Página 1 de 5 1 2 3 ... Última
    Feb 2005
    CPU BURN a arte de diminuir o vcore
    pessoal agora irei passar algumas tecnicas que venho usando ha algum tempo e venho aprimorando conforme eu troco de cpu e mobo,a idéia é bem simples e muito desejada por todos pois uma Cpu que trabalhe com menos voltagem com certeza dissiparia menos ou bem menos como os A64s e Dothans e bem menos como no caso dos Prescotts.
    para quem não sabe um dos principais motivos pela falha em se reduzir a voltagem é a oscilação do vcore,em alguns casos 0.1v arruinaria todo o processo,também é de suma importancia que a fonte de energia seje das melhores,não adianta uma DFI super estavel com uma fonte xing ling variando demais
    mais um fator que pesa demais ,a refrigeração tem que estar bem afiada ,pois a cpu aquecendo demais acaba com todo o processo de diminuir o vcore.
    um bom cpu para overclock tambem ajuda demais na hr de se tentar a diminuição do vcore
    eu irei passar alguns screens sobre o que tenho feito
    primeiro vamos rebaixar o vcore de um FX para que ele trabalkhe bem abaixo do seu vcore original
    rebootei e voltei a bios para chekar as voltagens e temperaturas
    depois de tudo chekado vamos ao principal porque ficar brincando na bios não é o que interessa e o primeiro log foi feito com exito
    agora vem um dos primeiros testes de estabilidade com a barrinha do Windows e em seguida o SO rodando
    tudo ok e até agora esta tudo dentro dos conformes eu irei fazer todas as tarefas de sempre e rodar simultaneamente 2 Pis (extremamente pesado e um otimo teste de estabilidade)
    tudo aparentemente estavel e rodando perfeitamente ,estou sem tempo para finalizar este Tópico mas prometo que volto ainda hj para completar,façam perguntas para mim ir adicionando alguma coisa
    porenquanto é isso.
    Feb 2005
    RESERVED
    é pessoal o RESERVED criou alguma expectativa e espero que o meu "RESERVED" ajude a entender algumas coisas bem uteis pois não é só de voltagem alta e clock que vira desafio para os overclockers.
    bem vamos la.
    no meu post acima eu não fiz apenas um teste qualquer para mostrar que um FX trabalha @ 1.29v,a redução do meu clock foi completamente estudada,testada e não jogada no pc sem mais nem menos.
    alguns passos muito importantes para se obter alguns resultados bem surpreendentes.
    mas para que isso sirva de lição é preciso entender que fazer um undervolt não significa ganhos extraordinarios em clock e sim diminuir a dissipação e a vida util da cpu
    e posteriormente alcançar mais clocks com mais voltagem(isto é fato se o undervolt for bem sucedido)
    a primeira coisa que temos que fazer é chekar o material que temos em mãos ,
    eu costumo colokar nessa sequencia-> fonte,cpu,mobo e refrigeração
    fonte é nescessario uma fonte que seje estremamente estavel ,não precisa ser poderosa mas que as linhas não fikem variando
    cpu se voce tiver uma boa cpu para overclock ja sera um grande passo para que voce consigua um bom undervolt e manter um bom clock
    mobo não precisa ser uma mobo para overclock mas uma mobo do tipo Asus que fica oscilando demais o vcore ja prejudika o undervolt ,vamos supor que eu coloke 1.3 na bios da A8N e passe pelo post ,quando eu estiver usando alguma coisa pesada a cpu sera exigida e a oscilação pode variar de 1.28-1.33 são esses 0.5 que ferra o undervolt mas se eu estiver usando uma boa fonte esses 0.5 podem nem afetar em nada.
    refrigeração é outro item que não pode passar em branco não esperem milagres com o cooler box mas esperem milagres com um Hyper6,XP90,WC etc,o case estando tambem bem refrigerado ja ajuda demais
    o primeiro passo é achar o maior clock com o vcore default ,descarte qualquer over em memoria ,vga, etc
    mantenha todas as voltagens em default ou se a cpu for uma monstra apenas injete voltagem no chipset (isso se tiver essa opção)
    teste por algum tempo esse clock com vcore default e monitore as voltagens/temperatura de vez em quando
    o segundo passo é injetar um pouko de vcore na cpu para conseguir mais clock ,eu faço isso mas é muito controverso "amaciar" a cpu uns dizem que não vale nada outros (como eu) acreditam que ajuda e muito
    ao chegar no clock limite instavel seria mais facil detectar o limite estavel do seu equipamento,o passo em seguida seria diminuir o clock para deixar rock solid a maquina,
    esses passos não são feitos de uma hr para a outra (quem ja tem uma cpu overclockada @ rock solid é outro papo e ja vai direto para os finalmentes) as vezes podem levar um dia todo para se achar o limite estavel
    agora vem a magica
    voltamos a bios e vamos colokar a cpu em default e diminuir a voltagem até que não passe no post,(no meu caso 1.25v @ FX-57 ou 1.23v @ Prescott 660= clearmos).
    vamos supor que com 1.3v eu consiga o boot em entre no windows ,agora tenho que ter em mente que consegui X com vcore default e Y com vcore acima do padrão,logico que não irei colokar altos clocks com 1.3(ja fiz coisas incriveis e serão postadas aki),depois preciso testar a estabilidade de cada vcore utilizado ,não é dificil chegar numa voltagem ideal
    depois de muito testado o undervolt,eu colheria os frutos ,a minha ideia seria aumentar o meu over com voltagem default e meu over com overvolt ou na pior das situações fikaria na mesma(eu consegui com todas as cpus que peguei e faço undervolt desde o Prescott D0 sokete 478,ja tem uns 2 anos)
    eu prefiro trocar 2800mhz @ 1.5v por 2500mhz @ 1.3v para o meu dia a dia(cpu vicia em vcore isto é fato),esquenta menos exije menos do equipamento e prolonga a vida util ,eu sei que não é interessante mostrar um FX57 com o clock original rodando com 1.29v mas para mim esses 1.29v que consigui estavel me renderam um otimo overclock com pouco vcore,pois eu consegui que a cpu aprendesse a trabalhar com 1.29v e não precisaria muito acima disso para subir bem o clock
    antes do cpu burn eu precisava de 1.55v para rodar 3080mhz ,torrava a cpu e não ia alem disso.
    depois do undervolt a cpu responde melhor com menos vcore.
    eu coloko um Smithfield com quase 30% de over com um underclock nervoso e 54 graus em full load ,otimo resultado para 2 preshots numa mesma cpu @ air cooler
    e o meu FX-55 Clawhammer trabalha como se fosse um FX-57 com o mesmo desempenho e quase o mesmo vcore,resultado pouco mais de 40 graus em full load @ 2.8Ghz sendo que antes era mais de 50 graus @ 2.6Ghz
    essa dica é para quem entende de over ou pelo menos conhece bem o hard e manuseia a bios com desenvoltura e eu não garanto nada e principalmente a tela azul pode corromper seu windows ou ferrar seu boot.
    Membro Avatar de Cardone
    Não entendi muito bem. Vc simplesmente reduziu o vcore pra abaixo do padrão, deu reboot e testou a estabilidade pelo super pi. O que tem de diferente nisso além do seu proc conseguir trabalhar a 2800mhz com um vcore extremamente baixo ?
    po, basicamente vc fez um undervolt... explica direito isso
    Nov 2004
    bom...até onde eu entendi com menor vcore a potência consumida é menor o q representa maior eficiência e menor dissipação...estou errado?
    Vamos ter que esperar pelo RESERVED
    aproveitando o setup, tu sabe se tem algum vid-pin pra aumentar a voltagem nos clawhammers nessa mobo?
    eu vi um na mobo, mas de tiver um de pin direto no proc eh muito mais facil.
    qual o melhor ht pra usar nessa config? aki tenho usado 5x por causa da performance, mas nao entendo muito.
    Ja sobre o treco de reduzir voltagem tamos no aguarde
    Asy
    Asy está online agora
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    O jeito é esperar pelo que vem no RESERVED, pq até agora não saquei qual a boia da caixa d'agua.
    Email inválido
    RESERVED TOO
    esse teste de estabilidade da barrinha do windows é um espetáculo...
    Jun 2001
    já é quase um Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto no ramo do overclocking! parabéns cara!
    mas o que há de novo ai? se explica =P
    Pelo q entendi, ele vai abaixar o Vcore com processador stock até q fique totalmente estável, e depois rodar burn in por 12 ou mais horas, para amaciar o processador
    Alguns processadores respondem bem ao processos, outros n respondem...
    Eu ja fiz aqui, melhorou um pouco de nada, mas pelo menos melhorou hehehe ganhei 10~15Mhz com o msmo vcore, mas eu fiz com ele a 2750Mhz ao inves de 2,2 ( stock )
    estou certo criminal? Vale a pena refazer o burn in com ele em stock e seus 1.2v por ae?
    Uma coisa q responde mto eh o burn in de memória, minhas antigas Hynix D43 responderam mto bem, minhas atuais TCCDs tbm responderam bem... gostei dos results
    Originalmente enviada por Tamae
    Isso e uma tecnica pra rodar o cpu com menor overvolt possivel em overclock, mais pra isso e nescessario sabe os limites do CPU em vcore defaut etc.
    Seu comentario foi totalmente noob... como alguem falou num post ai : "essa nova safra do hardwhat, ta foda".
    Ele é da safra antiga! 2001
    Membro Avatar de DYnHo
    safra da hardwhat, hehe
    nego q nunca postou aki e começa com pérolas.
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Eu vi um dead pixel.
    Vermelho, perto da barrinha do windows.
    tem q ter uma fonte mto boaa, acho q nem a 7team da conta
    Jun 2001
    eu sei mas ele n falou nada de novo aqui pra galera do forum até agora, falei num tom de brincadeira, n era pra ser um insulto e tal... ele ficou de postar mais coisa queria entender todo o teste e tal...
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    e tem um azul tbem,abaixo na esquerda da tela...
    Feb 2005
    pronto o RESERVED ta editado
    é isso ae ,peguei esse Benq T905 por menos de 250us$ ja sabendo que viria com 2 piolhos na bagagem ,tomara que sejem 2 piolhos ou 2 piolhas em vez de um casalzinho e comecem a despejar piolhada na minha tela ,ae só teria um jeito ...BAYGON neles....hehehehe
    Excelente vou testar isso AGORA mesmo.
    mas vamos a váaaarias perguntas.
    first of all.. fazer undervolt DIMINUI a vida util da CPU??
    entao.. no primeiro post vc indicou pra diminuir o VCore o maximo q conseguir em velocidade stock e rodar por exemplo 2 super pi 32M. correto? Deixa rodando qto tempo isso?? apenas as duas passagens de super pi?? (q ja deve dar pouco mais de 1 hora aqui). ou fica tipo.. 1 dia mexendo no micro assim.??
    No segundo post vc começa com a seguinte frase.. q me deixou confuso ehhe.
    "o primeiro passo é achar o maior clock com o vcore default ,descarte qualquer over em memoria ,vga, etc"
    Mas o primeiro passo é rodar o undervolt descrito no primeiro post e depois sim ver o maximo de OVERCLOCK que consegue com Vcore default.. seria isso?
    mais uma vez.. por quanto tempo?? dias?? horas??
    e o terceiro passo seria forçar um over injetando Vcore e ver o maximo tb que atinge.. a ponto de rodar rocksolid! correto?? por quanto tempo isso?? dias.. horas??
    depois de ter injetado tudo de vcore possivel e cavalado no over.. dai VOLTA para o clock original.. e vai testando de novo o maximo de undervolt possivel.. deixa rodando assim por quanto tempo? mete um superpi 32M de novo?
    hmm.. eu sei que é relativo.. mas uma seventeam bkv350W seria uma fonte considerada parruda suficiente?
    Então pelo o que entendi após RESERVED é que ta faltando mais 1 RESERVED?
    Pq vc nem testou overclockar com o mesmo undervolt, para ver se melhora o OC depois de "amaciar" no undervolt.
    Explica isso ae por favor.
    Abraço
    to gostando disso !
    PcCI2iminal qual o tempo que voce usa de vcore em voltagem minima para "ensinar" o processador?
    sera que rola legal num sempron 64
    Feb 2005
    o CnQ nos A64 ja reduz a voltagem quando a cpu não esta em uso e
    acredito seriamente que não teria problema nenhum,ela trabalha mais fria,o resto do equipamento agradecerá,principalmente a fonte
    o primeiro post foi premeditado ,eu sabia que iria trabalhar nakeles clocks porque eu ja tinha achado o ponto exato de estabilidade ,pode parecer um bicho de 7 cabeças procurar a estabilidade em over no começo leva tempo mas depois fica tão facil e intuitivo que bastam apenas alguns ajustes e pronto ,para mim passar no post e rodar o pi32mb x 2 ou x 3 com o norton e outras porcarias abertas que ja basta.
    não, o primeiro passo vem no segundo post,ache o maior clock com a voltagem default e vamos trabalhar para conseguir "amaciar" a cpu antes do undervolt.
    isso é relativo ,eu uso o PI32mb mas voce pode usar o prime , o occt,games ,comprimir dvd etc ,o tempo nescessario para se achar a estabilidade é de algumas hrs no prime95 , como ja citei acima depois de algum tempo fika tão intuitivo que voce ja sabe que vai dar merda com apenas alguns minutos de testes.
    se as voltagens estiverem estaveis não vejo problema nenhum ,Prescott precisa estar bem afiado para conseguir alguma coisa boa.
    testei sim olha as screens que postei o FX-55 e o Smithfield estão overclokados e em undervolt o FX-57 mostrei um ganho razoavel com overvolt de 1.55v @ 3.08ghz eu consegui 1.45v @ 3.16Ghz
    deixo um tempão e as vezes vo dando umas cutucadas no fsb para que ele comece a gostar de voltagem baixa + over
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    vou voltar meu venice p vcore padrão, e deixar em 2.5 (maximo estavel q testei.)... ele deve estar gordo e acostumado com vcore...
    depois tento essa de undervolt...
    li gostei do que vi e li, mto bem exlpicado, com fundamento, e provas...
    maneiro mesmo.
    parabens !
