    CPU a 67°C eh normal?
    Ae pessoal to estranhando meu pc
    Ele nao tah rodando a oc nenhum, tah normal, em um lugar arejado, msm assim no asus probe eu reparei q ele esta rodando a 67°C/152F !!
    E a mobo a 48°C/118F
    Não está um tanto alto nao?
    Será algum problema do cooler do proc? detalhe q eu instalei um outro cooler (Chassis Fan) na traseira do gabinete, pra ventilar de dentro pra fora
    Membro Avatar de POLAR
    Se você dissese qual o processador ficaria mais fácil
    ops
    hehhe minha config eh
    ASUS a7v8xx
    Atlhon XP 2200+ ~1.8Ghz (queria bota um oc pra 2.0ghz)
    Tenho um athlon xp 1700+ sempre rodando na casa dos 60°, a uns 4 anos ele nunca reclamo
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    coloca um volcano 9 que cai uns 20 graus.
    Colaborador
    Avatar de frasson
    salame
    tenho um athlon 1.6+ q antes tava a 62ºC (com ventilador no lado).. instalei um Vcom 21b e agora .. xeiu de processos abertos .. ta a 39º (sem ventilador no lado asuehuas ) .. claro que o gabinete ta todo aberto e a fonte ta fora tbm .. mas ta beleza
    eu tentei da um oc nele, coloquei pra funcionar a 2.0ghz...ai ele fico com 67°C...isso sem tah rodando nenhum jogo ou aplicativo pesado...tem perigo dxa assim?
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Olha só, tive um XP 2200 até o mês passado, tinha um volcano 9 e ficava com a temperatura em 38º, bem tranquilo.
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Originalmente enviada por Boromir
    ops
    ASUS a7v8xx
    Ta mto alto!
    Tenho a mesma config, no inverno o processador fica uns 36°C e no calorão uns 44°C. E olha que o meu ta overclockado p/ XP2600+!
    Uso cooler Vcom 21b + AS Ceramique
    n3w
    n3w está offline
    233x9 @ 1.5v 40°c
    soh se eu botar uns 1.8 de vcore pra mais q passa de 50°c
    aproveitando o topico pessoal...como faço pra dar um bom oc no meu proc? pq seguinte, la na tela do setup, eu consigo trabalha no max com 13.5/148 se nao me engano. Qnd passo pra 150 ele da q tah acima do permitido dai o pc nao liga e volta pra tela do setup. Mas qnd eu mexo no 13.5 e consigo ir alem...O q sao esses dois valores? Ql o melhor oc q eu posso da ?
    Vlw !
    Originalmente enviada por CyberdemonXXX
    mai dae o cara fica surdo neh
    essa temp ae tah muito alta, limpra o cooler, troca a pasta termica ou compra um novo cooler (um Vcom 21b tah bom demais pra ele)
    Esses valores que vc mencionou são do Multiplicador e do FSB (Front Side Bus). O ideal é ter o FSB maior possível, no seu caso sua motherboard não é nada boa para OC então seu FSB máximo vai ser 166. Bote ae 166/33 no FSB e abaixe o multiplier para uns 11x. Depois salve as configs e saia da Bios. Se rodar blz volte lá e vá aumentando o multi aos poucos até ver o ponto ótimo que o sistema vai rodar sem alteração de voltagem. Depois que descobrir esse ponto vc pode parar por aí ou aumentar a voltagem (vcore) e continuar a brincadeira. Lembre-se, recomendável não exceder 10% do vcore original (se é 1.6v -> 1.75v).
    Basicamente é isso, qualquer dúvida pergunte.
    []'z
    PS: atente para o numero ao lado do FSB, a frequencia do PCI (FSB -> 166/33 <- PCI frequency). Não bote essas frequencias quebradas 153/39, 175/40 que é fim de carreira. Deixe 166/33 e vá brincando com o multiplicador
    nao consigo colocar em 166/33 pois o setup diz q 'make sure that the dram memory frequence is not less than 333 mhz' sendo q nao eh, e qnd eu vo reiniciar ele nao liga...dai tenho q voltar. Ele soh aceita a partir de 149/33 pra baixo !!
    Pq devo baixar o multiplicador? Vlw !
    A frequencia é dada pelo Multiplicador x FSB. Ex: 13.5 x 133 = 1800MHz. Se vc deixar o Multi padrão do XP2200+ e aumentar o FSB p/ 166 vai ficar 13.5 x 166 = 2240MHz, o que eu duvido muito que vc atinja com um XP200+ normal e vcore padrão. Logo abaixe Multi e suba o FSB, depois vá testando pra ver até onde vc consegue ir.
    []'z
    E aumenta o ruído em 20 Db tb.
    Tipo, tecnicamente a temperatura máxima de operação do seu Atlhon XP 2200+ é 85ºC. Acho que ele sobreviveria traqnuilo rodar em 67ºC, mas mta gente não aconselha. Talvez pq esses sensores de temperatura não são mto confiáveis.
    Originalmente enviada por overruled
    Esses tempos eu tava achando meu micro barulhento demais. Desliguei os 3 coolers do gabinete e não diminuiu em nada o barulho.
    Eita Volcano 9 véio! Hehehehehehe... Barulhento mas é o bicho!
    Originalmente enviada por Christian
    bota o vcom e fique maravilhado como a TT é uma merda
    Membro Avatar de Biohazard
    ops
    ASUS a7v8xx
    Vc tem o mesmo micro que o meu.. aqui fica em 50~52.. em dias muito quentes bate nos 58~60..
    Uso um cooler box mesmo..
    ps. essa nossa plaquinha mae pra oc é uma bosta (alias, pra muita coisa ela é uma bosta)..
    Membro Avatar de Hade
    compra um cooler descente que baixa bem
    vcom com base de cobre.. .e lapida o bixu...
    acho que isso é o suficiente... 67 graus é quente... esquenta até o quarto
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Esse Asus probe marca errado, vê quanto tá na BIOS.
    decente
    ó a má influencia do higherox ae
