    Membro Avatar de Alexandre_POA
    Mephisto_POA
    Epox 8KDA3J (NF3) 2 pentes de 256mb +1 512mb, rola?
    tipo, essa placa eh meio chatinha, dae noto q ela soh bota com 2 pentes no slot 1 e 2 , esses tempos tentei no 1 e 3 e nada, soh 1 no 3 botava... deve ser bug de bios seilah
    mas alguem sabe se funciona com 3 pentes essas NF3, especialmente a epox ?
    as memorias são single sided ou double sized???
    comprei essa mobo pro meu irmão e atinda deve chegar, mas jah sei que os nforce 2 e 3 tem frescura com memorias double sized, se for usar apenas 1 memo double side não tem problema, pra usar 2 pente vc pode usar q pente double e outro single, mas tem que ver a posição de cada pente (no manual diz quais os slots vc pode por) e se quiser usar 3 pentes soh pode usar memos single side... do contrario não vai dar rodar direito
    Já tive Epox 8kda3j com dois pentes double sided de 512mb..
    Aqui deu pra usar tranquilo só que as memórias não passam de 200mhz, pra usar em stock acho que é sussegado..
    Elas funcionavam melhor em uma combinação, não lembro se era no 1 e no 2 ou no 1 e no 3..
    No manual diz que não da pra usar, mas eu usei dois double, só não passa de 200, não rola over nenhum nas memos, não adianta aumenta nem 5mhz que não vai..
    vai depender do cpu
    ACREDITO eu que somente com sempron64 tu va conseguir usar 100% com 3 pentes
    Mephisto_POA
    q merda...
    tenho um 64 de 1.8 ghz, ta fumegando a 2.3 ghz e as memo a 212 mhz atualmente em cas 2, foda q eh 2x256 mb... na real queria pegar 1 pente de 1gb cas 2 pq aqui eh single channel
    onde q devem vender memo boa de cas 2 a preco dentro da realidade?
    e nessas minhas hyperx cas2 2x 256mb, quanto q deve valer ? sao boas na nf2 eu usava 225 mhz cas 2 sussa
    Mephisto_POA
    ah, anda saindo mais barato comrpa 1 pente de 1gb ou 2 de 512 do mesmo tipo ?
    quero algo q rode em cas 2 3 3 7 em 200-210 mhz, a minha MB manda ateh 2.8 volts senaum me engano
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    sim eh ate 2,8v igual minha epox
    Originalmente enviada por Badico
    funcionaram... mas que noticia boua
    O pc do meu irmão vai ser usado em stock então nem tem problema
    acho que 1 pente de 1Gb eh mais negocio, mas eh dificil achar um pente de 1Gb que seja bom de OC
