Página 2 de 5 Primeira 1 2 3 4 ... Última
    UIaa eu esperava o mesmo vcore, mas agora entendi.
    Maneiro a idéia do tópico.
    Abraço
    Bem legal as explicações, deixa eu ver se entendi, é para colocar o minimo de tensão possivel e deixar o cpu acostumar a trabalhar com tensao baixa... deixo por um tempo assim até ele ficar "maduro" dai eu soco oc e overvolt nele???
    eheh mas ficou meio confuso..
    entao é pra ignorar o primeiro post??
    recapitulando.
    - primeiro roda com voltagem stock até o maximo de clock que conseguir rodar estavel..qdo achar esse maximo estavel deixa por umas 3 horas rodando occt, por exemplo. Pra viciar no clock [email protected] padrao.
    - depois sobe o clock injetando um pouco mais de vcore até o maximo que conseguir de estabilidade e deixa mais 3 horas de occt... dessa vez pra viciar a trabalhar no talo de voltagem e temperatura
    - depois de ter bombado com vcore.. dai volta pro clock original.. e tasca o MINIMO de vcore e roda + 3 horas de occt... pra viciar em voltagem baixa no clock padrao.
    - depois vai aumentando por exemplo.. de 10 em 10 mhz com esse vcore reduzido.. e roda um superpi16M pra ver se esta estavel.. qdo nao estiver.. sobe 0.25de vcore e vê se roda.. até chegar novamente no vcore padrao... e ver se consegue rodar um clock maior do que a primeira vez que testou com o vcore padrao.
    Mastiguei e digeri direitinho? ehhe
    estou falando 3 horas de occt.. só pra nao ficar algo mto vago como "algo pra testar a estabilidade.. ou intuição e feeling pra sentir qdo nao vai aguentar"..
    o foda é que um FX tende a ser bem amaciado ja.. apesar de q deu pra sentir a diferença no over e voltagem q vc conseguiu.
    vc nao tem um venice 3000+ ou 3200+ pra fazer um amaciamento do zero e mostrar o passo a passo?
    eu sei que a gente abusa.. mas como sempre, vc é atencioso e ajuda MTO a tirar duvidas da melhor maneira:mostrando na pratica.
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    illu del'syn
    isso mesmo...
    bom pelo menos eu entendi exatamente isso q vc postou...
    Membro Avatar de Versetti
    Jan 2004
    offtopic
    na foto do pentium d pq o windows ta em chines?
    Membro Avatar de bd.grinder
    Legal pra caramba, vou testar isso aqui.
    Resumindo então o processo, vamos ver se entendi
    1-> Achar o clock máximo com o vcore padrão. Fazer uns testes...
    2-> Com o clock padrão achar o mínimo de vcore q vc consegue. Fazer uns testes.
    3-> Dae vc testa denovo o máximo q vc consegue de clock mas dae o vcore vai estar reduzido.
    Isso?
    edit: ja achei o meu era pra ser 1.4v, o mais estranho eh q 200x10 @ 1.4v meu pc nem entra no boot do windows, 1.450 entra mas da bsod
    ja usando 222x9(pra dar os 2000mhz)@ 1.425 funfa q eh uma beleza e com 1.475 consigo 250x9
    bom, c era pra ser 1.4 e nao funfa a 1.4, teoricamente meu pc ja esta com um cpu burn? :P
    ps: eh problema no processador essa frescura com o multi 10?
    dexa eu ver se eu entendi;
    eu sei q um chip q vc pega overclocando alto direto, vai esquentar mais e "queimar" nakele patamar, acostumar a rodar ali.
    undervolt eh exatamente vc tentar queimar ele ao contrario, pra ele rodar com volt baixa e queimar num patamar melhor.
    O q vc ta fazendo eh reverter o caso 1 pro 2 forcando undervolt? Pq chip pra keimar em over demora meses, vc ta fazendo isso com chip novo ae vai rodar under facil. Nao entendi direito se vc faz isso com os chips novos ou com qqr chip. De qqr forma to com um clahammer 3500 e essa an8-sli e se vc tiver alguma dica eu agradeco, pq aki a coisa ta feia. O chip chega a 2.8 a 1.68v pedindo mais voltagem com chiller a 18 graus... e eu vou ter q modar a mobo se quiser passar disso.
    mas me animei a tentar rodar em undervolt, sendo q essa asus eh bizarra (pra variar) a voltagem varia mais pra cima do q pra baixo nela, eu acho q tem algo automatico rodando..se tiver alguma dica com essa mobo eu agradeco.
    voltei p vcore padrão... 1.392v marcados no cpu-z
    usando em 2.45ghz memo com divisor p ficar nos 200mhz em 2 3 3 6
    vou deixar uns dias aki, depois vou p undervolt..
    vou forçar ele seco um pouco....
    Membro Avatar de Hade
    bom já fiz os dois primeiros passos
    1º deixei 2 PI 32MB rodando direto com o pc a 2706mhz
    vcore stock 1,36v
    é o maximo que foi, acima disso travava
    2º com o pc em stock consegui 2 PI 32MB junto com 1,136v
    agora é pra tentar dinovo o overclock porem aumentando o vcore pra ver se melhorou?
    vcore stock 1,36v
    Pelo o que entendi, é o contrário, mais clock com menos vcore.
  13. #37
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Ai caralho... to indo lá no meu vizinho... ele disse que o 3000+ dele pegou tranquilo 2780 com voltagem stock(1.392 segundo ele).
    caralho hein
    Aquele puto nunca tinha feito oc e nunca fez no CPU dele.
  14. #38
    pelo oq eu entendi, vc atinge o clock maximo com vcore stock
    depois o undervolt minimo com clock padrão
    depois vai subindo
    no meu caso aqui,
    eu consegui 2200 com 1,136v, fui aumentando foi até 2230 dai eu mando outro pra ver se está estavel, e achando os pontos onde está estavel, e deixar rodando o super PI pra fazer ele viciar em pouco vcore
    e fazer um comparativo entre o primeiro vcore stock com o segundo que vai subindo a partir do undervolt
    vai isso é um trabalho a longe prazo, nao é de um dia pro outro que vc faz isso...
  15. #39
    Feb 2005
    illu del'syn
    isso mesmo...
    mais ou menos isso,mas isso leva tempo (claro que existem excessões e são muitas)
    o primeiro passo esta correto e o segundo esta meio correto,eu procurei o maior clock estavel e não tentar "acostumar" a cpu a trabalhar com alto vcore ,mas nesse passo ao fazer overclock + vcore eu estaria "amaciando" a cpu assim como o Antrax citou no caso das memorias que necessitam de burn para depois desenvolverem mais clock
    o terceiro passo é o mais importante pois ae seria a prova dos nove,se a cpu aceitar trabalhar com menos voltagem quando formos overclockar de novo precisaremos de menos vcore para atingir X de clock ,ja tem uma amostra ae em cima, antes do undervolt eu ia até 3.08ghz com 1.55v e depois 1.45v para conseguir 3.16ghz ,a idéia é essa tentar diminuir a tensão para conseguir o mesmo clock atual,não esperem milagres de rodar por ex. 3200+ @ 2.8ghz @ 1.3v como eu faço no FX-57 ,ja vi acontecer mas no caso do FX a cpu ajuda demais,mas eu ilustrei o topico com o meu Clawhammer e o meu Smithfield para provar que não é um caso isolado.
    o ideal seria comparar o seu atual overclock com o futuro overclock depois do undervolt(ja disse acima e volto0 a repitir a cpu vicia em voltagem,foi dae a ideia de viciar ela em undervolt,não é minha essa tecnica mas essa idéia de que se vicia com voltagem ela tambem vicia com undervolt eu tive antes ler algo sobre isso,foi intuição)
    Deco Rj
    eu sei ao que voce se refere em relação a Asus,tem muita variação de voltagem mas não é dificil não.
    tenta fazer o undervolt pois com 1.6v+ a cpu torra mesmo ,vou dar uma olhadas nos mods necessarios para a A8N.
    Hade
    depois posta aki seus resultados( a sua cpu tem 1mb de cache igual a minha) pois tenho uma tese de que um A64 de 1800mhz que seria o menor clock para um 939 trabalha com 2.4 que seria o maior clock para os de sua linha(tiro os FXs mas sei que existem varios Venices ou SD que trabalham com 2.8ghz @ 1.375v)
    os que vem de fabrica com 2.4ghz atingim mais clock logico pois ja vieram testados e separados para serem 3800+ ou 4000+ mas os que vem com 1.8ghz ou 2.0ghz atingem pelo menos os 2.4ghz com vcore padrão(apenas achismos e sei que tem cpu ruim de over mas estou sempre reparando nos posts com A64 @ 2.4ghz)
    mais alguns exemplos de minhas antigas cpus.
    olhem que eu usava 1.66 para clockar 2900mhz em um Venice,a idéia neste caso foi fazer ela rodar os mesmos clocks mas com menos voltagem.
    e tive exito pois rodei com 2900mhz mas com apenas 1.5v
    eu citei uma passagem acima quando disse que trocaria 2800mhz @ 1.5v+ por 2500mhz @ 1.3v+- ,voces fariam esse favor para a sua cpu se conseguissem isso?eu não pensaria 2 vezes
    não achei um screen mas depois do processo eu tenho certeza que o meu Venice chegaria aos 2780mhz com menos do que antes eu precisava.
    sobre as cpus seremn velhas ou não ae depende do tempo de "pressão" na voltagem que ele vem sendo castigada,eu peguei uma fornalha chamada Prescott C0 do Soyti que vinha de constante overvoltagem e eu colokava quase 1.6(passava de 70 com um poderoso sp94 @ tornado em full load,naquela epoca era o unico air cooler que segurava esse Preshot para benchs) para clockar acima de 4ghz mas mesmo assim eu consegui um overvolt pois era necessario na epoca (eu citei que comecei com um D0 ,errei era com este C0) e rodava com 4ghz @ 1.42v e temperaturas bem seguras(não tenho screen ....)cpu velha e surrada as vezes tambem tem jeito
    sem screen para 4ghz @ 1.4...
    offtopic
    não é china e sim japa eu moro no JP e tambem uso o Win jp em casa.
  16. #40
    Feb 2005
    achei um post bem interessante e não li até o final mas a finalidade é a mesma ,usar o mesmo over com voltagem menor depois do Burn.
    http://www.ocforums.com/showthread.php?t=382751
  17. #41
    bom, vamos ver se funciona...
    como eu falei, consegui com estabilidade e deixei rodar duas vezes até 2230 com 1,136 agora to rodando um PI de 32mb dinovo com a 215x11
    tá rodando normalmente o PI
    eu tenho um antigo de um undervoltzinho que mandei... vamos ver se realmente vai se acostumar mesmo a rodar com pouca voltagem, vou usa-lo como comparativo para esse teste do meu proprio processador
    estou usando coolerbox, então não sei se vai ser tão eficiente
    pra quem disse que a ST não aguenta... observe a screen que tirei agora a ultima...
    aguenta sim, pelo menos no começo tá aguentando perfeitamente
    voltagens super estáveis, não variou nd... medições feitas pelo SPEEDFAN
    essa foto é de antes do proprio topico, só por curiosidade mandei um undervolt pra ver como ia ficar A FOTO DO COMPARATIVO
    essa é a foto de como terminou o teste agora, coloquei 215x11, não sei se vai mais, to testando ainda soh pra já ter um comparativo ai pro pccriminal
  18. #42
    bom galera... no começo tudo tava indo perfeitamente bem, vcore bem baixo até na faixa dos 2600mhz no caso...
    consegui estabilizar na faixa dos 2640 com 1,32v estaveis, mas isso ja era normal antes...
    masssssssss..... consegui bater um pi de 1mb a 2640 com 1,296 volts, nas mesmas configurações da foto acima com esse mesmo vcore
    eu ja fazia 240*11 1:1 com 1,32v estaveis mais acima disso o aluminio acho que não dá conta de deixar o die bem fresquinho...
    se fosse watercooler dava pra testar melhor, mas no coolerbox, é complicado
    é isso, essa é a minha configuração diaria
    agora acho que ele ja tava rodando com vcore baixo no dia a dia, não tem mais oq descer ehhee pq tá com coolerbox tb, então 2800 1:1 com 1,45v é até baixo pro coolerbox
    as voltagens da fonte tava constante direto, mesmo no over
    bom, não tive paciencia de bater o PI de 32 nessa configuração, mas jogo bf2 e fear nela sem só de ser feliz, e não trava
  19. #43
    Ótimo tópico para estudo! Já não é de hoje que percebemos que depois de um tempo, alguns equipamentos de uma maneira ou de outra perdem o poder de over com a mesma voltagem aplicada durante muito tempo... Esses fatores são diretamente influenciados pela temperatura, principalmente... Tenho percebido isso, em meu sistema, vou aplicar essa técnica e ver qual será o resultado!
  20. #44
    alguma dica p evitar corromper o windows ??
    criar uma partição F: com windows seco e puro ?
  21. #45
    To rodando o dia todo assim, fiz varios PI16Mb e OCCT test e torture.
    mais tarde eu rodo um torture de 3 horas e reinicio pra testar oc.
    liga pro ht nao pq eu esqueci de tirar o 3x.
    EDIT:
    Agora 1.2v e arrumei o multi
  22. #46
    Nossa não sabia q Newcastle dava pra descer tanto o vcore com o clock padrão.
    Depois vou tentar descer mais ainda.
  23. #47
    Porra olha oq esse processador aceitou
    Setado na bios 1.075vcore, rodou occt torture, por 1hora, super pi, jogar quake3 e cs hehe. Agora vou ver se vai ter algum ganho com clock final comparado com antes.
  24. #48
    up que eu me interessei no topico
  25. #49
    bom, acho que é impossivel ele nao ter viciado (alias era pra ter morrido de overdose depois dessa )
    agora vou começar os overs.
  26. #50
    Nov 1999
    Vamos ver se eu saquei, vo tentar um resumo fácil:
    1º Faz um over limite rock solid com vcore padrão, soca occt.
    2º Sobe o clock aumentando vcore até o limite rock solic, soca occt.
    3º Volta pro clock padrão e coloca o minimo possível de vcore limite rock solid, soca occt.
    4º Vai aumentando o clock aos poucos e o vcore quando necessário até chegar no vcore padrão e ver se conseguiu um resultado melhor no overclock de vcore padrão.
    Saquei?
