elétricos; Proteção contra over voltage; Proteção contra over current; e Proteção contra curto circuito? Ou dessas que indiquei só a Vantec tem isso?
    6) Dessas acima, só a Fonte SEVENTEAM 520W - ST522HLP tem PFC ATIVO, ou as demais também tem?
    Muito obrigado.
    1) sim, mas eu colocaria 2x512 de ram NO MINIMO e trocaria essa placa mãe por uma c/ pci-e (nforce4) e obviamente, trocaria a placa de video
    2)seventeam dá e sobra, segura MTO mais q isso, fácil
    3)o q ker saber sobre elas?
    4)Pior: Fonte Enermax EG365P-VE FMA 350W é a de menor potencia.
    Melhor: Empate tecnico entre as de 460w, vá pela de menor preço (eu axo todas essas marcas boas, só n tenho certeza qto à vantec, mas axo q é mto boa sim)
    5)Sim, toda fonte com um minimo de qualidade tem todas essas proteções
    6) só essa seventeam q vc citou tem pfc ativo, mas aki no brasil o pfc n adianta em nada, só p/ fonte esquentar um pouco menos.
    1) sim, mas eu colocaria 2x512 de ram NO MINIMO ....
    Obrigado pelas dicas.
    Quanto ao item 1, na verdade eu quiz dizer dois pentes de 512 de ram, mas já corrigi para não ter interpretação equivocada. valeu.
    Quanto ao item 4, quer dizer que entre a SEVENTEAM 520W (ST522HLP) e
    Enermax EG465P-VE FMA 460W, vc prefere essa última?
    Quanto ao item 3, onde vc perguntou "o q ker saber sobre elas?" sabe algo de bom ou de ruim sobre elas?
    Obrigado.
    Originalmente enviada por AFera
    Obrigado.
    O problema da seventeam 520w é q ela é ATX 20 e todas as placas mães novas são ATX 24, entaum a sobrevida dela é pequena axo q a placa mãe q você colocou é ATX 20, porém a seventeam 520 n vale o dinheiro investido exatamente por ser um padrão ultrapassado.
    O item 3 eu sei q as seventeam são otimas por experiencia propria o resto eu n posso afirmar nada, além de saber q são marcas boas tbm
