    Feb 2005
    Problemas basico no PC, ajuda ae.
    Seguinte, eu tinha removido uns cabos inuteis de dentro do PC, assim como USB. Dai sem querer desconectei o cabo do Reset e do Power (pra ligar e desligar o PC). Dai fiquei tentando achar qual era a entrada certa, passei muito tempo tentando ligar o PC e finalmente achei as entradas certas.
    Ateh agora o PC esta ok, voltagens e temperatura.
    Sera que ele vai dar um problema daqui algum tempo? se tratando da mesma coisa com os cabos...
    Outra duvida. To com um chiado agudo no PC, quando eu abro o janela do lado eu esculo ele piiii....... e para... dai começa denovo. Eu tenho varios coolers dentro do PC, esse chiado pode ser do cooler ?
    Abraços.
    Membro Avatar de toledo
    Ta escrito no PCB da placa a ligação certa dos fios pra ligar a mobo , e ainda tem no manual . Leva 2 min pra ligar certo . Só vai dar pau se vc mexer de novo e desconectar ....não tem por que dar problema .
    Esse chiado pode ser de componente eletronico (circuito eletrico ) ou do proprio cooler , so escutando mesmo .
    Feb 2005
    éé aparentemente ele ta ligando e desligando normal entao ta ok?
    Sobre o chiado, ele é bem fraquinho. Espero que nao queime nada o.o
