Página 2 de 2 Primeira 1 2
    É, depois do driver novo, minhas temps tão no que voce indicou, devia ser mais um BUG daquela versão merda de 81.84.
    Agora depois do format e do driver 81.85 oficial a coisa tá muito melhor, não travou hora nenhuma, temp máxima no over de ultra a 83 graus, MUITO MELHOR.
    Não sei como um driver tão pouco diferente em numero pode ser tão fudido hhehehe.
    Bom tá tudo show agora, acho que o format ajudou demais tb.
    Abraços a todos e obrigado.
    E Alex, tive até vontade de fazer o mesmo aqui hehehe, mas não tenho nenhuma pasta termica decente comigo.
    Porra alex, tu passou 1 kilo de AS5 aih... E ainda por cima passou no shim tambem, nao precisa.
    Email inválido
    Bom demais cara!! Também já peguei altos drivers que me deixaram neurado...
    Hehehehe, eu meti AS5 em tudo quanto é lugar mesmo! Depois que eu vi que aquela parte não encostava... agora ficou!
    Abração galera,
    AleX
    Membro Avatar de TMFX
    Uahheahuaehe na hora que ele colocou o cooler deve ter espalhado pasta por tudo que é canto
    Originalmente enviada por alexgontijo
    Abração galera,
    AleX
    detalhe q as memorias o contato é por thermal pad, entaum nem precisava tbm
    Aquilo ali nao eh thermal pad nao
    entaum é o q akela merda?
    n minha eu axo q era thermal pad, n cheguei a abrir, mas vendo de lado parecia.
    edit: Vi agora, o thermal pad ou a proteção fica embaixo do lugar onde a memoria encosta, é contato direto msm, mal meu
    Auuheuheuhiehaiehiu lol..essa foto tem potencial de ficar famosa
    tem cooler q o termal pad das memorias eh simplesmente usinado na base, entao nao tem o "pad.
    Galera, juro que uma abridinha e uma pequena aplicação de pasta termica não poderiam ser mais milagrosas!
    Tenho as fotos dela com a pasta térmica original e ela limpa, mas como já tem umas no tópico acho que não é necessário.
    Mas aqui estão as novas temps, com os clocks e tudo mais, o over agora está indo MUITO além da Ultra, ficou estável em 440/1200, mas como eu só sabia as temps dos clocks antigos essa foi a figura que resolvi mostrar para comparar.
    Valeu pela ajuda galera, e isso aí foi sem Artic Silver, foi uma pasta térmica normal da VOTORANTIM é mole? :P
    P.S: Para quem não lembra, ela ficava em quase 100 graus antes, e em IDLE ficava a 69, agora em idle fica em 50 e não passa de 70 em full load, e aliás meu quarto está sem ar condicionado agora, tá MUITO melhor.
    Abraços.
    Email inválido
    Boa Santroph!!
    Pra mim também foi muito bom, por isso aconselhei sem erro!
    Mas num entendi porque o seu core clock tá variando, oce ativou algum daqueles dynamic overclok?
    Abração,
    AleX
    wkk
    wkk está offline
    uma 5ª parte de grao de arros em cada memo e meio grao de arros no gpu
    ainda seria demais
    eu tenho um amigo q esra uma verdadera comedia ver as aplicaçoes de pasta dele o kra simplesmente tanpava todo o core do processador com pasta
  13. #37
    nossa
    essa foto ta digna daquelas paginas mostrando coisas absurdas q fazem com os pc's/peças de info, q nego passa pasta termica alem de no die, no substrato
    AEH iuAHE uhSOUHE ouSHOE
  14. #38
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    Bixo a tua é a 6800GT com cooler de 1 slot só...
    não sei pq a leadtek reduziu pela metade o tamnaho dele.
    esse cooler tah meio ruim mesmo, tudo q é gringo q tem o singleslot reclama horrores desee cooelr pq esquenta absurdo.
    vc vai precisar de um zalman nesse treco aih.
  15. #39
    Originalmente enviada por [3egs]Santroph
    Abraços.
    q soft é esse ?
  16. #40
    Boa Santroph!!
    Abração,
    AleX
    Alex o clock da GT varia por padrão, 300 em 2d e 350 em 3d.
    To usando o Rivatuner para por o clock em 3 opções, 2d, 3d baixo e 3d alto.
    fica em 318 em 2d, 350 em 3d baixo e agora 420 em 3d alto.
    Exemplos de 3d baixo e 3d alto, menu de Counter strike é 3d baixo, stres test é 3d alto .
    Sobre o software que a galera estava perguntando é o Rivatuner mesmo, é o hardware monitor dele.
    Sobra a placa ser de um slot só, o Alex sabe que não é essa placa tem dois slots de heat sink, e é um puta heatsink de cobre puro.
    A minha veio meio mal apertada e acho que por isso e por uma pasta MUITO vagaba tava dando temp alta, abri, apliquei pasta termica comum, melhorei o contato com o core e deu nisso aí, ganho de 20 graus a menos em Idle e 30 em Load.
    P.S: Alex acho que vc pos pasta demais, o certo é aplicar uma camada de 1 ml de espessura, e na base toda do proc e das memos (não precisava do halo em volta do proc, mas isso vc ja sabe ) para garantir uma camada uniforme, é só usar um cartão de crédito por exemplo para raspar o que sobra.
    Eu esqueci de tirar fotos da pasta aplicada (acabou a pilha na hora) então não tenho como mostrar, mas depois mostro de alguma forma.
    Abraço.
  17. #41
    Email inválido
    Heheheheheh!
    Não economizei mesmo, taquei a pastinha de fora a fora!! Mas o resultado tá muito bom, talvez daqui um tempo eu dê uma renovada aí eu coloco menos, pode deixar!! (Mas assim num atrapalha não, atrapalha?)
    Na minha eu editei o BIOS e já deixei os clocks fixos (420/1120), então não fica variando não, mesmo no 2D. Minhas memos não aguentam muito, em 1150 já aparece altos artefatos, o máximo que já fiz bench estável foi 1140, o que não mudou nada mesmo de 1120. O core é que faz uma diferençazinha razoável de 400 pra 420.
    Abraço moçada!
    AleX
