Página 4 de 6 Primeira ... 2 3 4 5 6 Última
  1. #76
    Feb 2005
    acabei de fechar com mais 2 chips ,de um lado um Amd e do outro um Intel,certeza de over cavalo pois estou falando de um Opteron 144 e um Prescott 570J
    esperava que os dois chips fossem equipar minhas novas configurações Amd e Intel ,mas no decorrer da primeira bateria de testes um esta descartado e o outro fica até a chegada do Cedar Mill.
    Super Flower SF901 Ice Cube, hibrido 478/775/754/939
    os testes deveriam serem feitos todos no ar mas como o Opteron é ruim de over descartei o uso do meu novo air cooler e o opteron 144
    AMD Opteron 144
    ja tinha testado e overclockado demais um 146 e esperava que este novo 144 fosse fazer bonito como o seu irmão maior ,no ar não fui alem de 2.25ghz com incriveis 1.6v de vcore ,problemas iniciais com minhas TCCDs com direito a crash no boot e as vezes tela azul assim que terminava o carregamento do SO.
    não teve outro jeito apelei geral,consegui alguma coisa usando um chiller.
    resultado final
    2500mhz com Pi1mb estavel @ 1.6v e 2550mhz = crash
    por via das duvidas troquei pelo 146 para ter certeza que não era algum problema com a DFI ou outro Hard.
    puxei excelentes 285mhz nas BH5 e 3420mhz @ 1.6v
    http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=52958
    Opteron 144 semana 42......não irei mais testa-lo
    Feb 2005
    Intel Prescott 570
    no ar e com 1.392v eu consigo 4180mhz estaveis,um excelente clock com a baixa voltagem,manipulando muito bem as DDR2 consigo um otimo desempenho
    3d01
    3d03
    3d05
    farcry minimo
  4. #78
    Feb 2005
    mas o show fikou por conta não do Prescott e sim das minhas DDR2
    os meus pentes são Corsair XMS2 Pro DDR2 4300 cas 3,não são comparaveis as ULs mas overclokam muito bem
    elas sobem acima de 800mhz com cas 4-5-5-8 @ 2.3v mas o impressionante é quando uso o oposto.
    latencias baixas com 290mhz estavel @ Pi32mb e incriveis 308mhz para Pi1mb
    air suicide screen
    vcore=1.5v=4660mhz
    http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=52963
  5. #79
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Olha o tamanho do aircooler ali iuhAIUHu
    Penso se essa prr# fica o tempo todo montado forçando a mb ?
  6. #80
    Feb 2005
    cansei de tentar e dei um bico no IHS......não adiantou nada....agora tenho como proteger meu Dothan @ Dry Ice.
  7. #81
    Sep 2005
    Cara,que falta de sorte com esse 144....
    Eu vi um 144(CABYE 0542FPMW) que o cara fez um over muito legal com 1,5 de Vcore.
    http://happy.ap.teacup.com/maiko2/47.html#readmore
  8. #82
    A maioria do pessoal ta pegando [email protected]~1.5v, [email protected]
  9. #83
    Feb 2005
    primeiro ,atualmente qual é o melhor air cooler do mercado?
    Thermalright SI-120 ,Zalman 9500CU ou Thermaltake Big Typhoon?
    o Thermaltake tem se saido melhor em varios reviews ,qualquer um deles seria garantia de um otimo over no meu Opteron,ja tinha testado ele com um Hyper6/Tornado @ 3100mhz mas com temperaturas ambientes bem favoraveis ou seje foram feitos sob 12C ,consegui manter abaixo de 30 em idle e pouco menos de 40 em full load,mas a historia não se repetiu quando eu tentei usa-lo com ambientes na casa dos 20 e poucos graus.
    agora sabem porque o SP-94 ainda é um dos melhores air coolers do mundo?
    veremos a seguir
    THERMALRIGHT SP-94
    cooler original para a plataforma 478 e suficiente para resfriar os terriveis Prescott C0 2.8ghz @ 4ghz
    TORNADO FAN de 80MM
    a mais poderosa ventoinha de 80mm ja construida,com seus 5600rpms @ full load a "serração de ferro" se torna quase que insuportavel ,mas existem pessoas que se acostumam com esse "pequeno" problema
    Preparativo dos testes
    escolhi um dia relativamente quente pois ja estamos quase que no inverno japones e registrei temperaturas ambientes de 23/24 graus,montei o sistema na minha bancada e resfriei todos os dissipadores da DFI com 2 fans de 80mm @ 3000 rpms
    20mins de SuperPi 32mb com voltagem default e 37C no chip
    ao final do teste as temperaturas desabam para 30 graus em segundos
    agora com um pequeno acrescimo na voltagem do meu chip consegui 3100mhz
    comparado com as grandes novidades da Thermalright,Thermaltake,Zalman,Scythe e Coolermaster o antigo SP-94 ainda é super competitivo e merece ainda muito destaque.
    não vendo e não empresto,o SP-94 vai para o meu museu particular de hardware e acessórios.
  10. #84
    De boa...
    Nem acho viavel fazer testes de OC com o [email protected] é simplesmente impossivel aguentar, o bixo rodando no quarto eu pela casa toda escuto ele, é INVIAVEL!!!
    Vendi meu tornado de 92mm depois de testar uns 10 minutos só, o cooler é o capeta na terra, venta D+ mas faz um barulho que eu só posso classificar como insuportavel...
    []s
  11. #85
    Membro Avatar de Hade
    ahauhhuahuauhauhauhauuh essa foi boa...
    tenho um tornado 80 e um 92 e um thermalright sp94 aqui (parado) tb...
    agora oq me dexou muito cuirioso é como o pccriminal conseguiu por o dissipador na dfi na DFI....
    explica ai, agora quero fazer isso tb...
    bate foto de tudo que é jeito ai, das presilhas... de como vc fez isso..
  12. #86
    Também ja tive um tornado e afirmo: O bixo é o cão chupando manga e serrando ferro com uma moto-serra ao mesmo tempo, é muito alto essa porcaria. Teve uma vez que dexei ele sem o gril protetor superior e esqueci disso, certo dia tava fazendo algum barulho tipico de fio encostando no ventilador e eu vendo tv (pessima ideia) sem olhar fui arrumar, resultado? Um minguinho jorrando sangue por todo gabinete, muito sangue mesmo, meu dedo fico roxo por umas 2 semanas, minha "sorte" é que não jorro sangue nas pecas.
    jr.
  13. #87
    Feb 2005
    simples e funcional,agora este dissipador serve para 478/939 e Aopen i855 sokete479, fiz um "adaptador" para 775 ,apenas não tem como presilhar ela na P4GD1/CT-479,ia ser o bicho
    raid.dudu no ar vale tudo,alias não é apelação usar um tornado em full ,se incomodar muito o jeito é meter um regulador de rpms ja ajuda demais
    agora o SP-94 no passivo
    o sistema crashou segundos depois
  14. #88
    PcCI2iminal, o esquema que você usou pra adaptar o SP-94 também se aplica ao SP-97? Que pelo que eu vi, a única diferença entre os 2 é o espaço entre os furos pra fixação na placa-mãe.
    Confirma aí, por favor
  15. #89
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    E o XP-120 com tornado 120mm no talo, perde para esse aí?
    OFF: Ae criminal, um monte de adesivos do ursinho pooh no monitor, uAHSUAhsuaHSUahsuHA.
  16. #90
    de onde vc tirou essa plaquinhas de aluminio ai?
    vo fazer isso tb...
  17. #91
    Mar 2000
    PcCI2iminal
    off topic
    eu to indo ai pro nihon no comeco do ano
    e uma perguntinha basica aonde ou como vc costumafazer compras??
    qdo fui na primeira vez eu tava bemperto da maravilhosa AKIHABARA
    mas desta vez parece q vou fikar la por aiche mesmo
    nagoya tem lugares bons e facies de se achar????(se bem q vc ta mais ao sul ne??? mas se souber da uma dica )
    valeu
  18. #92
    Feb 2005
    vo fazer isso tb...
    a ideia foi de um chegado meu ,mas eu perdi a chapinha original que ele tinha me enviado e usei uma presilha de um cooler para 478/775, serrei a parte que não me interessava e fiz os furos onde precisei,pode ser feito com qualquer chapa metalica com espessura de uns 5mm,o que interessa é que segure o dissipador e prendi com tanta força que envergou legal a coitada da DFI.
    aki esta o formato que interessa
    nunca usei o SP-97 mas aparentemente pode-se fazer o mesmo,é melhor medir a base do cooler, se ela for maior que os espaços entre os furos da mobo K-8 ae não tem jeito(não acho que seje)
    a briga é boa,um XP-120 Hi-Tech vs 600 gramas de puro cobre com a base lapidada, o XP deve ganhar mas por muito pouco .
    se eu tirar os adesivos do LCD minha mulher me mata,o Puff owna aqui em casa
    R2D2
    Nagoya é bem maior que Hiroshima e tem otimas lojas de hard vai ser mais facil que bater em bebado deitado achar peças porae,eu geralmente compro na Dospara(cpus) ou Sofmap,peças usadas ou em leilões ou na Janpara,sempre vou na Nihonbashi em Osaka(tem otimas lojas por la e é um pingo ae de Nagoya) e faço pedidos via net na Userside e OCWorks
  19. #93
    Então Criminal...
    Eu vendi meu tornado 92mm pq eu tava meio duro e 60 reais iam cair bem aqui, deve ser legal tentar fazer uns testes mais extremos com ele, mas pra uso diario é impossivel, e até pra comprar controlador de RPM pra ele é dificil pq so o da vantec atura os 1.2A do triturado de pia vulgo tornado.
    E pensando bem, A64 venice e San Diego é tão calminho com temps que nem vale se incomodar com o ouvido, aqui meu sandy [email protected] no XP-90 e um zalman de 90mm quase inaudivel (+ pasta termica que veio da Thermalright memo), mal passa de 40 graus full load, e olha que eu moro no Rio de Janeiro, ou seja, calorzinho maroto quase o ano todo...
    []s
  20. #94
    Mar 2000
    awe
    valeu pela dica
  21. #95
    Tipo assim...Compensa trocar um 3000+ num Optero 146?
    3000+ @ 2700mhz 300x 9 memo a 225 1.525v na Bios da DFI rocksolid?
    Tenho medo de pegar o 146 gastar grana e na hora do vamos ver puff num ir além...rs Além de tudo uso um Zalman 7KCu...E pelo que vi os ganhos nos games são pequenos, no Need Most Wanted deu 1fp de stock pra 2700mhz com uma 6600GT(Claro que tá vindo uma 7800GT CO e a 6600GT já vai embora hoje)...
    Ai tá a duvida PcCI2iminal pra jogar melhora muito ou só nos 3dmarks dá vida?é garantido 3ghz nos 146??
  22. #96
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    na minha opínião no seu caso não vale a pena, pois vc já ta na mão com um proc. muito bom.
  23. #97
    hehe..mas sabe como é né...a gente sempre quer mais...mas só mudo se melhorar pelo menos uns 5% jogando, não em MARK
  24. #98
    Membro Avatar de Cardone
    To com medo que os Opteron 148 não sejam bons que nem esse. A série do meu é CBYE 0542 FPMW. Se eu conseguir uns 2900mhz to mto feliz !
  25. #99
    pelo preço e custo eu no seu caso eu nao trocaria amigo...
    3000+ bom de over tá custando barato e 146 tá mais caro... e vc vai fazer um pouco abaixo soh, não vai mexer com LN2 nem Gelo seco, então não compensa
    agora pra quem tem 3700+ SD compensa... pq o preço dele caiu demais e o opteron mais barato faz a mesma coisa entende? pelo menos foi o meu caso, vendi o meu san diego pra comprar um 148, reenbolsei 200 conto
    e troquei de brinquedo...
    pode ser pior? sim pode claro.... mas é o fato de vc poder trocar o processador e tá testando outro e vc mesmo fazer os testes... isso vale a pena pra quem gosta
  26. #100
    Feb 2005
    Originalmente enviada por BiGJoeVT
    clock é clock e quem tem mais clock tem mais desempenho,agora depende das suas ambições ,eu trocaria um venice por um 146 sem pensar duas vezes,eu peguei uma bomba que não sobe mais do que 2500mhz no chiller mas em compensação tenho um monstro que atualmente bate na cara do meu FX-57,até deixei ele de lado um pouko porque é mais interessante overclockar o 146,não garanto nada nem que ele vai pegar os seus atuais 2700mhz mas se poracaso ele subir até 3ghz voce não vai se preocupar com fps em um jogo
