Página 3 de 5 Primeira 1 2 3 4 5 Última
  1. #51
    quantos MS tem esse monitor ?
    Pq o da minha irma tem 12ms e eu vejo um pouco de ghost.. ai não sei se eu sou detalhista, ou realmente tem.
    E esse fundo de Teletubies é foda heim ! tira esse wallpaper q fica perfeito hehehe
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Que beleza jogar CS com isso.
  4. #53
    era isso q eu queria perguntar, como ficariam os jogos antigos.
    tem como vc colocar uma foto dum jogo à 1280x1024, pra ver quanto q perde de espaco lateral?
    Vou ver se tiro uma foto de um jogo antigo depois, mas osque tenho jogados, todos aceitam a res dele, menos o Pro Evolution Soccer 5
    esse teu monitor consegue fazer 1920x1080?
    Não, mas o de 24 consegue fazer mais.
    LCD só tem a resolução nativa, não faz mais que ela, e a minha é 1680X1050. Tb por esse preço.... achou que se compraria um HDTV de 1080p (isso mesmo 1080p de progressive) por esse preço
    Se quiser uma HDTV com component, DVI, VGA, e mais coisas, é só comprar o de 24 da dell que tem mais que isso de res nativa e custa só 1100 dólares heheheh.
    Originalmente enviada por Angus Young
    Cara ele tem 12 MS, não posso dizer que ele é A MESMA COISA que um CRC, mas digo que depois de 3 minutos com o primeiro jogo, não vejo mais nenhum problema em jogo nenhum, e digo que jamais voltaria a um CRC, nunca mais mesmo, ainda mais se fosse sem ser wide :P
    Após meros 3 minutos não se repara mais em ghost, é algo que realmente só irrita se vc for MUITO, mas MUITO pentelho.
    P.S: Dois monitores serem "DITOS" 12 ms, não quer dizer nada, um pode chegar a ter 40ms de resposta real em alguma frequência e o outro não. Digo que esse é perfeito para jogos.
  5. #54
    Em breve fotos dele com res real e com res wide no mesmo lugar de CS!
    E uns outros jogos com a res normal e esticada.
    Pessoal pediu e eu tinha esquecido...
  6. #55
    Um monitor desses não posso ter, mas meu pai tem uma tv de 25pol da Philips igual essa
  7. #56
    Como prometido aqui vão as imagens que eu disse que tiraria, sei que demorei demais mas não tenho tido tempo de jogar nada.
    Dois jogos com suporte a wide screen (muitos dos novos tem, a maioria para dizer a verdade, alguns só aparecem se detectar o monitor wide)
    Os dois jogos abaixo tem suporte diferente e esquisito em um deles em particular.
    Em todas as imagens a resolução está sendo dita, e todas estão com FSAA de 4x e Aniso de 16x
    Primeiro vão os exemplos de Half-Life 2 (mais precisamente CS:S)
    Primeiro como a maioria de voces está acostumada:
    Res de 1280x1024 visão normal.
    Agora com wide screen e res natural de 1680x1050 (16:10)
    Reparem que dá para ver muito mais coisa que não se ve normalmente, os lados, ve-se pela antena e a entrada da direita na "varanda".
    Agora o quake 4, que tem algumas coisas estranhas, primeiro com a visão normal de 1280x1024 tb.
    Agora com a visão ESTICADA de 1280x1024, é que no caso de quake 4, ele não faz nativamente a res de 1680x1050, ele faz o 1280X1024 esticado e VOCE que deve mandar o monitor esticar. Explico melhor no fim do post.
    Agora como fica com o WIDE, (esticado do quake 4)
    O que acontece com o quake4 é o seguinte, todo monitor bom de wide tem as opçòes de se fazer 3 tipos de imagens para resoluçòes não nativas....
    1:1 - Que mostra a resolução realmente que ele está recebendo ficando como as fotos de 1280x1024 que vcs virao, o que nõa tem imagem fica preto.
    Strech- Seja o que for que se receba de imagem na entrada ele estica emulando por hardware os pixels que faltam, pondo na tela toda a imagem.
    Aspect Ratio- Caso de uma imagem por exemplo de entrada de res pequena mas quadrada que voce quer que fique grande mas que não seja "esticada lateralemnte".
    Há vantagens e desvantagens no Modo que quake4 faz o widescreen. A vantagem é que apesar de estar pegando a tela toda quando se usa strech é que voce está realmente usando a res de 1280x1024 que é menor e mais leve que a 1680x1050, mas as desvantagens são:
    Voce está na realidade usando o hardware do monitor para esticar a imagem, no meu caso dei sorte pois o 2005FPW tem o melhor hardware de interpolação que eu já vi, fica perfeito parecendo a res natural do monitor na maioria dos casos, mas tem monitores que fica uma merda.
    E a outra é que de o monitor não tem a opção de esticar vc não joga nunca em wide no quake4, tem dois monitores wide que não fazem isso.
    Abraços.
  8. #57
    1280 x 1024 em monitor comum fica esticado, a gente tem q botar 1280 x 960 pra dar geometria.
    Apr 2000
    Monitor normal tem q manter o 4:3 se nao fica ruim... =/
  10. #59
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    Eu tb to tentando ingressar no mundo do Widescreen, mas o meu é um pouco maior e + pesado ( 2 ou 5 vezes + pesado )
  11. #60
    Re: Uia ^^
    Originalmente enviada por DouglasteR
    ? vai pegar o q cara? ehehehe
  12. #61
    BOMsoMITO 2018!
    Re: Re: Uia ^^
    Simplesmente o ápice dos CRT´s, vulgo o melhor monitor existente
  13. #62
    Re: Re: Re: Uia ^^
    lol cara escreve o q eu to dizendo, vc vai se arrepender de nao catar um 4:3
    BOMsoMITO 2018!
    Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    Originalmente enviada por Tabacooler
    Q nada, widescreen RLZ !! D+ ! Cada vez + coisas suportam, hoje de 10 jogos 8 suportam Wide, BF2 mesmo o patch ta vindo pra arrumar o Widescreen, além de render VALIOSO espaço em programas como o Photoshop
    Na duvida posso fazer q nem essa cara, apaixonado por CRT´s
    Ai ui
  15. #64
    Re: Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    [img]http://www
    Ai ui
    pshop eh 10x mais rlz em duplo monita, ja os jogos eu acho q esse suporte ta longe do ideal, vai ficar restrito a algumas poucas resolucoes e muitas tarjas pretas.
    Ps. esse cara ae nao tem nem uma mesa decente, alias se a minha nao tivesse uma zona tu ia ver o q eh um bom painel de crt
    UmK
    UmK está offline
    pq?
    wide é o que há
  17. #66
    Membro Avatar de Jehhuty
    Nov 2004
    Re: Re: Re: Uia ^^
    Onde vc comprou/vai comprar? Quanto? Especificações, pls!
    Cara, tô com o meu AOC de 19' CRT há mais de 2 anos, quero mudar de monitor. No PY as opções são tão tristes quanto aqui no Brasil
  18. #67
    BOMsoMITO 2018!
    Originalmente enviada por Jehhuty
    To tentando axar um lugar legal pra comprar, mas se prepara q ele pesa 52 quilos embalado, ouseja, vão ser 1000 D$ só de frete na melhor das espectativas !
  19. #68
    Originalmente enviada por UmK
    pq?
    wide é o que há
    Pq nesse monitor todas as resolucoes "normais" ficam com uma faixa preta dos lados.
    BOMsoMITO 2018!
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    Claro q nao, na pior das hipoteses, ele "strecha" a tela, e outra, no windows mesmo [email protected], QUALQUER coisa com suporte a Widescreen fica perfeito
  21. #70
    Nov 2004
    Caralho, bixo. Muito pesado.
    Eu fiquei com tanta água na boca com esse tópico que já tô fechando um monitor pelo ebay
    Nunca comprei de lá, será que se o cara mandar como presente passa pela fiscalização?
    PS: é o mesmo monitor da Dell que o cara postou. $ 399
  22. #71
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    GIFT uma caixa ENORRRRRME?
    101% impossível
  23. #72
    da pra colocar como BOOK...
  24. #73
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    putz stretcha a tela foi fod's..nos nativos realemtne devem ficar perfeito mesmo, mas meia duzia de nativa wide x 7887698769076 res convencional eu vou de convencional.
    E a refresh dele ainda eh meia boca
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Uia ^^
    Migão não fala sobre o que voce não sabe . Tem o monitor ou já viu o refresh dele comparado a algum outro?
    Já vi monitores de 20,16,12,8ms e até o viewsonic de 4 ms, e digo que só o viewsonic de 8 milisegundos VP191b, vi melhor que o meu, o resto é no máximo igual ou pior em matéria de resposta, não vejo nenhuma pessoa que veio aqui em casa reclamar ou dizer que o CRT dela é melhor.
    Só para motivos de comparação cou outras coisas, eu vi vários stretch de televisões de 1500 dólares para cima e nnehum se compara ao desse monitor, até o modelo dos meus sonhos, o 24 polegadas com res natural de 1920x1200 da própria Dell, tem strech pior que o de 20 que eu peguei, não sabia disso, mas mesmo sabendo acho que eu compraria o de 24, pois é MUITo foda e capaz de 1080p, com res real hehehe
    E uma coisa essa de 90% dos jogos não tem wide é besteira, se vc não ve a opção wide não quer dizer que não tenha as vezes não aparece só por não detectar monitor possível de wide (tem jogo com isso), e muitos jogos que TEORICAMENTE não tem suporte a wide, com mudanças de cfgs passam a rodar na res nativa, caso de muitos simuladores.
    Eu acho que quem quer ficar preso a 4:3 tá fazendo a maior bobagem da história, se fosse assim os novos video games não seriam todos preparados e não rodariam nativamente TODOS os jogos em 720p ou 1080i ou p. Seriam nativamente 4:3 e deixariam os jogos para rodar esticados.
    Wide é sim a nova tendência, quer queira ou não . Eu não ligo para os dois unicos jogos com res normal que jogo (pes5, e NFS MW), o resto todo tem wide....
    COD2, HL2, CS:S, QUAKE4, DOOM3, AGE of Empires 3 (sim tem wide res nativa), World of Warcraft, e muitos outros que tem nativa ou funcionam com cfgs. (aliás NFS MW é escrotidão da EA pois no X360 é wide natural 720p, não puseram no pc pois são babacas, seria bem simples)
    Eu ligo muito mais para a área de trabalho e filmes, o que para mim ficou simplesmente outro mundo. Nada se compara a wide, principalmente photoshop.
    Não nego que 4:3 ainda é a maioria, mas é só questão de tempo, e não acho que será muito não, para wide dominar o mercado. Primeiro pelas tvs, logo depois pelos monitores.
    Cada vez mais e mais se fala de tvs por internet com HD content e tal, e todo conteúdo HD é wide, e digo que só veio a me deixar mais feliz hehehe.
    E já trabalhei com dois monitores por mais de um ano, e prefiro um só wide
    Mas como sempre, isso vai de cada um, eu gostei e muito do que vi e usei, não volto par ao 4:3 se puder. Uso um 19 pol. no trabalho e fico triste mesmo assim :P.
    Minha proxima aquisição, HD-TV de 32 wide LCD ou crt mesmo 1080p.
    Ou o monitor de 24 pol da DELL vendendo esse hehehe..
    Abraços.
  26. #75
    Re: Re: Re: Uia ^^
    Hehehe, conheço esse monitor e sei que é do carlaho tb
    Eu só gostei muito do mundo de LCDs, porque perdi o preconceito sobre os ghosts depois de ver muitos LCDs sem ele, e graças a deus o meu tb não tem, e por causa da melhor coisa do mundo, NÃO TER AJUSTES MANUAIS NECESSÁRIOS
    Liga a prr# do DVI e seja feliz hehehehe. sem problemas de geometria, de cor, de tamanho, de nada.
    A maioria NUNCA leva isso em conta, meu deus, eu que trabalho com gráfico por prazer e trabalho tb, e vejo muitas coisas de 3d e tal, é a 8a maravilha do mundo. Uma coisa boa tb é a economia de espaço e peso.
    E o meu monitor vira e tal, é besteira, mas já me ajudou uma vez que tive que ler 40 páginas de relatório :P
    Mas reconheço que esse crt daí é muito foda. Tem um da HP e um da DELL que são a mesma coisa que esse hehehe, só empacotados por eles :P, e são mais baratos. Foda é achar.
