    Membro Avatar de KrauseOasis
    Nov 2004
    Programa pra desligar Fans do pc????
    Ola pessoal. Olha só, eu costumo deixar o pc ligado a noite toda fazendo downloads e tenho 3 fans akasa no gabinete pra ajudar na ventilação.
    Bom, como n tenho aqueles controladores de ligar/desligar e diminuir velocidade, eu gostaria de saber se existe algum programa que faça com que eles desliguem ???
    pq a noite, queria que os 3 fans que são luminosos ficassem desligados, e ficar indo la desligar manualmente tirando os cabos de 3 pinos da placa mãe é tenso.
    Alguem ae pra me salvar??
    []´s Krause
    Jun 2001
    Acho que não existe software que faça o que vc ta procurando ... se tivesse ng comprava os controladores né ?:P
    Existe sim, uso aqui e funciona perfeitamente... O que uso chama speedfan. Controla fans, mede temps e tensões e algumas outras frescuras...
    http://www.almico.com/sfdownload.php
    Não dá para usar as opção BuzzFree do Corecell da MSi e regular as fans para um rpm que não seja perceptível?
    [] ´s
    se as fans tiverem o terceiro fio pra monitorar os rpm e tiver ligado na placa mae o Speedfan pode reduzi-la de acordo com a temp do case e até desligar completamente... Pode configurar pra quando o case/proc/hd passar de uma certa temperatura ela voltar a ligar tambem
    isso em qualquer mobo?
    só consegui fzer isso em placa mae intel
    Originalmente enviada por digorcm
    em qualquer mobo não eh não, mas pelo menos não é só nas placas da intel eheh
    Em praticamente qualquer mobo ele lê as temperaturas. Mas regulagem de fan depende de ter o controlador na implementação do fabricante, e este controlador estar ligado pela fabrica a alimentaçao das fans.
    Na minha antiga K7N2 nao regulava, já na abit controla q eh uma beleza Só questão de instalar aí e tentar reduzir pra 0% a rotação e ouvir se a fan parou heheh... Depois vc ajusta numa RPM que mantenha o proc numa temperatura estavel e com pouco barulho, ou na madrugada com underclock e undervolt pode desligar tranquilamente
    WAT?
    na a7n8x-x ele so controla o fan da CPU.
    Nov 2004
    aqui na minha k8n neo4 deu certo n com o speedfan, o jeito é fazer undervolt e ve meu quarto iluminado de madruga. rsrs
    eheheheh
    sim, mas das que eu peguei so consegui em mobo intel
    hehehehe
    Membro Avatar de natanaelcd
    o problema é a luz.
    Acho que mesmo se o fan parar de rodar, a luzinha dele vai contunua acesa nao vai?
    Originalmente enviada por natanaelcd
    o problema é a luz.
    Vai.. para controlar a luz eu recomendo voce fazer um baybus com um switch on/off para as luzes.
    Um tutorial explicando:
    http://www.casemodbr.com/tutoriais/visualizar.php?id=40
