    [DUVIDA] Limpeza (Dessa vez das peças!!!)
    Depois de tirar a duvida de como se limpa o monitor que já me falaram e eu testei e aprovei agua com algodão agora queria saber como eu faço pra limpar os componentes dentro do gabinete, não tenho encontrado o Barrel aqui no msn então resolvi postar.
    Aqui em casa está em obra e estamos trocando o piso então nesse lance de ter que cortar o piso tá com muita ceramica, eu queria saber como faço pra limpar a mobo, memo, vga, etc...
    Uma vez passei pincel de serdas artificiais e simplesmente uma mobo minha não ligou mais, me falaram que foi por estatica, então daí resolvi tirar essa duvida, já me falaram que pincel de serdas 100% naturais negras resolve, é mesmo?
    O que uso?
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Ah cara, pra limpar componentes eu uso cotonetes pra tirar o grosso e depois cotonetes + alcool isopropílico.
    []'z
    vc tem aspirador de pó?
    liga a mangueira na saída de ar, leva teu pc pra onde a poira do gabinete nao va fazer diferença
    e sopra o bixo inteiro até limpar tudo, uso isso e eh muito bom
    outra, se precisar de mais pressao bota um bico fino na ponta da mangueira
    ps: sopra os coolers com o bico fino, vai fazer um barulho legal
    É eu estava usando um secador de cabelos com Ar Frio mas não limpa 100%, cotonetes não tem problema nenhum de passar na placa?Depois que 1 mobo minha morreu a 9 meses e não voltou até hoje de RMA estou bolado de perder outra.
    Alguém mais com alguma dica?
    JOL
    JOL está offline
    Para limpar os contatos passa uma velha e boa borracha branca. As pecas acho que o ideal é um aspirador, talvez se o seu tiver a opcao de "assoprar" ao invez de puxar o ar também é uma boa.
    Membro Avatar de POLAR
    Pincel de crina de cavalo se não me engano é muito bom.
    todo aspirador assopra!
    eh so vc colocar a mangueira na saída de ar
    maquina de vácuo
    Feb 2005
    Originalmente enviada por digorcm
    maquina de vácuo
    aeheauiheaiuhuaie Mod em aspirador de Pó, nem sabia que existe. Vou overclockar ele tambem
    maquina de vácuo
    e não tem problema com eletricidade estática não ?
    Originalmente enviada por BiGJoeVT
    Eu uso desde q me conheço por gente, nunca tive problemas. Claro que vc não vai esfregar o cotonete na placa como uma bucha. É um trabalho delicado
    WAT?
    vai num posto e pede pra usar o compressor de ar. Limpa q é uma beleza. Só cuida q em alguns compressores pode ficar um pouco de agua dentro, dae se sair pelo bico e for no seu micro é treta. Antes de soprar no micro testa num pano ou na pele mesmo pra ver se tá saindo agua.
    Falam muito bem desse tal pincel, mas eu nunca achei vendendo em lugar nenhum, Seria o Pincel de Serdar Pretas 100% naturais?
    Eu usei algumas vezes o Secador de cabelos, mas queria algo certo, secador não limpa 100%, o pincel limpa, mas tive uma mobo queimada já com pincel com serdas artificiais!
    No Aguardo ai galera!
    Eu uso Pincel. Foi o q me recomendaram. Dependendo ate mude pra esse Aspirador de Po Modded ou Compressor de Ar XD...
    Originalmente enviada por NightAvengerx
    Mas qual Pincel você usa??
    Up
    eu uso pincel normal msm. plasticão bolado. nem dá nada
    Aqui já queimou uma MSI NEO PLATINUM, e na epoca foi bem cara...rs
    vc foi um ogro com o pincel então
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    posto de gasolina, mangueira de ar comprimido, espirra nele inteiro, fica igual 0km...
    tb faco isso e é eficiente.
    eu jah limpei com pincel de untar formas de bolo aki da minha vo
    o mais legal q o pincel não estava 100% limpo, dps de "limpar" todos os componentes percebi o brilho neles
    tavam tinindo...
    ...de respiduos de manteiga.
    De qualquer forma não deu nada. Só bad blocks no HD, mas eu não abri o HD e mto menos passei o pincel no disco.
    Eu tomei trauma de pincel, realmente com pincel fica 0km mas muita gente me disse que dá estatica e queima componentes da placa.
    Me falaram que com pincel de pelo de cavalo não tem problema, apenas com pincel artificial.
    Eu uso muito um Secador de cabelos no ar frio, mas não gosto do resultado. Vamos ver o que rola da proxima vez que eu for limpar, vou vê se converso com o Barrel.
    Vou tentar Aspirador de Pó também...não quero ficar sem os meus 2800mhz po queimar outra mobo ou alguma coisa vai ser [email protected]
