    Overclock duvidoso...
    Ae pessoal, como minha vga tah pra chegar, resolvi 'brincar' com a fx5200 q eu tenho, eh uma Prolink Fx 5200 128mb/errr.....64bits
    Peguei o 3dmark 2001 se e o 2003, e fiz uns testes com os clocks. Os pontos obtidos foram :
    ------ 3D Mark 2001 Second Edition -----
    Fx 5200 Clocks : 250 MHz / 332 MHz --- Pontuação : 4338
    Fx 5200 Clocks : 270 MHz / 407 MHz --- Pontuação : 5044
    Fx 5200 Clocks : 276 MHz / 419 MHz --- Pontuação : 5171
    ------ 3D Mark 2003 -----
    Fx 5200 Clocks : 250 MHz / 332 MHz --- Pontuação : 921
    Fx 5200 Clocks : 270 MHz / 407 MHz --- Pontuação : 1085
    Fx 5200 Clocks : 276 MHz / 419 MHz --- Pontuação : 1117
    Eu fui acompanhando os testes prestando muita atenção para qualquer tipo travamento, erro, ou aumento brusco na temperatura. Bom, o primeiro teste com o 3dmark 2001, mostrou alguns problemas com a parte da natureza, onde aparece um sujeito pescando. Além dela, em uma onde são testadas 8 luzes diferentes na placa. Fora isso foi tudo rodando num framerate razoável. Jah com o maior clock, o problema da natureza foi resolvido, e os frames aumentaram bastante. Qnto ao 3dmark 2003, nao notei diferença nenhuma entre os testes, mesmo com clocks mudados. Até pq tava um SACO acompanhar o benchmark, pois a partir de "battle of proxycon" tava com um framerate MTO BAIXO (<5).
    Mas bom, temperatura ok, tudo ok. CLoquei para rodar nesses novos clocks com o windows (276 MHz / 419 MHz)
    Fui jogar Call of Duty, e realmente em umas partes onde tinha fumaça, dava uma especie de "lag", q foram concertadas. Mas em HL² o jogo dah umas travidinhas toda hora q nao tinham antes. São de curto tempo, mas msm assim incomodam. Não pode haver qql efeito maior na tela q as travadas aparecem.Fui acompanhando a temp do cpu/mobo e vga, e elas sao apresentam nenhum valor q possa causar este problema.Em BiA tbm detectei umas travadinhas q nao tinham, mas, inexplicavelmente, no Doom 3 o jogo ficou uma beleza, rodou mto bem (pro q rodava antes)
    QQ são esses problemas q tao acontecendo? algm tme alguma ideia?
    Vlw !
    putz cara tenho uma dessa ae tbm.. mas to sem mb pra testa.. deve chega na quarta minha mb .... me adiciona msn ae pra nois troca ideia.. to fazendo um cooler mod nela...
    flw...
    n3w
    n3w está offline
    nao rende fazer nada em vga 64bits
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Ah cara isso ae é chover no molhado, bater em cachorro morto hehehehe
    Brinca com sua VGA q ta pra chegar q vai ser bem mais emocionante (não é uma GF4 MX 4000 neh? )
    []'z
    Feb 2005
    Originalmente enviada por //\\//3W
    É verdade.
    Uma vez tinha essa placa de video, mesmo fazendo over nao conseguia desempenho. Cheguei a torrar ela de tanto over
    jogue essa trankeira fora antes q algo de pior aconteça
    WAT?
    aff cara, nao viaja.
    Vc´s odeiam placas 64bits e nem sabem o porque.
    O desempenho obtido dobrando o barramento de 64bits pra 128bits nessas placas basicas da nvidia (mx 440, fx5200, etc) é em torno de 30% e nao os teóricos 100% como muitos pensam.
    Vou t dar um exemplo de uma placa minha, claro nao eh nada espetacular por se tratar de uma placa antiga e simples, mas antes de condenar a placa e dizer q ela é uma bosta por ser 64bits presta atenção na frequencia das memos. A placa em questão é uma MX440 AGP8X da Mercury, ou seja, chip fraco e marca tosca principalmente em placa barata. Mas as memos dela sao iguais as da minha Ti4200, 513 Mhz.
    Ela em stock, tem uma largura de banda de 4Gb/s. Uma placa dessas com memoria 333 128bits teoricamente seriam 5.3gb/s. Mas na pratica, como o aumento da banda em 128bits é em torno de 30% daria aproximadamente 3.4Gb/S, seria pior q a minha.
    Sem falar q na minha mx440 da pra socar mais de 600mhz na mem q ela vai de boaq da em torno 5gb/s reais de banda de memoria.
    WAT?
    Originalmente enviada por umbr0tm
    po cara, desse jeito q vc ta falando todo mundo tem q ter uma vga foda. Afinal todo mundo tem grana pra isso, qq pessoa pode gastar 1 conto em VGA .
    Ta certo, a FX5200 é fraca mesmo, mas se dá pra tentar melhorar sem gastar pq nao faze-lo?
