    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    Queria sugestões do posicionamento dos FANs...
    Desculpem a imagem tosca ae
    Como eu boto os FANs?
    FAN1 -> ar de dentro pra fora
    FAN2 -> ar de dentro pra fora
    FAN3 -> ?
    FAN4 -> ar de dentro pra fora
    FAN5 -> ar de fora pra dentro
    FAN6 -> ?
    FAN7 -> ?
    Tá com muito FAN?
    Devo tirar algum?
    Membro Avatar de CiB | Sid
    ta perfeito
    quase igual o meu... soh q aki fica com 2 na lateral jogando ar pra dentro, e eles jogam ar bem em cima da vga... e eu nao tenho esse de cima...
    jah testei de varios jeitos aki no meu, e essa ai foi a q deu melhores resultados!
    Mar 2000
    A 5 e a 7 deveriam jogar o ar pra dentro e as outras pra fora.
    Mas ainda assim tá um pouco demais. Veja se posicionando o gabinete para ajudar na circulação de ar ou trocando o gabinete pra um maior você consegue melhorar a temperatura.
    Em um gabinete normal só o 1, 4 e 5 já seriam suficiente.
    Membro Avatar de Piu_Salles
    Fan 1: Tira o ar
    Fan 2: Poe ar dentro da fonte
    Fan 3: Tira o ar
    Fan 4: Tira
    Fan 5: Poe ar no case
    Fan 6: Poe ar
    Fan 7: Poe ar
    Membro Avatar de Luke Egan=KA=®
    Aproveitando o tópico... comprei esse gabinete aqui e queria umas dicas de como usar a ventilação da melhor maneira possível.
    Aqui outras fotos para ver como ficarão os fans:
    Tipo, você viram que ele já vem com dois fans, um lateral que joga ar frio pra dentro em direção ao processador na mobo e outro atrás para retirar ar, então resta colocar um fan pra jogar ar dentro só que frontal, qual modelo e tamanho indicado?
    ah, também comprei um Fan Control Pro da Akasa, regula a velocidade de 4 fans, das ventoinha e tem sensor de temp, com alarme e tals, como ligo os fans nele, qual a ordem?
    Tipo, se tenho apenas 3 fans um desses botões ficará inutilizado?
    Mar 2000
    hehehe muito fan awe
    aqui eu fiz o seguinte
    deixei os 2 de tras mais a fonte tirando
    e em baixo isso em baixo do gabinete eu fiz 2 furos de 87mm para entrar o ar
    antes eu tinha posto 2 coolers la mas nao precisa já q tem 3 tirando
    ps. só nao pode ter muita poeira no local q vai fikar o CASE senao vai fikar uma enhaca
    depois qdo eu tiver em casa eu posto pics
    Originalmente enviada por R2D2
    pics?
    coloca a 7 na direçao da cpu q eh bem melhor...
    jogando ar p/ dentro eh obvio.
    pra quem for querer me contestar sobre a minha sugestao d por na direçao da cpu, eu pergunto: pq q a intel coloca um duto na direçao da cpu??? TEM QUE JOGAR AR FRESCO NA CPU!!! VAI JOGAR NA LATERAL PRA REFRESCAR SOH AS MEMOS? joga na cpu q precisa mais... oq sobrar vai pras memos...
    Membro Avatar de Taliban
    Nossa isso ai vai ficar mais barulhento q um helicoptero!!!
