    Membro Avatar de Poorlyte
    [over] Ajuda A64 3200+, X800 pci-e, Asus A8N-SLI
    Olá Pessoal
    Gostaria de fazer um over básico no meu computador porém usando todos os acessórios stock. Por enquanto não vou trocar componentes para fazer um over realmente bom. Só que não tenho idéia de valores máximos/ideais e afins... gostaria de dicas, sugesõtes, enfim... qqr coisa já seria útil.
    Vamos lá às características da máquina:
    - Processador: AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ (Core Winchester S939)
    - Placa mãe: Asus A8N-SLI (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN) (Chipset nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer)
    - Memória: 1024 MB (DDR2 SDRAM)
    - Placa de Vídeo: PCI Express x16: (PowerColor) ATI Radeon X800 (R430) (256 MB/256 bits) (clocks 390/350)
    - HD: Seagate ST3120827AS (120 GB, 7200 RPM, SATA)
    - BIOS: Phoenix Technologies, LTD - ASUS A8N-SLI ACPI BIOS Revision 1004
    Com o HD estou pensando em converter pra RAID0 (Stripping) pois só tenho um HD. A performance/consistência ficariam boas? Eu não gostaria de formatar meu HD pra poder ativar o RAID0 e vi que a NVidia tem um software (NRaid) que faz a conversão sem afetar os dados já gravados no HD porém não sei se funcionará "perfeitamente".
    Em suma, alguma dica pra fazer um over usando todos os coolers originais?
    leia o topico sobre oc no 939
    topicos uteis.
    PS1: ddr1
    ddr2 = p4 novos e só.
    PS2: raid0 é com 2 hds.
    PS3: procure direitinho sobre, vc parece ser meio leigo (sem ofensa) e pode acabar fazendo bestera, olha o topico lah q já tem bastante inf. )
    + 10 paginas ?
    chip_ahoo 2 ?
    Tem mensagem pra kct aqui no fórum e a busca é meio estranha... pesquisei sobre over na 939 e retornou muito poucos resultados. E nos que eu vi a galera comentou que para o processador dá pra fazer over até 2500 sem problemas com o cooler original... mas sobre placa de vídeo e afins não achei nada.
    DDR2 funciona sim nos A64 com socket 939 pelo que já li aqui no fórum e várias pessoas já me falaram isso tb. Não funciona nos sockets 754.
    Qto ao RAID0 vc está equivocado. Funciona sim com 1 até 6 ou 8 HDs. Tirado da documentação da própria NVidia (NVidia Raid User's Guide versão 2.0A na página 8):
    RAID0 - Summary of Features and Benefits
    • Benefits: Provides increased data throughput, especially for large files.
    • Drawbacks: Does not deliver any fault tolerance. If any drive in the array fails, all data is lost.
    • Uses: Intended for non-critical data requiring high data throughput, or any environment that does not require fault tolerance.
    • Drives: Minimum: 1. Maximum: Up to 6 or 8, depending on the platform.
    • Fault Tolerance: No.
    Yeah, I RTFM.
    Originalmente enviada por Poorlyte
    Yeah, I RTFM.
    bom fiote, seguinte.
    raid 0 é STRIPING ou seja. ele divide os dados a serem gravados em 2 hds. com um hd vc vai dividir com o q?
    DDR2 é diferente de dual channel
    e por ultimo
    vc olhou nos TOPICOS UTEIS? lah em cima sabe, em destaque
    Ixi, nem tinha visto o "TÒPICOS UTEIS". :P
    Como eu posso ver qual o modo que minha memória está trabalhando? Usando o Everest Home Edition ele me informa:
    Propriedades do Bus principal
    Tipo de Bus AMD Hammer
    Clock real 200 MHz
    Clock efetivo 200 MHz
    "HyperTransport Clock" 1000 MHz
    Propriedades da memória do Bus
    Tipo de Bus Dual DDR SDRAM
    Largura de bus 128 bits
    Clock real 201 MHz (DDR)
    Clock efetivo 402 MHz
    Banda 6432 Mb/s
    Seria DD2 ou Dual Channel?
    Qto ao RAID0 a galera só coloca com 2 hds mesmo, mas na documentação está dizendo que funciona com 1 drive tb... agora confundiu tudo.
    Poorlyte
    recomendo q vc pegue soh um pouquinho mais leve ok? hehe
    Dual channel é canal duplo de comunicação da memoria com a controladora de memoria, com isso vc pode duplicar a largura de banda, porem vc PRECISA de 2 pentes de memoria no minimo, e tambem requer uma compatibilidade entre as memos e o chipset/controladora, e por isso normalmente esses pentes sao vendidos em conjunto, os "kits" dual channel...
    a sua memoria ta trabalhando no modo dual channel, vc pode verificar isso AQUI:
    "Largura de bus 128 bits"
    a largura de bus provida por 1 pente é de 64 bits, vc ta com uma largura DUPLICADA, o q eh justamente o q o dual channel faz
    RAID é array de HDs, vc ateh pode colocar um HD em uma controladora q suporte raid, oq nao quer dizer q vc faça um array RAID... RAID como o viper disse, eh stripping, eh espelhamento/divisao de dados...
    Array RAID0 eh um stripping q divide os arkivos entre 2 HDs, com objetivo puro de melhorar a performance... eh impossivel fazer RAID com 1 HD, obviamente... o maximo q o documento pode dizer é q a controladora raid pode controlar 1 hd, oq nao ker dizer q vc esta fazendo raid, obviamente...
    quanto ao CPU, OK, realmente esse CPU pode rolar um bom over com cooler box, ele nao necessita de um cooler de alto desempenho, pq ele gera pouco calor, mas BOM de over normalmente esses CPUs não são... vc ta com um winnie ai, e ele nao eh grande coisa
    DDR2 é um tipo de memoria q 4 pulsos de dado por ciclo de clock, e esse tipo de memoria ainda não eh suportado pelos athlon64
    Não estou sendo grosso ou mal educado... só estou tentando entender, afinal, não manjo nada disso e por isso vim aqui perguntar...
    Isso quer dizer que ela trabalha mais rapidinho só que não troca 4 pulsos de dados ao mesmo tempo que a DDR2 mas sim troca 2 (?) pulsos de dados ao mesmo tempo? (Eu tenho dois pentes de 512 mesmo)
    Na documentação não achei nada a esse respeito, apenas o sumário das características como mencionei num post anterior. O exemplo de configuração que vem junto é feito com 2 HDs tb. Só queria entender qual seria o sentido de ter RAID0 com 1 drive, o que isso realmente quer dizer, pq fiquei esperançoso (hahaha)? É que não queria formatar meu micro senão eu ia testar.
    Entendi, acho que vou subir o clock até uns 2400 e vou dar uma testada. O que significa winnie?
    Vc teria alguma sugestão/comentário sobre over na placa de video? Usando o ATITool ele tem um botão pra "Find Max Core" e outro "Find Max Mem"... é confiável usar ele e deixar os valores máximos que o programa encontrar?
    cara, eu vo t responder de novo, apesar de como o wrobel axar q vc devia pegar + leve.
    você ao menos deu uma olhadinha nos topicos uteis? lah fala MTO do q vc ker saber.
    qto à memoria, dual channel seria como o nome diz usar uma controladora de memoria de 2 canais de 64 bits, tendo 128 bits no total e com isso aumentando a largura de banda e melhorando a performance do sistema de memoria como um todo.
    Não pense em pulsos de dados, mas kiser olhar por esse lado, ela mandaria 4 pulsos ao msm enqto uma ddr2 em dual channel mandaria 8 pulsos, mas a performance devido à varios fatores q n convem explicar agora n é mto diferente sem considerar overclock em nenhuma das duas plataformas.
    O raid como jah foi falado só funcionaria no minimo com 2 hds
    o Atitools é relativamente confiavel sim, mas depois de testar nele, refaça o teste e jogue algum jogo, se tua placa de video tiver sensor de temperatura, olhe À qtos ºC ela tah. imagino q no max uns 75~80ºC seria aceitavel. mas realmente n tenho certeza
    Entendi, vlw V1P3R_BR4Z1L14N.
    No processador vou configurar pra ficar com +/- 55 graus. E na placa de vídeo pra ficar com uns 65 graus. Acho que acelera um pouquinho sem comprometer os componentes. Depois posto aqui a fonte que eu uso no meu computador.
    Qto ao HD vou deixar assim mesmo. Ele ainda é meio "lento" pra carrega jogos, principalmente o BF2. Qdo sobrar uma grana vou pegar outro igual pra ativar o RAID0.
    Desculpa qqr coisa
