    Membro Avatar de henrike
    [RESOLVIDO]!!!HELP!!! Como remover o Back Plate de mobo 754?! [RESOLVIDO]
    ##EDIT##
    Bom, nao consegui remover o tal backplate nem com magia negra, mas consegui resolver meu problema de superaquecimento...
    o lance era que como esse cooler eh pra varias plataformas, ele tem algumas 'configuracoes' que sao feitas pra uma e nao pra outra...
    pra usar em socket A tem 2 adesivinhos que funcionam como amortecedor que vc tem q colar na base do cooler pra diminuir a chande do core lascar com o peso do cooler... e eu tinha me esquecido disso, e tinha colocado o cooler no sempron64 com eles, e isso tava impedindo o contato total da base do cooler com a chapa metalica que fica em cima do processador, fazendo com que as temps ficassem altas daquele jeito...
    eu tirei esses 2 adesivinhos, coloquei o cooler, dei aquela 'esfregadinha' entre ele e o processador pra dar mais aderencia pro chiclete termico e agora as temps estao otimas...
    de qq forma, obrigado a todos...
    abraco...
    ##MENSAGEM ORIGINAL##
    Hoje chegou minha Asus K8N4-E Deluxe...
    to instalando as coisas ainda (nem SO tah instalado, to escrevendo de uma sessao live do ubuntu ), e to com uma duvida cruel:
    eu tenho um cooler Alligator 1200Cu+, o famoso zalman clone... eu o usava com meu sistema de socket A e nao tinha mto segredo na instalacao...
    o foda eh que pra instalar em mobo socket 754 ele vem com um backplate (aquele suporte de metal do cooler que fica atraz das mobos 754) proprio, que difere do backplate original da mobo na altura da rosca do parafuso...
    qual o problema disso?
    o original tem a rosca do parafuso mais alta, portanto qdo eu coloco o suporte do cooler, ele fica mais levantado, dando uma fixacao meio porca...
    com isso as temps aki estao altas pra kct...
    eu tinha entrado soh na bios e fiquei monitorando a temp, sem fazer nada, e jah estava na casa dos 65 graus
    meu problema: EU NAO CONSIGO REMOVER O BACKPLATE ORIGINAL DA MOBO... ele parece que eh colado...
    tem como remover isso e trocar pelo backplate que vem com o cooler?!?!
    EDIT: fiz um esquema do problema:
    deem uma força aih...
    abracos
    não existe nenhuma possibilidade fazer alguma gambiarra pra continuar usando o blackplate original?
    dá uma checada pra ver se não tem algum pininho ou coisa parecida segurando ele
    Membro Avatar de TMFX
    Será não tem tipo uma fita dupla-face entre o backplate e a mobo?
    entao, eu to usando agora o backplate original, mas nao sei como tah a temp, vou reiniciar dps q postar essa msg pra ver como tah (nao sei verificar temperatura do proc via linux )
    mas acho q nao tem pininho nao, eh cola msm
    Originalmente enviada por TMFX
    cara, parece uma cola... nem tenho ideia de como remover isso... mas deve dar pra remover, senao nao vinha outro backplate junto com o cooler...
    alguem ae usa um alligator desses, ou um zalman com mobo 754? dah uma força aih pra eu ter ideia de como vcs fizeram a instalacao...
    EDIT: acabei de reiniciar pra ver como estavam as temps, e parece que tah segurando na casa dos 65 graus msm...
    tava assim:
    proc: 66 graus
    mobo: 37 graus
    segurando tah, mas tah MUITO alto...
    abracos
