    ABIT AN7 - Problemas
    Estou com uma ABIT AN7 aqui que tá brabo fazer ela rodar..
    Erro: Código AF (nada consta no Manual, porém pesquisando diz que o erro é referente Memória)
    Ao ligar a Mobo liga tudo, fonte, Coolers (do chipset,da vga, do processador),acende os leds referentes HD, gravador de DVD.. etc., porém não dá nada na tela do monitor.
    Tentei com várias Memórias separadamente e em cada DIMM (banco),nada, não dá tela e continua acusando no Display erro Código AF
    Memórias Kingston 512MB DDR400 em cada banco da AN7
    Memórias Samsung 512MB DDR400 em cada banco da AN7
    Memórias Spectek 512MB DDR400 em cada banco da AN7
    Memórias Elixir(Nanya) 512MB DDR400 em cada banco da AN7
    Com todas elas, continua acusando erro Código AF
    PS: Memórias 100%, eu as uso em outra NF2 Ultra 400, no caso uma MSI K7N2 Delta L, e inclusive as uso juntas e não dá erro.
    Já fiz quase de tudo aqui, CLEAR CMOS, retirar bateria, tentei ligar a Mobo fora e dentro do gabinete, e nada, sempre o mesmo erro(Código AF no display)
    A nível de informação, as peças utilizadas foram, Barton 2500+, Seventeam 350W, GeForce 6800NU, HDSeagate 80GB e Cooler VCom21b lapidado.
    BIOS corrompido? Se não der "beep" sem memória, só pode ser isso ou placa danificada.
    Sinceramente não sei com precisão o que possa ser, e também nada aparece na tela do monitor, mas aciona tudo que está plugado na Mobo.
    Sempre acusa o mesmo erro (código AF)e fica um beep caracteristico de problemas com memória, mas tentei com várias memos como descrito no tópico inicial.
    Hoje a tarde estarei testando novamente a mobo, agora com outras peças (Semprom, Kingston Hyper X), isso para se certificar do real problema, pois as peças testadas inicialmente (Barton 2500+, Memórias diversas, GF6800NU estão rodando aqui 100% em uma K7N2 Delta L
    Das duas uma, ou a Mobo é enjoada mesmo para ligar ou está com problemas sérios.
    Grato pela ajuda Daniel, valeu mesmo.
    Originalmente enviada por daniel_san
    Olha, há pouco tempo peguei uma EPoX 8RDA+ Pro, que estava com esse exato problema.
    Sem memória, a placa dava "beep", mas com o pente, não dava boot e ficava com um código de erro, se bobear, igual ao seu.
    Teste com essas outras peças, caso não funcione em poucas tentativas, não há o que fazer, só mesmo trocando a placa.
    Boa sorte e disponha.
    99% das vezes que a mobo apita acusando algum erro é memo ou vga..
    tenta desplugar tudo e deixar somente o necessario
    jr.
    Correto JuNiøR, só que tentei com 5 marcas de Memo diferentes, testei separadamente, uma a uma e em todos os bancos da Mobo.
    Testei também com 2 VGAs, uma GF6800NU e uma Radeon 9800PRO
    Resultado: código de erro no Display (AF)
    Valeu pela ajuda.
    jr.
    Vê se não é processador.
    Já aconteceu esse erro AF comigo e foi devido eu ter trocado o processador e nao ter resetado o CMOS (nem lembrei que tava tudo em over heheh).
    Só dei um clear CMOS e resolveu o problema.
    Testa outro processador e vê se dá o mesmo problema.
    Membro Avatar de oozi
    6000ng/dl
    bota ela no jumper pra safe e liga, se ligar é problema de algum componete, se nao ligar pode ir regravando a bios dela pq ta estorada!
    Hoje a tarde estarei aqui com um Athlon XP 2000+(Palomino) e um Sempron, consegui também uma Memo Crucial e uma Kingston HyperX.
    Se não der não sei mais o que fazer para ela ligar.
    Valeu Algoz.
    Originalmente enviada por Algoz
    Vou tentar aqui de tarde assim que as outras peças chegarem, mas nunca vi isso, primeira Mobo que pego e enfrento problema sério.
    Ou essa Mobo é muito enjoada, ou a BIOS corrompeu, não é possível.
    O que é estranho é que liga tudo que está plugado na Mobo, só que nada aparece na tela, e o código AF permanece, até agora após inúmeras tentativas sempre dá o mesmo erro no display(AF)
    Obrigado Oozi.
    Originalmente enviada por oozi
    6000ng/dl
    Originalmente enviada por cprado
    Obrigado Oozi.
    faz o seguinte... troca a VGA e ve se liga, pode ser que ligue estava com um problema em uma AN7 parecido com isso... dando codigo AF tambem e bipando, troquei a VGA e ela ligava mas nao bootava, fiz uma atualizaçao de bios e ela ta zero agora... mas geralmente este tipo de problema nesta mobo é relacionada a bios corrompida, eu tentaria usar o safe jumper dela... pode ser que de certo, se nao der como eu ja falei so regravaçao mesmo!
    Blz Oozi, será feito e mais tarde postarei aqui os resultados,espero que sejam positivos.
    ABIT AN7 viva, operando 100%, consegui ligar ela usando um Sempron + Memo Crucial + Enermax, peças emprestadas por um amigo.
    Recoloquei as peças que inicialmente ela não aceitava (Barton 2500+, Memos Kingston,Samsung, Spectek, Elixir(Nanya), Fonte 7T 350W, agora aceitou normalmente e está tudo na mais perfeita ordem.
    Irei agora formatar meu HD e partir para uma instalaçao do zero.
    Meus agradecimentos a daniel_san, JuNioR, Algoz, oozi, que colaboraram com informações, que sem dúvida foram de grande ajuda.
