    Prime95, duvidas sobre torture test...
    Quando da pau no torture test minha duvida eh... isso poderia fazer com que eu usando o pc na config que trava no torture test, tivesse dados corrompidos devido a isso? Ou o problema principal eh o sistema travar do nada?
    Pois consegiu clocks que o prime da erro depois de umas 5 horas, mas duçando por ae em foruns descobri que raramente o seu computador eh posto em um estado de estresse que o programa consegue... entao geralmente nao tem mto problema (problema eh quando da erro nos primeiros minutos)
    Alguem aqui usa o pc com oc em alguma config que deu pau no prime depios de algumas horas?
    Eu estou no momento testando uma outra config pa ver c fica rock solid mas queria tirar essa duvida antes
    Pacote
    o lance do prime e do occt é que ele faz calculos repetidos estressando ao maximo o sistema e depois compara com uma tabela interna de resultados.
    qdo um resultado nao bate, ele para.
    entao nao tem nada que possa corromper no seu windows.. fica apenas dentro do programa
    sobre travar depois de um tempo
    O que rola além da temperatura q vai chegando no limite.. é que se acontecer alguma variação mto grande no vcore por exemplo, ja pode fazer o cpu mancar e gerar alguns calculos errados.
    É verdade que essa situação limite por muito tempo é meio dificil de acontecer..
    mas acontece ehhe por exemplo no 3dmax é comum deixar algumas horas renderizando uma imagem (full load total no cpu).. algum erro de calculo geralmente para e fecha o programa.
    Mano...c passa no OCCT tua CPU tah estavel kra...aki nunca falhou
    Prime eu uso mais pra testar c as memo taum estavel
    UmK
    UmK está offline
    bom, eu nunca passei prime por mais de uma hora
    geralmente eu dexo 30~40 mins rodando e se não travou eh q ta estavel (pelomenos na pratica não trava de jeito algum)
    mas acho que teve uma ocasião que o prime não acusava erro nenhum mesmo depois de moh kra, e chegava no ut2004 travava em 5 minutos (e não era culpa da vga). estranho alot
    Onde pega esse OCCT? to procurando aki e num to achando......
    uso o prime mesmo, queria ver se esse occt eh melhor
    Pra verificar CPU o OCCT eh BEM melhor q o Prime95...jah teve fez q o Warcraft FT tava danu pau aki mai o Prime naum achava nda...dai soh entendi q era CPU no dia q passei OCCT, aumentei o vcore e resolveu o Warcraft
    O negócio é o seguinte, o Prime95 é muito melhor que o OCCT, que na minha humilde opinião sozinho é um lixo, e junto com o Prime, para logar as tensões, se for compatível, é legal.
    O que acontece? O prime no torture test bem configurado, pode usar blocos largões de memória além de torrar a CPU e saber bem quais os resultados que devem acontecer... Qualquer bitzinho que falha, já era.
    O que pode acontecer? De tudo... Desde nada por um bom tempo (pode falhar esporadicamente, e esses bits que falham nem estarem em uso), até dar um azar de ferrar sua instalação do windows (imagina que legal falhar a memória bem na hora que tá gravando dados na partição, adeus partição, já aconteceu comigo).
    Sinceramente, para mim, a máquina só está boa se encarar uns 3 dias de Prime sem parar e sem dar erros (isso depois de passar pelo menos uma noite fazendo memtest sem dar erro, antes mesmo de subir o sistema). Cada um tem sua medida, mas para mim os dados e não ter que reinstalar o sistema e não correr o risco de travar no meio de um trabalho é bem mais importante que ganhar 5% de velocidade por exemplo. Aí é de cada um, quem basicamente usa pra jogos, pode fazer instalação básica do XP, um ghost nele, salvar os saves de vez em quando, e não vai ter dor de cabeça mesmo que tenha que re-instalar. É questão de pesar na balança. Já aconteceu comigo de micro passar no OCCT por diversas horas e dar erro no Prime... Por isso confio mais no Prime mesmo.
    Antes tinha dado erro com 2 horas de prime, agora com nova config (mas o mesmo clock) deu estavel
    Com essa config agora vou subindo aos poucos e testar no prime depois
    Pacote, tua CPU não é uma san diego 3700+? quanto de OC a tua ta pegando em vcore stock?
    []s
    Originalmente enviada por raid.dudu
    []s
    Num sei, nao tentei em stock... acho que nem pretendo hauha
    Testei de novo aqui e ficou rocksolid por umas horas no prime95 em 2.650mhz com vcore 1.5v
    Em idle ta 45 graus e FULL ta 55... acho que ta bao ne?
    Perguntinha basica... nao tem como ir mais que 1.55v na bios nao?
    qual mobo? hehe
    idependente de qual mobo seja.. com a bios default, mto provavelmente tem a opção de +3,00% ou +10,00% por exemplo
    se nao tiver, de uma procurada por BIOS moddadas em foruns gringos.
    depende muito da memoria ram, da placa mae, e do CPU pra dizer qual eh o software mais recomendado, pq dependendo do seu setup, um pode detectar os erros mais rapidamente q os outros
    exemplo, memtest86 por exemplo, se vc passar em NF2 + bh5, nao garante praticamente nada, vai ficar 1h la passando e nao vai detectar um erro sequer na memoria, e se vcmandar iniciar o win, pode reiniciar na inicializacao
    e setups e mq tu poe pra rodar memtest, e em 30s ja detecta erros q vc rodando 1 dia inteiro, nao da erro... etc...
    no geral eu prefiro SUPERPI + OCCT pra testar estabilidade, mas nao necessariamente sao os melhores softs pra detectar falhas rapidamente pra todos os setups
    Membro Avatar de LostOne
    Concordo plenamente com o Hinotori...
    "Estabilidade" é uma medida pessoal, depende de o quanto vc valoriza seus dados/instalação... Eu prefiro rodar o sistema com menos OC e ter CERTEZA que não vai crashar no meio de uma sessão multiplayer por causa da CPU.. do que ganhar 5% ou 10% de desempenho... e correr esse risco. (o de ter crash de CPU em momentos importantes).
    De resto... 34s no SuperPi tá bem ruim pra um SanDiego... acerta isso que vc vai bem mais longe. Eu faço 31s com Venice 3000+ que custa metade do preço... (e com menos tensão).
    Originalmente enviada por Pacote-San
    Tipo, eu acho que dei uma sorte no meu San Diego pacote, to rodando ele @FX-57(2800mhz) vcore stock e pra superpi 32mb e OCCT ta estavel...
    Agora, vcore acima de 1.55v é colocando as porcentagens a mais na BIOS, mas não sobe mais que isso não com esse cooler velho, pq ta meio quente, minha CPU ta 38-39 graus idle e 42-43 full, to com um Thermalright xp-90 + um fan de 90mm da zalman meia boca...
    []s
    []s
    Pode ser que nao dei sorte no meu san diego... venice vejo nego pondo la em cima mesmo...
    Mas o san diego tem 1mb no cache
