    Help - Monitor Samsung 551v, provavelmente problema de solda fria.
    Aparentemente meu monitor esta com problema de solda fria, pois a cor vermelha está sumindo e volta depois de uns tapas. Mas agora nem os tapas estão adiantando, então acheo melhor resolver esse problema já q o tecnico me cobrou 80 reais pra arrumar. Bom, gostaria de saber se alguem tem o esquema desse monitor para eu resoldar os pontos da placa RGB. Sei soldar e tenho as ferramentas aki, mas tbm queria outra informação. Depois q eu desligar o monitor (da tomada) eu tenho q esperar quanto tempo para não ter risco de tomar choque?
    Desde já vlw...
    O esquema Já consegui, agora so falta saber o tempo de espera pra nao ter rico de shock eletrico
    Ajudem ae galera, agora só resta saber se tenho risco de tomar choque mexendo no circuito RGB, pq vou tentar refazer todas as soldas.
    Originalmente enviada por Lucaspg
    o minimo se eu n engano são 24 hs, fica com ele 48 hs desligado e reza um pai nosso antes
    ps: o prob principal é a parte de tras do tubo em si, vc vai mexer lah?
    Membro Avatar de Device
    Foquite
    Se monitor for o mesmo esquema de TV, o que provavelmente deve ser, basta que você meta uma chave de fenda COM CABO ISOLADO por baixo da chupeta e cruze com outra chave de venda que deve estar tocando a malha ou um fio que passa pela volta toda do tubo. Tire o monitor da tomada antes
    A alta voltagem passa por dentro do tubo vindo do flyback. Tome cuidado com esses dois componentes.
    Membro Avatar de Tops
    Calma amigo , pode até ser pau nos pontos de solda do RGB, mas vamos verificar uma coisa mais fácil antes de vc partir para resoldagem do transistor RGB.
    Abra seu monitor e verifique no final do tubo de imagens, lá tem uma plca montada, com cuidado extremo, verifique se a maesma não se encontra solta... se olhar pelo outro lado, pode ver que existe uma cola entre a placa (soquete) e o "pescoço" do tudo ...
    De uma olhada pois normalmente essa cola se solta com o tempo devido a temperatura e a placa se solta do tudo, aconecendo exatamente isso ae que você disse que acontece ...
    Originalmente enviada por Device
    Posso parecer meio burro, mas onde fica a chupeta?
    obs: meu negocio eh soldar... rs
    Originalmente enviada por Tops
    vc ta falando dessa placa q fica por ultimo? uma q tem essa proteção de metal soldada nela? Pq se for, eu vou ter q tirar essa solda para poder remover a tampa, pra depois v essa cola. Nesse circuito tem pontos de alta tensão? Tipo, se eu for mecher só nele (soldar) tem algum risco ?
    http://geocities.yahoo.com.br/lrolra_c/monitor1.jpg
    Esse eh o esquema
    http://geocities.yahoo.com.br/lrolra_c/monitor2.jpg
    É a propria da foto, não necessita ttira a chaa de metal, basta solar os fios, ai não te ponto de alta tensão, somnte alimentação normal (não me lembro a tensão )...
    A cola esta no soquete entre o tubo e a placa ...
    Abri tudo, chequei o cabo, tudo ok, olhei o circuito e nao achei nenhuma solda solta. nao sei onde fica os transistores, pois eu tava vendo por tras da placa. Bom, fechei tudo de novo e voltou a funcionar blz, mas agora a noite começou a falhar a cor vermelha de novo. alguem pode me falar onde fica o TRANSISTOR, ou melhor, a nomenclatura dele.
