    Sep 2005
    Dúvidas de over em A64 3200+ Venice
    Ae galera! Beleza?
    Seguinte, já chegaram minhas peças aqui, falta só a mobo mesmo....são elas:
    A64 3200+ Venice BOX
    6600GT Leadtek PCI-E
    2x512 DDR 400 Samsung TCCC
    HD SATA 80GB Seagate NCQ
    Mobo Asus A8N-E (Nforce4 Ultra)
    Aí tava pesquisando sobre over, queria jogar o meu venice para pelo menos 2600mhz e se der, 2700mhz.
    Ficaria assim as configs:
    [email protected]
    FSB = 290
    HTT = 3
    290 x 3 = 870 (como é o nome dessa parada? que tem que ficar menos de 1000 para não ter risco?)
    290 x 9 = 2610mhz
    [email protected]
    FSB = 300
    HTT = 3
    300 x 3 = 900 (menos de 1000)
    300 x 9 = 2700mhz
    Só vou fazer o segundo over se o 1º ficar com vcore default ou menos de 1,5v. O processador é um 0520GPEW.
    Quanto aos divisores, pensei em 166 para ambas configurações. 166 aguenta beleza?
    Por enquanto é isso ae, deem uma olhada se ta tudo certo :P
    Valeus!
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    usa mult. 10x bixo...
    260 x 10 = 2600
    260 x 10 = 2600
    aí se tu der sorte nas mems nem precisa do divisor
    Melhor esperar a mobo chegar, muito subjetivo isso.
    Só testando pra saber se a CPU é boa ou não de over.
    Sep 2005
    Uia, rlz se não precisar de divisor.
    Mas tipo, caso as memos não aguente, o pc não ai ligar e vou ter que dar CMOS?
    Valeus!
    Originalmente enviada por Rodrigo Borges
    Valeus!
    provavelmente..
    testa primeiro o maximo da memoria usando um multiplicador baxo.
    Calma kra... Vc tá mto apressado.
    1) 2,6GHz~2,7GHz num Venice hoje em dia não é tarefa fácil, ainda mais com 1.5v ou menos.
    2) Nem toda memória overclocka bem com divisores.
    3) Nem toda memória overclocka bem em 1:1.
    4) MUITA memória é problemática com qualquer divisor. Às vezes simplesmente não funciona :}
    Primeiro passo é botar o multiplicador em 9 (NUNCA MENOS QUE ISSO) e testar o máximo que sua memória aguenta.
    Se for suficiente em 1:1 beleza, se não, vc parte pros divisores.
    Boa sorte! Qualquer coisa me chama no MSN.
    pq nunca menos q 9 higher?
    bandwidth é muito muuuuuito menor se usar multiplicador 8.
    não sei se isso influi na estabilidade da memória. por exemplo, ela pode subir mais com mult 8 do que com 9.
    daí vc pode ver que ela chegou a 300 com mult 8, mas com mult 9 não passa de 290, e dai vc acha que é o CPU e se fode. sacou?
    eu prefiro não arriscar.
    fdp, fica me desanimando minha mem @ single channel (to sem um dos pentes, ta emprestado) chegou à 280x8
    :* dai chega a outra, vai ser dual channel, ja vai cair o overclock.
    se o pente for pior vai cair mais ainda.
    e com mult 9 vai cair um pouco mais.
    no fim das contas nem vai passa de 250 isso ae
    euhauehuaehuae
    brincadeirinha =*
    euhauehuaehuae
    brincadeirinha =*
    é fato q vai cair ehaueah bom, fazer o q. vamo ver q merda q dá qdo ela chegar
    pelo menos 250~260 é obrigado a pegar.. menos q 2200 mhz no a64 eu me recuso ehauehuah (agora to a 2340 mhz )
    menos que 2.7ghz eu me recuso
    euhauehuahue
    Sep 2005
    Hmmm vou fazer o 1º over lá sem por os divisores então...mas tipo, como saberei se a memo aguentou? Se não aguentar, o PC nem vai bootar? Daí o que eu faço?
    Outra coisa: qual o nome da parada que tem que dar menos de 1000 pro processador não correr risco? Aquilo lá que você multiplica o FSB pelo HTT...
    Valeus!
    1- Hmmm vou fazer o 1º over lá sem por os divisores então...mas tipo, como saberei se a memo aguentou?
    2- Se não aguentar, o PC nem vai bootar? Daí o que eu faço?
    3- Outra coisa: qual o nome da parada que tem que dar menos de 1000 pro processador não correr risco? Aquilo lá que você multiplica o FSB pelo HTT...
    Valeus!
    1- Se começar a travar ué . Tem alguns programas bons pra testar instabilidade, tipo SuperPI e SP2004.
    2- Só se vc for MTO cavalo. Normalmente vai bootar e reiniciar/travar carregando Windows, ou só em aplicativos pesados, depende se tiver muito ou pouco instável. Se ficar instável vc vai mexendo na bios até estabilizar. Se não der boot, desliga a fonte por uns 10 segundos e liga de novo que vai bootar. Se mesmo assim não bootar, dá Clear CMOS. Se mesmo assim não bootar... aí pode encomendar a bios nova amigão
    3- HTT.
    Sep 2005
    Hmm...eu tenho esse SuperPI...mas tipo, em qual modo eu uso? Assim, lá tem uns trem de byte e mega...
    Como benchmark a gente usa o de 1Mb.
    Pra teste de estabilidade o de 32Mb.
    Se der a msg "NOT EXACT IN ROUND" pronto fudeu, é memória instável.
    Sep 2005
    Ihh....com tanto azar, podia dar a sorte dessa budega ser estável...
    Tipo, é melhor 2600mhz sem divisores ou 2700mhz com divisores?
    Falous!
    Falous!
    Tem que testar...
    Sep 2005
    Sim....mas to falando em desemepnho, é melhor 2610mhz sem divisores ou 2700mhz com divisores?
    nao entendo o pq de vc querer usar mult 9....
    mais HTT nao aumenta desempenho nao...
    coloca 270 x 10 e pronto.
    memo em 166 se ela nao aguentar 270Mhz no 1:1
    Sep 2005
    Hmm o higher que me recomendou usar o mult 9...mas ae, uso 270 mult 10 então se for o caso...mas como fica, 270 x 4 do htt = 1080, tem algum risco? ou é melhor usar 270 x3 mesmo?
    1080 não da nada não... é trankz
    Em A64 se prioriza clock de CPU e não de memória, mas às vezes as latências podem compensar o clock menor de CPU.
    Sep 2005
    Hmm sei como é....mas então, qual a diferença de usar 1080 ou menos que 1000? Interfere no desempenho?
    Vou tentar primeiro com divisores...270 x 10...se não der, ponho logo os 1:1 ou 333 , sei lá como vai ta na mobo.
    1080 vai sussu....
    eu uso em 1040 ...
