    HD com Bad Block - HELP
    Eu to com um seagate barracuda IV q ele ta acusando bad blocks
    e agora? eu jah baixei e jaz fiz um cd de boot com o seagate tools, mas nem rodei ainda
    o negocio eh o seguinte
    eu vou ter q formatar ele 100% pra remover os bad blocks? ouvir dizer q os hds jah vem com uns blocks extra pra substituição no caso dos bad blocks.. isso confere? de qq jeito eu vou ter q formatar TUDO neh?
    q q bad block da? corrompe arquivo?
    Cara... sempre cuidei bem de hd..
    de 3 seagates.. 2 deram BB...
    1 ta aqui ainda..
    seagate nao pifa.. mas da mto BB pelo que eu to vendo..
    Alias, o segundo que deu BB queimo a placa logica, e eu andei lendo na net, o mesmo modelo queimou de varias pessoas..
    Membro Avatar de Tops
    Bom, para isolar os bads tu tera que refazer a Tablea de Partições do HD, usando o fdisk por exemplo ...
    Eh verdade que os hds tem alguns blocos a mais justamente para isso, mas são uns 4 ou 5 so ...
    Se vc tiver um arquivo gravado onde deu bad, ja era.. vai pro saco mesmo...
    Tenho 3 segates no meu pc de edição rodando praticamente 24 horas e todos estao inteiros ainda ... (2 anos de uso em média)
    o meu pc eh de 2002 axo..
    ta meio velhin msm
    o hd eh IDE então axo q ta tranquilo
    sobre o bad block, eu to preocupado, nenhum arquivo corrompido, mas to axando q eh em anime, pq teve um episodio q deu umas travadas
    meu event viewer tava "cheio" de aviso de bad block, uns 10
    to preocupado demais..
    mas nao corrompeu NADA aki ainda.. isso q to axando estranho
    o q q causa bad block? MEXER no pc? eh dano FISICO ao hd?
    Membro Avatar de Peleyer
    Originalmente enviada por Spidey-BR
    ta meio velhin msm
    Vai no DOS e faz um CHKDSK, é bem rapido...
    Código:
    CHKDSK [drive:][[path]filename] [/F] [/V]
    [drive:][path]  	Specifies the drive and directory to check.
    filename 	Specifies the file(s) to check for fragmentation.
    /F 	Fixes errors on the disk.
    /V 	Displays the full path and name of every file on the disk.
    q q o chkdsk faz ?!
    Originalmente enviada por vitor 2k5
    q q o chkdsk faz ?!
    Ele verifica por erros no HD, se teu HD tem badblocks ou qualquer outro tipo de erro no disco ele identifica, ele não corrige todos, mas pelo menos tu sabe quais setores tem problemas...
    Não precisa de nenhum parametro, soh digita CHKDSK C: por exemplo...
    Q bosta e eu achando q seagate era uma marca que prestava...
    _Samsung: tive a infelicidade de ter 4 samsung nos ultimos 5 anos...um deles queimou placa logica, outro parou de funcionar sem motivo, um deles nunca ligou (200 paus no lixo, comprei e soh fui usar meses depois qdo a garantia ja tinha ido pro saco) e apenas um nao apresentou problemas.
    _Seagate: achava q prestava, mais depois de ler esse topico jah naum sei
    _Maxtor: nem preciso falar
    E agora? Qual marca de HD presta? Fujitsu? WD? ...vou precisar comprar um mais pra frente e ja quero ir riscando as marcas ruins...
    Originalmente enviada por Peleyer
    Acho erros, mais ai é do windows, tipo o scandisk resolveria né?
    isso na c:, ntfs.. 0 setores defeituoso (BB seria isso certo?)
    e na d: nao deu nada de setores.. só qtas pastas e etc..
    NO SPEED FAN tem 1 negocio
    'realocated sector count' acho.. lá mostra BB nao mostra?
    []s
    Originalmente enviada por F-kid
    seagate é boa sim
    esse que ta aqui mesmo ta perfeito
    WD da varios problemas tbm
    Ah cara.. paciencia! por isso que proximo HD só com no minimo 1 ano de garantia! enquanto esse tiver bom blz.
    da pra pelo menos isolar esses setores com bad block e excluir eles do hd msm?
    ou pelo menos fazer as partições fora deles?
    Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\Spidey>chkdsk c:
    The type of the file system is NTFS.
    Volume label is OS & Appz.
    WARNING! F parameter not specified.
    Running CHKDSK in read-only mode.
    CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
    File verification completed.
    CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
    Index verification completed.
    CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
    Security descriptor verification completed.
    Correcting errors in the Volume Bitmap.
    Windows found problems with the file system.
    Run CHKDSK with the /F (fix) option to correct these.
    3984088 KB total disk space.
    3183252 KB in 20943 files.
    6592 KB in 1690 indexes.
    0 KB in bad sectors.
    55992 KB in use by the system.
    21984 KB occupied by the log file.
    738252 KB available on disk.
    4096 bytes in each allocation unit.
    996022 total allocation units on disk.
    184563 allocation units available on disk.
    C:\Documents and Settings\Spidey>chkdsk d:
    The type of the file system is FAT32.
    Volume Gamez created 7/7/2005 22:20
    Volume Serial Number is 4285-1B71
    Windows is verifying files and folders...
    File and folder verification is complete.
    Windows has checked the file system and found no problems.
    5.283.048 KB total disk space.
    48 KB in 5 hidden files.
    1.588 KB in 261 folders.
    3.885.424 KB in 7.922 files.
    44 KB in bad sectors.
    1.395.936 KB are available.
    4.096 bytes in each allocation unit.
    1.320.762 total allocation units on disk.
    348.984 allocation units available on disk.
    C:\Documents and Settings\Spidey>chkdsk e:
    Volume label is Media.
    27993228 KB total disk space.
    25345176 KB in 1946 files.
    1344 KB in 132 indexes.
    77436 KB in use by the system.
    65536 KB occupied by the log file.
    2569272 KB available on disk.
    6998307 total allocation units on disk.
    642318 allocation units available on disk.
    C:\Documents and Settings\Spidey>chkdsk f:
    Volume Backup created 18/6/2005 08:44
    Volume Serial Number is 1D1D-DBCC
    1.608.962.048 bytes total disk space.
    28.672 bytes in 7 hidden files.
    745.472 bytes in 173 folders.
    1.512.022.016 bytes in 1.361 files.
    96.153.600 bytes available on disk.
    392.813 total allocation units on disk.
    23.475 allocation units available on disk.
    resumindo, to fudido neh?
    sim
    roda com o parematro F e ve se ele corrige algo, chkdsk c: /f
