    Membro Avatar de [CH]Chapolin
    URGENTE - Compatibilidade Memória
    Galera... To com uma duvidazinha aqui.. (muito tempo sem mexer em hardware dá nisso.. enferrujei )
    Bom, tem uma mobo Asus A7V266-MX com duas 256DDR de PC3200
    e
    uma Asus A7S266-VM com um 128DDR de PC2100...
    Quero trocar um pente de memória 256mb da A7V266-MX por aquele 128mb da A7S266-VM....
    Será que vai fumar? =\
    Não lembro muito bem, mas na BIOS eu reduzo o clock das memórias na A7V266-MX e rodo as duas em PC2100?
    E aqui, aquele pente de PC3200 vai funfar, mesmo a mobo suportanto até PC2100??
    É galera, to feio na foto... =/
    pode trocar que vai funcionar, mas vai funcionar @ DDR266
    Certo.. Entao tanto o pc q tem 2x PC3200 e o que tem 1x PC2100 vao rodar @ PC2100 se eu trocar uma PC3200 pela PC2100??
    Tenho que fazer alguma config na BIOS ou ele detecta q tem uma PC3200 e uma PC2100 e ja ajusta pro menor clock, pra nao fumar?
    Originalmente enviada por [CH]Chapolin
    qual o processador? se tiver em stock a bios vai configurar automaticamente
    aqui tem os relatorios do aida dos dois pcs, com proc/mobo/mem
    www.portalbalada.com/PC2100.htm
    www.portalbalada.com/PC3200.htm
    aqui (128mb PC2100) eh um duron morgan 1.2ghz..
    la (2x 256mb PC3200) eh um athlon thunderbird
    pode trocar sem problemas
    ahmmm nao eh thunderbird nao
    confundi com outro pc
    intaum qual eh
    Eu tava editando quando vc respondeu...
    tao ai os dois relatorios =)
    pode trocar, mas ponha a memoria PC2100 no primeiro slot da outra mobo, na bios deve ficar rodando @133Mhz
    A placa mae ja detecta automaticamente que tem uma memoria PC2100 e baixa o clock??
    E nesse pc, nao vai rolar problema colocar uma PC3200 aqui onde tava a PC2100?
    (desculpa galera.. fikei fora mais de 2 anos.. )
    Olha outro detalhe..
    Uma das memorias vai ate 133, a outra nao =/
    Slot #1
    Temporização de Memória:
    @ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
    Slot #2
    @ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    Bom.. como essa placa mae suportava SDR tambem, peguei dois pentes q tavam jogados por aqui e botei pra testar... o outro cara que trabalhava aki disse q tavam estragado, pq ele botava nesse pc e nao ligava... fui ver o animal tava botando SDR + DDR... cabaço...
    dai botei os dois pentes aki e ligou!! \o/
    quase vao 2 pentes SDR pro lixo.. mas nao melhorou muito nao, eh 128 + 32 soh...
    ainda to querendo trocar akele 256DDR... alguem da um help na questao dos clocks?
    Poxa, ninguem sabe se a memoria vai fumar ou nao? =(
    bom, peguei a PC3200 e botei aqui junto com a PC2100...
    pronto ta resolvido!
    hahaha o mais hilario.. botei a memoria, fiz o sinal da cruz e seja oq deus quiser =]
    a hora q liguei e escutei akele "bip!" foi um aliiiiivio
    o cara tinha 512 agora tem 256.. uhahuauhauh
    agora 384mb aki, nada de swap, acabosse o hd-pipoqueira!!
    eu falei que não tinha problema
    Po, mas a duvida era "oq ia acontecer se eu botasse esse PC2100 la junto na outra mobo?" =/
