    Asus com monitores LCD 3ms
    Pow, vi lá no forumpcs, daqui a pouco a coisa vai ficar igual a monitor CRT mesmo, mas como não entendo nada disso, deixo pra vcs entendidos discutirem ai.
    http://www.digit-life.com/news.html?04/89/52#48952
    Vampiro-PF
    Feb 1999
    Engraçado, eu sabia que a BenQ ia lançar, mas a ASUS chegou na frente...
    os specs quanto a response já sao legais desde os 12ms, o que falta virar mainstream é isso:
    Finally, there's ZBD (0 bright dot) policy - even if one bright dot is found, users can exchange for a new panel within one year of purchase.
    e por enquanto manter essa rigorosidade na produção é caríssimo
    Membro Avatar de toledo
    Com o suporte deploravel da Asus quando chegar seu monitor de RMA o LCD vai estar estinto .
    Worst support ever ......
    Membro Avatar de Cardone
    hmm LCD com 3ms já penso seriamente em trocar por um. Único problema deve ser o preçinho dessa criança.
    Mesmo quem quer comprar, vai ter um bom trabalho.. é dificil achar no mercado produtos "especiais"
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Vão lançar os de 2ms, pra que quero o de 3ms?
    Membro Avatar de Guy # spfc
    ehuiaheuiaehaui, e eu feliz com um de 14ms
    um de 8 ms seria algo como 125Hz de refresh heheh... obvio que ele atualiza em grupos e nao linearmente a tela toda, mas é algo como isso aí... o de 3ms seria 333Hz lol
    mas ja foi o tempo que o problema de lcd era refresh, isso que to dizendo. falta primar na perfeicao de produçao. pagar uma grana alta pra ter um alien colorido na sua tela a qualquer momento eh foda
    Problema de refresh? LCD nunca teve problema de refresh... o problema é o ghost que aparece quando o tempo de resposta é alto.
    E se vc ler a noticia vai ver que a Asus da um ano de garantia contra bright pixel.
    se vc ler o topico todo , vai ver que eu ja falei isso tambem da garantia :P
    por isso falei "refresh", pois esse conceito eh diferente... no caso um lcd de 3ms atualizaria a imagem de 3 em 3 milissegundos, ou seja, 333 vezes por segundo, fiz apenas um paralelo com o que nos conhecemos dos crt
    Errado.
    Tempo de resposta de pixel é quanto tempo o pixel demora a mudar de cor quando ele recebe a atualização da placa de vídeo. O reresh do monitor LCD continua sendo 60hz em DVI ou no máximo 75hz na saída de 15 pinos. Ou seja, infinitamente inferior a CRT.
    No CRT "não existe" o tempo de resposta do pixel pois no CRT é um canhão de íons, velocidade altíssima, é praticamente inexistente esse tempo.
    Bom, enquanto não lancem nada em que eu posso usar qualquer resulução e ficar 10 eu nem olho pra essas porras de 3ms, 2ms...
    Tudo bullshit
    []s
    Errado.
    a questão é que o refresh não importa no lcd, simplesmente não são atualizados todos de uma só vez pra gerar algum desconforto visual... eles mudam de acordo com o movimento da imagem. Dizer que o refresh de lcd é inferior nao faz sentido, pois ele nao depende de refresh pra atualizar a imagem...
    Originalmente enviada por raid.dudu
    Tudo bullshit
    []s
    sim... fazer responses mais rapidos é só pra encher os olhos de quem quer gastar dinheiro... o problema da resolução porém não dá pra remediar
    Claro que importa cara... Se o monitor só recebe 60 atualizações por segundo, você verá no máximo 60 quadros por segundo, isso é fato... Tempo de resposta do pixel é só quanto tempo ele demora pra mudar depois que recebe a atualização
    Membro Avatar de Peleyer
    Pelo que eu sei o MS taxado pelo fabricante é puro marketing, aquela taxa não é fixa, a medida que vc aumenta o brightness do lcd a taxa em MS sobe, pelo que li em uns reviews, monitores de 8ms tinham picos de ate 30ms em determinadas configurações, quanto a política de deadpixel, eu tb estou ficando meio cético com relação ao que falam nos foruns, algumas marcas levam mais a sério o problema do deadpixel e o pessoal aqui no forum vai exatamente nas marcas que mais deadpixel tem, estranho né, talvez seja soh o preço o problema mesmo...
    pq tão tentando diminuir response time então sendo que o refresh da maioria dos dvi ainda é 60hz? tentando camuflar a incapacidade da tecnologia talvez?
    pq se o response depende do refresh pra "chamar" a mudança dos pixels, os lcd's estariam limitados ao refresh porco
    E estão.
    O problema com o tempo de resposta dos pixels alto é o ghosting... E isso sim é corrigido / diminuído com um tempo de resposta menor. Mas você continua limitado a 60hz
    E estão.
    Não... LCD só tem "refresh" pra propósitos de Vsync
    Sem vsync ele atualiza o mais rápido possível, o refresh é só um valor de referência.
    (E DVI = 75Hz e não 60.)
    Nem é cara...
    E essa parada do refresh do DVI já foi discutido em outro tópico
