    Membro Avatar de Skitter
    Tem hora q o HD é reconhecido e tem hora q ñ!
    Esse probleminha já ta enchendo o saco.... tenho um Maxtor 6E040L0 de 40gb 7200rpm, ata133, 2mb, a uns 2 anos e meio no máximo... nunca deu problema nenhum, super rápido e silencioso...
    acontece q tem quase um mes q as vezes acontece isso... eu ligo o pc e o hd ñ é reconhecido, logo ñ há o boot do windows...
    daí eu mecho nos cabos de força e dados, ligo o pc e na maioria das vezes ele é reconhecido e tal.... isso ta acontecendo tipo 1 vez em 1 semana... tem vez q fica 1 mes direto sem acontecer nada... daí resolvi postar aqui pra saber o q pode ser isso, dele não estar sendo reconhecido pela bios algumas vezes...
    vlw!
    meu antigo Maxtor Plus 9 60Gb eu deixei forçando o molex dele pra cima, e depois de um tempo ficou com mal contato, dae então em cima do molex eu coloquei um pedacinho de papelão pro molex ficar mais firma, dae sumiu o mal contato...
    outra coisa q vc pode tentar eh trocar o cabo ide
    Jun 2001
    Cara, eu tenho exatamente o mesmo problema ... o meu é um maxtor de 120GB. A diferença é q comigo as vezes ele ficava mais tempo funcionando ...Como ele era meu HD secundário eu não to usando mais com medo de uma hora dessas ela não funfar mais.
    vou tentar trocar o cabo depois...
    O mais forte do universo!
    90% de chance de ser o molex
    abre o gabinete e aperta com força, o meu tbm tava tendo esse problema, dae apertei com força mesmo assim as vezes dava mal contato e o HD parava de funcionar dentro do windows......
    Solução: troquei o molex "frouxo" por outro sem uso, e tudo ficou ok!
    Pode ser mal contato na placa também, torça para não ser.... Uma A7V que eu tinha deu mal contato no slave da primária IDE, primeiro dava esses sintomas, depois com o tempo não funcionou mais. Não tem como arrumar. Mas é mais provável mesmo que seja o cabo IDE ou o molex mesmo, troca os dois por via das dúvidas, vai que dá um mal contato bem quando você está usando o PC e corrompe a partição....
    Membro Avatar de Clay Marzo
    tenho exatamente o mesmo problema com um Maxtor tambem, nao sei o modelo. é HD secundario que peguei através de uns rolos ai.
    e é mal contato com certeza, por dois motivos.
    o primeiro é que, des de que peguei ele, não consigo encaixar ele no encaixe da placa mãe até o fundo, não sei porque mas não entra tudo.. ai fica bem mais ou menos, e segundo, porque sempre que da mal contato é só dar uma mechida ali que volta.
    Membro Avatar de Tops
    Isso eh fácil de consertar ...
    Primeiro vc tem que descobrir onde está o mal contato do bixo ..., pode estar no conector de força da fonte, no conector de forçca do hd (solda) ou ainda no flat cable do hd ...
    Se for no conector de força da fonte, pegue um alicatinho de bico fino e aperte com cuidado os conectores, para que ele se encaixe mais justo nos conectores de força do hd ...
    Se for mal contato na solda, isso exige um pouquinho de conehcimento e paciência para consertar, pois vc deve retirar a solda antiga entre o conector e a placa do hd com um sugador de solda e depois ressoldar direitinho os conectores do hd na placa lógica do hd ...
    Se for o flat cable, basta trocá-lo por um novo ....
