Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por oozi
    sim vc ta certo... mas este esquema nao funciona... a unica coisa que pode acontecer é um gas a mais no fan de menor velocidade! mas a pressao de saida do ar vai ser o balanceamento de CFM dos dois fan's
    por exemplo: um fan tem 50Cfm e o outro tem 42Cfm
    a resultante final de saida do ar será algo perto de: 46cmf. ou seja, é melhor manter apenas o fan mais forte!
    mas na hora de repartir o fluxo de ar do FAN entre os dutos apenas 1 FAN vai capengar neh? a saida de ar dos dutos ficaria mais fraca ou estou errado?
    no caso de usar 2, mesmo que com um fluxo de ar menor na saida do tubo, na saida dos dutos ficaria melhor que apenas 1 bombeando ar pra eles
    certo ou errado?
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    pq vc nao coloca o fan mais forte na parte externa, o mais fraco na interna e afunila a ponta ode o ar sai??? assim vc vai focar o ar a sair mais rapidoo assim ele perde calor
    Nov 2004
    A ideia e boa mas o problema e que o diametro pequeno iria matar o fluxo de ar por causa da perda de carga . Então o fluxo nos dutos de 10mm iria ser baixissimo mesmo com fans boas . Geralmente o fluxo e proporcional ao inverso do cubo do diametro do duto (mantendo o fan com a mesma potencia ) , então se vc reduz o duto pela metade vc divide o fluxo por 8 + ou - .
    Sim . Aumento da entropia/expansão nao resistida são as palavras chaves da idéia ( o mesmo principio que leva um bujão de gas a se congelar quando a válvula estoura ). Mas discutir isso em forum de hard e insano , sendo em foruns de engenharia ja existem uns poucos que entendem de forma certa .
    pq insano?
    Na prática a equação de entropia é simples, o problema é q ela se torna um pouco complicada quando a aplicada a sistemas assim de livre expansão. Mas acredito ser o caminho para a compreensão esse bando de achismo não leva ninguém a lugar algum.
    Acredito que fans em serial com uma unica saida de escapamento provavelmente vai acarretar em danos ao ultimo fan.
    Membro Avatar de oozi
    6000ng/dl
    certo ou errado?
    sim, a saida de ar ficaria mais fraca, pois a tendencia deles é igualar velocidade e balancear o cfm
    nao... alem de danificar o fan da saida a longo prazo voce perdiria CFM o que nao ajuda em nada pois o que faz um fan bom é o cfm que ele empurra!
    Acredito que um gabinete wisecase 4 baias com duto de ar pro processador incluso custe menos de 110 reais
    quanto a danificar os FANs não seria um problema grave, são todos velhos que eu tenho aki, e talvez se abrir um buraco dentro do tubo, possa ajudar a resolver esse problema
    mas, deixa ver se eu entendi bem
    1FAN forte = saida de ar nos duto mais fraca, soh qeu aguenta mais tempo
    1 FAN fraco + 1 FAN forte = saida de ar na ponta dos dutos mais forte, só que danifica os FANs a longo prazo
    me dá 110 reais?
    6000ng/dl
    nao!
    1 fan forte + duto = saida de ar forte
    1 fan forte + dulto + fan fraco = saida de ar mais fraca e detonaçao do fan mais fraco a longo praso, pode levar anos pra estragar mas estraga... alem de vc perder cfm! eu usaria apenas um cooler bom!
    nao!
    humn
    vou construir um prototipo da makina aki e testar inumeras combinações de FANs, quero esperimentar qual modelo vai render mais... tou em epoca de vestibular, mas depois que passar eu vou construir e dae vou postar fotos aki e mostrar como foi os resultados
    6000ng/dl
    humn
    estou no aguardo entao!
    eu fiz aki um teste bem rapido com os FANs, uma fonte generica de 300w e um tubo de fita adesiva vazio(tem o mesmo diametro dos FANs)
    conclusão preeliminar:
    1 FAN 2100 RPM = pouco CFM
    1 FAN 2800 RPM = CFM um pouco maior que o primeiro
    1 FAN sozinho, não importando a velocidade tem pouca pressão, se bloquear parciamente a saida do FAN o fluxo de ar eh seriamente comprometido
    1 tubo com FAN mais lento na entrada e mais rapido na saida = fluxo de ar maior que apenas 1 FAN (idependente do FAN), testei a saida de ar com um papel e com o tubo, o papel se move mais que com apenas 1 FAN, se bloquear parciamente a saida de ar o fluxo de ar parece ser bem maior, mas não testei direito pra comprovar
    tirando o tubo e deixando os FANs a uma distande de uns 4Cm um do outro o resultados se repetem, mas tenho uma ligeira impressão que sem o tubo fica mais fraco que com o tubo
    deixando o FAN mais rapido na entrada do tubo e o mais lento na saida e não obtive nenhum resultado satisfatorio, houve perda consideravel no fluxo de ar
    bem... foi apenas um teste feito as pressas em bem simples, mas pelo resultado parcial o tubo parece ser efetivo, mas ainda vou realizar mais testes
