    Abit + Mobile 2400+ 35w
    Sei que o cooler que estou usando nao eh recomendavel pra over, mas ta segurando legal, 42 graus no windows
    cooler akasa ak795 padrao pra ate 3200+
    vamos aos fatos, peguei a placa com o brusa, e to testando, comprei ao mesmo tempo uma com o claytok e to esperando chegar, o rolo com o brusa nem vem ao caso auhuhahuauha eh um rolo do cao, pedi pra ele se ele tinha uma, tinhamos combinado tudo legal, ai vi uma melhor, quer dizer igual mas com vcom21b junto entao optei por ela e mandei varios recados no msn pro brusa que ele nao chegou a ler porque ja tinha viajado, to explicando so pra que entendam mesmo huauhahuahua
    liguei o micro, tudo blzinha, 3dmark com as 6800nu com mod estao no topico dela na lista de topicos uteis, instalei bf2 , entrei no jogo, depois de 5 minutos tela azul windows reiniciando
    200 x 10
    memorias em spd
    tudo automatico
    blz, poderia ser um pouco mais de voltagem no core e nas memos, coloquei um pouco a mais
    ps: memos spectek 2 x 1gb ddr400, funfavam legal no amd 64, to usando a seventeam 420 atx 2.0
    pasmem voltagens no amd 64 normal mesmo
    o -5v na abit esta marcando -62v caralho que que eh isso
    fonte normal no amd 64
    alguem tem ideia?
    hoje deve chegar o vcom21b, sei que ele vai melhorar e muito a temperatura,
    mas nem colocando 166 nas memorias para os travamentos
    coloquei 166 x 10 166 x 9
    e continua travando no prime em menos de 5 minutos
    sai do jogo quando estou jogando, alguem tem alguma luz?
    memos nao acredito que sejam incompativeis, ps: estao em dual channel, nao testei em single, posso fazer isso depois, mas funcionavam em dual no amd 64 e nunca me deram travamentos
    se alguem puder ajudar agradeço
    Membro Avatar de NoOne
    Cara, faz o seguinte..
    Coloca ai certinho os teus periféricos que não deu pra entender que sistema tu tem.. se é um A64 ou AXP
    Segundo, faz estes testes:
    1) Faz um teste com o memtest.. e ve se ele da problema.. Pode fazer os testes 1,2,3,4 e 5.. que são os primeiros a acusar alguma coisa.
    2) Se passar, entra no Windows e roda o S&M (http://testmem.nm.ru/snm.zip) e ve em que teste ele acusa problema.
    Aguardo retorno!
    João
    Aguardo retorno!
    João
    blz de noite eu testo
    estou usando um barton mobile com abit nf7-s, a fonte eh a que estava no meu amd 64, as memorias tambem
    mobile 2400+ 35w ta em 200x 10, e testei 166 x 10 e 166 x 9 e da pau ainda
    as memorias nao acredito que sejam problemas, estavam funfando na boa no meu amd 64, a fonte achei estranho o -5v marcar -62 na bios, e na bios da placa mae do amd 64 estar normal
    Bom, seguinte!
    As plataformas com nForce2 são beeem chatas de trabalhar. Muitas delas precisam ser bem configuradas para não dar conflito com as memórias..
    Que BIOS tu ta usando ?! Nela tem como alterar o SLEW RATE e DRIVE STRENGHT das memórias ?!
    Essas tuas memórias são DOUBLE SIDED (chip de ambos os lados do pcb) ?!
    Impulso é péssimo pra explicar as coisas...
    Então seja claro: quanto de vcore ta usando?
    Flávio
    Flávio
    Não parece ser problema com o processador ja que ele baixou frequencia e tudo mais.. vcore não seria problema..
    Parece ser mais incompatibilidade com as memórias.. mas nada que um ajuste fino não resolva (vide meu caso )
    memorias spectek double side,
    2 x 1gb, de noite vou testar com 1 pente somente, ate encontrar erro, se for memoria o vendedor salafrario,(brincadeiras a parte) ta ferrado auhhauhuahua
    Originalmente enviada por ImPuLsO
    Pior que não tem culpa nenhuma nem o fabricante.. mas sim a plataforma nForce2..
    Tu tem duas possibilidades..
    testar com COMMAND RATE em DISABLED (2T) e ver se resolve..
    Ou então tentar ajustar o SLEW RATE de acordo com a memória..
    João
    João
    era isso q iria dizer,,,
    mas antes tenta por 3-4-4-8 e 2.7v
    ou então tentar biosmod by tictac/enduracell ajudam pacas tbm
    No meu caso.. fiquei impressionado com o Slew Rate.. nunca pensei que um misero numero fosse fazer alguma coisa.. Além do que ele sempre fica em AUTO..
    No meu caso, single sided, o melhor seria usar 2T, ja no caso de double sided, o melhor seria usar 4T.. dizem que no modo automatico ela detectaria isso e se adaptaria.. mas no meu caso ela seguiu em 4T o que deixava o sistema instável até em 200Mhz..
    faz update de bios com uma bios modded com cpf off e corre pro abraco
    jr.
    Membro Avatar de kUZABU
    Kuzabu
    As memos double sided têm problemas com os NForce 2 mais recentes. Torça pra mobo que vem do Claitok seja um pouco mais antiga e que não tenha problemas com as memos.
    antes de tentar uma bios cpc off, testa uma bios modificada com cpc on, a original da abit dá mais problema com memorias com mais bancos...
    aqui com 2x512 double sided eu não passava de 200, até 205 dava pau... com a bios do merlin rola em 200 com 2.7V... vai até os 230-240 se afrouxar latencias e aumentar voltagem
    L12 mod também vale a pena tentar
    e pior que tava com bios modificada ja huahuauhuhahua, que bosta, bom hoje de noite somente que vou poder testar tudo que vcs estao me falando, ja baixei umas bios la no forum pcs da pagina de dicas pra nf7-s
    provavelmente a bios modificada era com cpc on
    mete com cpc off e hf
    jr.
    XEEToS, tu me mandou uma MP né.. mas tua caixa ta cheia..
    opa, dae velho
    como eu altero SLEW RATE e o DRIVE STRENGHT em nforce2?
    e pra qual valores eu seto pra deixar mais estavel minhas memos
    vlw
    Tche, na DFI Infinity tu consegue mudar isso através da BIOS.. nos outros casos não sei como que fica..
    Da também pra mudar através do Windows.. mas dai tem que estar estável suficiente pra entrar no OS né .. dai nem sempre resolve!
    São esses mesmos os nomes que constam na BIOS da DFI Infinity..
    João
    qual coloco?
    Bios para Abit NF7-S rev 2.0 baseada na última bios nº 27
    Origianl - ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/b....0//nf7d27.exe
    tictac - D27 3D-Fire (SATA 4250) - CPC 1T
    http://www.tictac.katrourke.com/bios...-3DFire-1T.zip
    tictac - D27 3DFire (SATA 4250) - CPC 2T
    http://www.tictac.katrourke.com/bios...-3DFire-2T.zip
    Merlin (SATA 4250) - CPC 1T
    http://replica.walcz.net/~mastervoic...9_28.12.04.rar
    Merlin (SATA 4250) - CPC 2T
    http://replica.walcz.net/~mastervoic...C_28.12.04.rar
    post retirado do forumpcs
    qualquer uma 2T
    2T = CPC OFF
    to testando
    coloquei cas 2.5 depois 3 3 7 entrou windows blz, sem mexer no vcore, coloquei so um pouco de voltagem na memo, comecou o prime travou por completo o micro
    coloquei agora 2.5 latencia, depois 3 3 8 to rodando prime nesce momento e postando aqui
    nao deu erro no primeiro teste, sei que tem que rodar 1 hora a duas no minimo, mas a boa coisa eh que passou da 1 etapa com 2.5 3 3 8
    novo erro
    teste 3 deu erro isso do prime
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Teste 3 eh o de memória se não me engano no PRIME.
    Ideal e mais facil seria vc gravar um CD com MEMTEST86 e ir testando (teste 5 eh geralmente o que pega).
    Bem melhor que ficar rodando ai e traando windows.
    QQ coisa to no MSN
    ImPuLsO.. não perde teu tempo com prime.. é lento demais pra detectar erro!
    Pega o NF2 Tweaker e vai alterando as latencias onthefly.. e testa com o S&M que postei.. sério.. aqui ele dava o erro em 30 segundos no maximo
    aparentemente esta estabilizado
    cas 3 3 3 8
    200 x 10 no momento em full 46 graus com cooler akasa acho que ta bom, so chegar o vcom21b e testar
    nao quis aumentar mais, 200 x 11 rodou legal do mesmo jeito
    core 1,45 no windows cpu-z
