    Membro Avatar de marisonsouza
    Oct 2005
    Temperatura do processador
    Estou com problema de super aquecimento do meu processador... já troquei cooler por um porradão,uma fonte nova, coloquei um dissipador...mas não tá resolvendo,e quando acelera muito o computador desliga quando volta tem uma mensagem de "Hardware Monitor Error".
    Não sei ao certo onde ver a temperatura exata do processador...mas...usando o Asus Probe,aparece :
    CPU : 71°
    CPU Fan: 4927
    Mas se eu for na BIOS e olhar no Hardware Monitor,aparece algo entre 90° a 101°(fica em vermelho).
    Uso um Athlon XP de 2.0Ghz, sem overclock, rodando a 1.6Mhz, placa mãe asus AV7600.
    agradeço!
    n3w
    n3w está offline
    nunca mexi numa a7v
    mas tenta atualizar bios ou algo do genero
    mas tambem tem a possibilidade da temperatura ta certa
    qual é o teu cooler?
    Membro Avatar de Dio AEMR
    ta fervendo msm ein...num ta colocado errado nao???sem pasta nem nd???
    o meu xp 2400+ eskenta pra caraio tb...tive q bota um puta cooler tb... e dx aberto..pro verao fika com 60 graus
    Jun 2001
    tá quente mesmo, hein...
    aqui eu uso um vcom 21b e fica em 43 em idle, em full vai pra 51 (isso quando não tá nesse calor dos infernos, q em full vai la pra 55)...
    tem certeza que tem pasta termica? o dissipador tá bem preso, tá encostando direitinho no die? tem certeza q a ventoinha tá soprando e não tirando ar do dissipador? confere tudo isso pq tá estranho, viu
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Sei não hein, essa medição aí do Asus Probe...
    E essa da BIOS não é em Farenhaith não?
    Oct 2005
    ola
    a bios mostra também em Farenheit...é celcius mesmo ;P
    já atualizei a bios.
    coloquei pasta térmica
    o dissipador está correto..pelo menos eu acho..se eu tiro ele a temperatura fica em 101°... com ele fica em 90°(informações da BIOS..o asus probe fala de 71° a 80°).
    vc quer torrar seu proc? nao pode ligar o pc sem o cooler de modo algum, nem por alguns segundos... lembro que tinha um video do thg (?) que um xp literalmente botava fogo no socket ligado sem dissipador por uns 15 segundos
    qual cooler vc usa? e qual usava antes? tudo leva a crer em mediçao errada da bios, atualiza ela pra ver se corrige. marca essa temp mesmo com gabinete aberto?
    Oct 2005
    mesmo com gabinete aberto.
    não está sem cooler(não sei qual ele é,hoje a noite vejo isso,estou no trabalho..)
    pode ser medição errada mesmo...
    mas o asus probe... tipo,ele fica em 70°...71°...mas quando eu rodo algum jogo(san andreas,far cry),ele sobe para 77°, 78° e fica alertando que passou do limite.. e depois de um tempo o pc desliga.
    instalando o cooler de forma correta? pos a pasta termica?
    Cara tem certeza de que o cooler ta instalado corretamente?
    Originalmente enviada por funancio
    Originalmente enviada por marisonsouza
    como assim sem ele??????????nao tem como nao ter torrado ate vc ver a temp dele no setup...
    ta estranho isso...
