    [reallyNoobMOB] - Processador a64 [xxxx+ = xxxxmhz?]
    Entao galera..
    queria saber quais sao as diferenças principais entre ATHLON e P4.. principalmente relacionado a frequencia.. e destinações
    tipo: a64 3200+ = 3.2ghz?
    nao? entao pq o modelo tem essa especificação? (3200+)
    qual dos dois é mais indicado pra processamento de imagens e videos?
    é verdade que athlon necessita de mais refrigeração?
    valeu!
    []s
    Sep 2005
    3200+ = 2.0 mas com desempenho de 3.2
    Sim, os A64 esquentam um pouquinho mais que a maioria dos P4.
    Imagem e vídeo vai de P4.
    Sep 2005
    A64 não esquentam mais que os Quentiuns Preshotts
    Originalmente enviada por Rodrigo Borges
    Ta maluco?
    O p4 q esquenta e gasta 3x mais energia q um A64.
    Nao viaje cara, essas historias de q AMD esquenta eh mito por causa do Thunderbird 1400MHz (eh 5 anos ja e o mito continua)
    Sep 2005
    o.O
    Que rox!!
    Rlz, tô pegando o A64 então mió ainda
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    A64 Venice e P4 Northwood geralmente não passam de 50º em full load com cooler box.
    Opteron e P4 Prescott geralmente não ficam menos de 40º em idle com cooler box
    o.O
    Que rox!!
    Meu proc ta temp ambiente agora
    So pra tu ter ideia
    E o Zalman a 900RPM!
    Membro Avatar de EuZaO
    Re: [reallyNoobMOB] - Processador a64 [xxxx+ = xxxxmhz?]
    Originalmente enviada por bridges
    Entao galera..
    valeu!
    []s
    tem essa especificacao pra dizer que apesar de 2Ghz ele equivale a um P4 3.2Ghz (o que é mentira pois pra edição o P4 é melhor e pra jogo o A64 é melhor, cada um é melhor em alguma coisa).
    pra voce é melhor o P4, de preferencia Dual core.
    não, o Athlon 64 não precisa de mais refrigeração.
    Membro Avatar de toledo
    Ta maluco?
    A64 3200+ = 67W
    P4 3.2Ghz Presscot = 84W
    Sem exagero , esquenta por volta de 30% mais .
    A64 3200+ = 67W
    Nao lembro qual era, mas kd akele grafico dos D8x0 gastando 140W vs 60W dos AMD?
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Só acrescentando que esta nomenclatura (PR) utilizada pela AMD é para comparar os processadores da própria família (mas sabemos que isso não é verdade. ).
    se athlon 64 esquenta nao sei pq meu a64 3200 +
    ta com o zalman parado aqui hahuaha
    ele soh aciona o cooler depois de uma temperatura pre definida na BIOS (DFI Lan party Ultra-D), no caso aqui ta 33
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    q porra eh essa ??
    ta louco.
    olha eu aki nese exato momento..
    rodando em 2.6Ghz (overclock de 600 Mhz) Vcore stock
    chipset em 28º cpu em 37º
    alligator em 70% fulltime. silennncioo...
    Sep 2005
    Pois é, o Pikachu me falou ali....antes jurava que um A64 esquentava mais...
    Suas temps muito rox/
    28ºC aqui no exato momento.
    A64 nao esquenta nada, fora que se for pra rodar em stock ainda da pra fazer uns undervolt para 1,1v dai nao esquenta nada mesmo.
    Funciona com cooler passivo!
    A64 3200+ = 67W
    não da pra comparar o TDP da intel com o TDP da amd, pq eles usam diferentes metodos pra auferir o TDP... e o "TDP" do intel, se fosse feito com o mesmo metodo do AMD, iria aumentar bastante...
    Re: Re: [reallyNoobMOB] - Processador a64 [xxxx+ = xxxxmhz?]
    Originalmente enviada por josiasfilho
    a historia que se conta eh que ele eh comparado ao thunderbird 1Ghz ... um Axp 1700+ tem frequencia de 1.4Ghz mas tem performace de um thunder de 1.7Ghz ... mas com o A64 não sei se isso ficaria valendo
    Ate o dual core da AMD nao esquenta, tenho mania de jogar o CPU direto no WC sem testar no ar, por curiosidade fz um testes no dual core 4400+ usando o cooler box da AMD que igual o da serie FX, o SLK BOX...heheh
    O desmpenho e muito bom, usando a voltagem ate 1,5V conseguir rodar a 2,750 GHZ com temps maxima de 48 graus isso com os dois cores em full, com vcore defaut rodamdo 2,6GHZ(PR de 5200+) e raro o cpu passa de 43 graus, no meu caso depois de 2750 tenho que que usar mais voltagem pra subir o clock a 2,8GHZ so ai ele comeca a esquentar e justifica o uso do WC, mais isso ja e 1,58 volts mais mesmo assim fica entre 55-58 graus nao chegando a 60.
    JA P-D 820 usando o BOX a 3,4GHZ a temp em idle ficava em 54 graus chegando a 76 em full uma grande diferenca em ralacao AMD.
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Cuidado, o A64 renderiza menos frames comparado com o P4 e por isso tem maior desempenho em jogos...
    Nov 1999
    Não se esqueca do som...
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Vocês que moram no Pólo Sul ficam com esses processadores a 25ºC-28ºC, aqui tá 33ºC e full load 38ºC (39ºC no máximo se eu estiver matando muuuuuuuuuuuuuito no BF2 )
    AMD esquentar mais que Intel?
    Mito...
    Isso acabou nos Palomino, daí os processadores passaram a equivaler +/- em termos de consumo e dissipação, e agora o A64 gasta e esquenta menos que um P4.
    Não é à toa que os Prescott são conhecidos como "PresHOTs"
    ehehehe aki ele ta sempre em torno dos 30 graus rodando em 2600 mhz, teve alguns dias que a temperatura externa tava menos de 10 graus q o processador ficava em 22 / 23 graus, hehehehe
