    Pics, Lapping antes e depois
    antes (base polida/bruta lado a lado):
    depois (bases lixadas e polidas):
    fixacao do block por presilhas:
    Lixas: plaina, depois 180, 600 e polimento com pasta e disco (dremmel).
    block "tabacooler" pra 6800/7800 de cobre, o block grande eh pra p4/a64 de bronze.
    Feitos de material hidraurico, acrilico e resina, parafisos de inox (custo -ou+ 15 reais cada block)
    + uma pic do block ainda inacabado:
    Tabacooling?
    Tabacooling?
    craru
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Insano
    AEHOOO o/
    lindo!
    Membro Avatar de EuZaO
    ficou show exceto por ser preso por presilhas :P
    pensa em vender?
    posta uma foto de cima
    gostei da ideia de usar braçadeira para segurar... fica "forte" ?
    Coloca a venda os blocks...a bom preço sera que da para fazer?
    show hein deco
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Me fala uma coisa, pelo q to vendo ali como vai ser o resfriamento ?
    L2 ?
    Edit: somente com esses blocks emcima ?
    Originalmente enviada por josiasfilho
    pensa em vender?
    eh q a furacao da vga eh incrivelmente estreita, impossivel achar um parafuso longo prakela bitola, ae tem q ser presilha mesmo, alias funciona muito bem, meu a64 faz 2,8ghz @ 5 graus usando apenas uma presilha de plastico pra segurar e pasta de dente "aquafresh" no lugar da pasta termica fica tipo 5 idle e uns 10 full.
    Os blocks nao sao pra vender e sim pra fazer um tutorial "watercooler por 50 reais vol.2", tipo um replay do topico do cooler de latinha de desodorante. Eh apenas um demonstrativo de como eh facil montar um Wc legal com pecas de supermercado e material de construcao .
    Na realidade vou mandar tornear blocks pra vender e como to com 2 compressores de bobeira aki eu resolvi fabricar uns de resina enquanto os "titulares" nao ficam prontos.
    Hj mesmo fui deixar um dos compressores pra "tunar", assim q ficar pronto vou levar o outro pra ser transformado em "prometeia", um vai virar um superchiller e o outro um "vapochill" msm.
    Por isso to meio sem tempo pra postar, agora q eu dei uma sussegada, mas o tabacooler esse verao sai
    Tdepois posto uma pic de cima dos blocks, mas ainda to acabando essa parte, ae nem postei pq nem tem furacao ainda, mas o block eh oco mesmo, sao apenas tampas de encanamento de uso comum.
    Quando forem ficando prontos posto mais pics e detalhes, mas esse topic foi so pro lapping mesmo
    ps. hj eu descobri q termostato de geladeira nao serve pra chiller ...se alguem tiver dica de termostato eu agradeco :P
    foda
    mas como a agua vai circular ae? bota pics do interior do block
    e po, pode me chamar de burro, mas eu n entendi como vc vai colocar as presilhas, vai ser pela borda da placa msm?
    foda
    tem um sistema q eu inventei de circulacao, eh mais ou menos isso aki:
    basicamente a agua fria em bombeada pelo duto interno, bate na base do cooler em cima do chip e volta pelo duto externo pela pressao natural.
    Ae eu so preciso de um circuito e uma entrada, invez de 2 como num wc normal.
    Isso eu to patenteando alias
    humm, Wc por R$50, essa vai interessar meu cunhado hehehehe.
    ps: to com um termostato aqui em casa dando bobeira que sobrou do chiller que eu vendi. Se quiser comprar faço por uma bagatela pra ti. so que é 220v
    Originalmente enviada por Deco Rj
    http://img.photobucket.com/albums/v1.../cutsimple.jpg
    po, mas com isso vc n vai perder bastante pressão? e outra, vai ser uma mangueira dentro da outra basicamente? a idéia é FODA, tu jah chego a testar isso legal na v1.0 do taba?
    e vc n respondeu qto às presilhas
    Qdo rolar os betas dá um toque ae
    nao, nem uso muita pressao, ate pq o intuito eh usar o sistema em chillers, ae devido a simplicidade poder gelar chipset, proc e vga so com 3 mangueiras finas em uma bomba de baixa capacidade. Como o chiller eh potente preciso de pouca agua circulando, dae ser tudo compacto e fininho.
    Quanto ao sistema ja testei em uns 5 blocks tabajarissimos e funciona numa boa, a msm coisa de um sistema normal. Funcionou ate num block de aluminio super improvisado. So nao testei vga+chipset+proc ao msm tempo, mas Vga e proc fica muito tranquilo, fiz umas benchs boas com um setup assim num [email protected] e 6800Nu faz tempo ja.
    SObre as presilhas, como a furacao eh minima eu pego a "cabeca" de outra persilha e prendo pelo outro lado, depois eh so cortar e deixar o quadradinho (a presilha em si), fica show, pra tirar eh so corta
    verdade, lembro da 6800nu mitica da gainward
    mas po deco, o q eu n entendi ainda foi como a agua volta se vc puder colocar uma foto explicando.. agradeço
    PS: pelo menos a parte das presilhas entendi jah, vlw heuahauehuah
    volta pela pressao, simplesmente pq nao tem pra onde ir, o unico caminho eh o tubo externo.
    o tubo interno empurra a agua e ela so tem um lugar pra ir...eauhoeah sei la, eh simples demais pra explicar
    eh como se vc soprar um canudo num copo, as bolhas tem q sair por cima..a msm coisa com a agua no tabacooler, so q em vez de bolhas eh agua e o copo eh um block (bah tentei explicar pelo menos)
    deco acho que termostato de bebedouro serve pra vc ...
    Originalmente enviada por geleiatk
    nao diz nada, deixa ela comprar o meu digital
    Membro Avatar de toledo
    Belo block Deco , coloca mais com ele devidamente isolado depois
    Esse conceito de direct jet funciona legal ,ja existe desde os blocks Antartica da Asetek
    Minha sugestão é que esse conceito aqui (mini jets ) é melhor se você tiver uma bomba boa
    Acredite , ja fiz calculos pros dois casos e o segundo e mais eficiente . Na epoca eu que tinha feito as contas era esse conceito mas nao era pra PC e sim resfriamento de componentes industriais , nem pensava usar isso dessa forma .
    [ ]'s
    vc ta fazendo pra vender?
    http://www.asetek.com/filarkiv/Produ...eupCPU_650.jpg
    http://lib.store.yahoo.net/lib/xoxid...ch-storm-2.jpg
    [ ]'s
    Não surgiu nesses blocks, um outro block que foi o pioneiro, mas não lembro qual...
    a minha pergunta anterior era essa, se tinha um tubo interno e um externo, se tem é sussa
    e toledo, axo q a intenção de fazer assim é baratear e simplificar o processo cara
    po termostato 220 nao serve
    toledo,
    a bomba eh meia boca, de 20 reais mas funciona direitinho. Depois eu boto o desenho do eskema q eu vou fazer pros blocks usinados e desses ae.
    Spidey nao eh pra vender ainda, vou fazer pra vender, mas ae nao vai ser nada improvizado, esses ae to fazendo so por diversao msm
