    Seventeam 420w 2.0 voltagen!!!
    +12v --- 11,776
    +5v --- 4,919
    +3.3v --- 3,328
    ta normal as voltagens ?
    ta constante assim varia muito pouco
    config:
    amd64 939 3000+ venice box
    leadtek 6600gt
    a8n-sli
    hd 80gb
    2 cooler no gabinete 120mm e 80mm
    tudo em stock
    troco ela ?
    Compara com o teste feito pelo Trident da LEPOC http://lep-oc.com.br/forum/viewtopic.php?t=168
    Mas já vou avisando tá um pouco baixo hein... recomendo utilizar multimetro para medição da mesma em funcionamento.
    [ ]´s
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Variação máxima de 5% tanto pra cima como pra baixo está dentro do tolerável:
    12+: 11.40~12.60
    5+: 4.75~5.25
    Ou seja, está OK!
    Se não varia muito, então melhor ainda, pois esse é o maior problema.
    ZCC está online agora
    deve ser erro na leitura dos sensores da mobo, aki mostra tudo errado com minha ST350bkv ... mas na BIOS eu acho que mostra certo
    bem... se não tah variando então não tem com que se preocupar
    eu to com um amd xp 1800
    e um fonte genrica dessas
    ta boa essa config:
    +12v -->12,416
    +5v -->4,77
    +3,3v -->3,2
    vcore -->1,76
    eu nao entendo nada disso
    queria a ajuda de voces !!!
    o que vcs podem fala da config dessa fonte:
    postei a foto
    aguardo comentario de voces
    wkk
    wkk está offline
    os programas quase sempre pegam a info da bios
    e o fato de na bios estar diferente dq vc dentro do win é q na bios é idle e ja no win vc esta usando hd e tudo mais intao ja da uma ocilada
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Está dentro da margem tolerável de variação.
    essa fonte que postei aguenta uma
    - ABIT AN8 SLI Socket 939 NVIDIA nForce4
    - eVGA 128-P2-N368-TX Geforce 6600GT 128MB 128-bit GDDR3 PCI Express
    - AMD Athlon 64 3200
    Originalmente enviada por daika
    eu não acho isso pq a diferença entre as leituras dos programas com a leitura da BIOS são muuuito diferentes, inclusive, os programas nem conseguem ler direito todos os sensores
    qual é melhor fonte esse seventeam ou a Thermaltake Silent Purepower W0010 ATX 480W Power Supply ???
    Membro Avatar de Hade
    logico que tá normal....
    muito normal ainda
    fica tranquilo, pode regassar de over
