    Originalmente enviada por sinforoso
    solucoes simples antes de tentar outras:
    - entra aqui, baixa e instala
    http://www.drivercleaner.net/
    - abra o readme e siga as CORRETAMENTE instruções, assim vais remover qualquer lixo dos drivers
    - se depois disso ainda só instala os drivers do CD, há uma pequena possibilidade de essa 6800gt ser remarcada
    lê o topico todo.
    e tbm, 6800 GT remarcada? como assim?
    explica isso direito, como remarcar uma 6800 nu como 6800 gt e chegar a 1000 mhz com ddr1?
    Membro Avatar de al XerxeS
    Bom Pessoal
    o negocio eh o seguinte
    adiquiri a fonte nova comprei na promocenter da augusta paguei 140 real heheh eh o modelo ST-350bkv
    bom nao adiantou... mas eu notei algo diferente..
    quando liguei o pc ele durou 10 segundos eaihaeiu
    tipo.. eu tinha instalado o riva tuner e talz
    deu tempo de abrir e averiguar o negocio la que moninotra
    tudo
    frequencia da memoria gpu e talz..
    bom..
    ate ai tudo bem...
    eu verifiquei que a frequencia da gpu era de 11.3mhz...
    como pode issso
    e tipo eu estava ontem com o illusion no msn
    e constatei que a frequencia da gpu com o riva tuner
    estava em 350mhz
    sendo que eu constatei no site www.xfxforce.com
    que a frequencia da gpu eh de 400mhz
    o que pode estar havendo|?!?!?
    a temperatura da placa esta em torno de 67 graus..
    sera que tem algo de errado??!!
    valeusss ae!!
    ehe agora q entrei aqui na net até procurei vc no MSN pra saber o que deu.
    Bixo... format c: ehehe
    se nao rola.. entao pode ser mesmo que a placa esteja bichada cara :/
    eu sei que é bizarro funfar com o driver original do CD e nao funfar com nenhum outro...
    Mas eu tava dando uma olhada... o core dela é 350Mhz mesmo.
    Pra justificar a compra fonte ehhe pode ser que a antiga xing ling tenha zuado a placa
    ehhe mas sei la.. tenta trocar ela.. ainda esta na garantia?
    SEI LA :/
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    testa a VGA no pc de algum amigo q tenha um pc parrudo tbm.
    se estiver zuada lá tbm, a vga foi pra saco, por causa da fonte xing ling
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Foi o que eu disse lah em cima no meu primeiro reply
    Membro Avatar de Cardone
    Desta vez não esqueceu de ligar o conector auxiliar de energia ?
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Eu ia perguntar a mesma coisa.
    Ligou ou naõ ligou o conector auxiliar?
    Zed
    Zed está offline
    Membro Avatar de Zed
    WAT?!?! WTF !?!?!
    3 possibildiade
    VGA com alguma anomalia de funcionamento
    Fonte não ta dando conta
    ou então windows fudido
    tenta na maquina de otura pessoa, nao tem jeito
    axo q eh culpa do bill gates
    Originalmente enviada por <+z3d+>
    3 possibildiade
    3 possibilidades:
    - VGA com problemas
    - Windows fudido
    - Problema entre cadeira e monitor
  13. #37
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    3 possibilidades:
    - VGA com problemas
    - Windows fudido
  14. #38
    tipo..
    mas o que vcs acharam do negocio dos 11mhz???
    como pode?
  15. #39
    Originalmente enviada por SrW
    tipo..
    como pode?
    Como já dissemos, seu Windows pode estar bugado ou sua placa pode estar com problemas. Sugiro vc fazer isso, nesta ordem:
    1° - Testar sua VGA no PC de um amigo e ver se apresenta os mesmo problemas;
    2° - Se no PC do seu amigo funcionar normalmente, então pegue o seu PC e format c: - reinstall windows.
    []'z
  16. #40
    OK VOU FAZE ISSO AGORA DEPOIS POSTO AQUI!!!
    VALEU!!!!!
  17. #41
    Membro Avatar de andrepmrj
    manow uma duvida.... e agpr ou pci-e ??????????
    bom eu tenho uma 6800gt agp, e ela nao ligasem o conector estar ligado e ainda dispara um tipo de serene tembem, alto pra kct, tu fica ate meio perdido quando essa merda fica tocando heehehe
    entao se a dele e agp, como ligou som o conector ????? e 6800gt mesmo ??????tem como postar uma foto dela ??????
  18. #42
    nao sei andre
    so sei que agora ta ligado
    tipo pessoal o negocio eh o seguinte..
    eu atualizei abios dela para uma de 6800ultra
    tipo eu instalei o driver 82.04
    esta rodando!!!
    so que apareceu uma mensagem do nvsentinel..
    ce ja viram isso??
    dizendo que a placa nao esta sendo devidamente alimenta...
    sera que eh um problema no conector ???
  19. #43
    olha aqui a IMAGEM
  20. #44
    nao sei andre
    esta rodando!!!
    ce ja viram isso??
    porra manow explica melhor isso ai.
    voce nao sabe se...
    e agp ou pci-e
    e mesmo sem saber, e com problemas voce ja trocou a bios da placa ???????
    porra manow, na boa tu vai e acabar fudendo a placa de vez... assim vai ser muito foda da gente te ajudar.
    e a foto nao aparece.....
  21. #45
    Membro Avatar de TM99
    ok, nao leio mais esse topico..
  22. #46
    andre nao quera saber se um+um=dois
    eauiaehaieh
    eh agp velho...
    eu disse que nao sei tamem como ligou sem o conector..
    tipo eu liguei.. o conector.. e talz..
    desde o primeiro post que falou que tinha que ligar!!!
    porem so agora passou a apresentar essa tela do nv sentinel
    agora como falta energia?!?!?!!
    troquei afonte pqp!!
    sera que nao pode tr algum problema no plug da placa...
    eu ja coloquei todos os conectores que existem vagos para testar
  23. #47
    eauiaehaieh
    eh agp velho...
    Vc só pode ser louco, doente ou muito noob, desculpe ter que falar isso.
    Cara, vc tem uma 6800 na mão ligada com uma fonte vagabunda pra caralho plugada no pc sem ligar o cabo adicional de força. Depois vc troca a fonte e não liga o conector de energia auxiliar denovo. Ai depois de uma penca te falar que vc precisa ligar o conector vc liga, mas ai não satisfeito vc regrava a BIOS da placa para uma ULTRA.
    MEUS PÊSAMES. Acho que depois de tanta NOOOOOOOOOBICE vc perdeu a placa.
    Pqp como os caras são sem noção.
    Me nego a continuar lendo esse tópico.
  24. #48
    Originalmente enviada por Jhonny Stequino
    vc nao le tu do nao??
    comprei a ****** de seventeam 35w real
    e se queimar.. fazer o q ??
    compro otra..
  25. #49
    vou ver se adquiro otra fonte agora mais forte..
    na caixa ta exigindo no minimo fonte de 450w real
  26. #50
    cara se tua placa de video esta ligando sem o outro conctor estar ligado.
    1-nao uma 6800gt" pode ser uma 6800nu modificada"
    2- ta bichada.
    fiz aki inumeros testes com a minha 6800gt evga agp.
    ELA NAO LIGA SEM ESTAR COM O SEGUNDO CONECTOR LIGADO.
    se asua liga, nao sei como.
    450 na caixa ???????? acho que nao 6800gt pede no minimo 350 reais.
    pra quem lembra, meu outro pc roda com uma fonte maxttro 450 dual porco fan.
