    Qual é o melhor monitor LCD – LG L1740B ou o Sony SDM-HS75P ?
    Pelas características parece ser o Sony, pois brilho, contraste, tempo de respostas, e conector são melhores, correto?
    Li uma reportagem sobre monitores LCD, onde indicava o LG L1740B como o melhor, mas ali não tinha o comparativo do Sony SDM-HS75P
    Nessa reportagem falava para se ter muito cuidado com o tempo de resposta. Diz que 12ms em games com muito movimento dá efeito fantasma (tipo Fifa), o que não ocorre com jogos com movimento moderado com os games de tiro. Alguém já enfrentou esse problema?
    16.2 milhões de cores é igual a 24 bits? Como fica se uso 32 bits na configuração dos games?
    Para game um bom os monitores de tubo ainda é a melhor opção, ou com um dos dois acima já está bom?
    Sony SDM-HS75P:
    http://www.sonystyle.com.br/br/site/...g=home_SSJulho
    http://www.kalunga.com.br/product.as...=Inform%E1tica
    Monitor LCD de 17 polegadas com resolução de 1280 x 1024, 16 milhões de cores, 420 cd/m2, contraste de 600:1 e 8 msec de tempo de resposta. Conta com entrada analógia (HD15) e digital (D-DVI)
    OU
    LG L1740B
    http://br.lge.com/md/product/prodcat...Id=1100000104#
    Painel TFT
    Tamanho : 17" ( 43,18 cm diagonal Visual)
    Brilho : 250 cd/? (Padrão)
    Contraste : 500 : 1 (Padrão)
    Ângulo de Visão : H : 160° , V : 160°
    Pixel Pitch : H: 0.264mm V: 0.264mm
    Suporte de Cores : 16.2 M Cores
    Tempo de Resposta : 12 ms (Padrao)
    Características da tela
    Resolução Máxima : 1280 x 1024 @ 75Hz
    Frequência Horizontal : 30 ~ 83 KHz
    Frequência Vertical : 56 ~ 75 Hz
    Características físicas
    Sinal de Vídeo : RGB Analógico (Separado, Composto, SOG)
    Conector de Entrada : 15 Pin D-Sub
    Alimentação : 90 ~ 264 Vac (47 ~ 63Hz), Fonte interna no monitor
    Dimensões (L x A x P) : 393 x 453 x 165 mm 476 x 525 x 234 mm (Embalagem)
    Peso : 5.3 Kg (Líquido), 7.4 Kg (Embalagem)
    Cor Frontal : Preto e Branco
    Cor Traseira : Branco
    Cor Base : Prata
    Características especiais
    Multimídia : Flatron f-Engine
    Energia
    Normal : 40 W
    Suspenso/ Standby : 1 W
    Desligado : 1 W
    Plug & Play
    DDC : DDC 2B
    Certificações
    Segurança : UL, CUL, TUV-GS, SEMCO
    EMC : CE, FCC-B
    Emissão Radiação : TCO-99
    Ergonomia : ISO 13406-2
    Economia de Energia : EPA Energy Star
    ETC : GOST,C-TICK, VCCI-2
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    entre os 2, eu iria de sony
    Sony sem nem pensar.
