    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    PELTIER.... resfriando o case... "ar condicionado p PC". [pics]
    Pessoal....
    Eu gosto de pesquisar sobre chillers, WC, directdie, peltiers, enfim.. curto ler e aprender sobre o tema por curiosidade, embora nao tenha montado nenhum até hj pois acho q iria gastar pelo menos uns 400 conto p montar algo decente, eu não gosto de gambiarras...
    se vou fazer, faço bem feito e sou mto detalhista, perfecccionista, o que acarretaria em grandes gastos as vezes(mtas) desnecessarios.
    enfim, peguei uma pesquina na net onde um cara fez uma mini-ADEGA com 2 peltiers fracos, achei MTO interessante e tava viajando sobre o tema....
    fotos do peltiers p quiem não esta familiarizado com o produto:
    ele funciona por condução eletrica, um lado fica quente o outro frio
    podendo obter temps de até -60º
    seguindo essa idea:
    se colocar a parte fria p dentro, a quente p fora, eu poderia esta jogando ar gelado dentro do gabinete, ou adega (no caso).
    no caso da adega construida, foi usado dissipador normal de computador de cpu, usando o conceito acima descrito.
    vista interna:
    agora lambrando da principal caracteristica do peltier; quanto melhor for dissipado o calor da face quente, mais frio ficará a face fria, lembrando q um peltier pode chegar a temperaturas de -60º
    agora olhando os dissipadores usado no sistema elaborado, pensei, se o cara usar um dissipador vcom 100% de cobre lapidado, com um bom fan, ceramique, será que nao seria possivel deixar o outor lado ainda mais frio que com esse cooler vagabundo de 15 reais e pasta termica vagaba???
    dai veio a pergunta, com esses coolers q foram usados, mais peltiers de 4 Amperes, em 10.5 V q dissipam aprox. 27W fizeram uma adega de 400mm x 350mm x 500mm (um pouco maior q um gabinete normal) em 5 minutos ir de 22ºC para 13º....
    onde poderia chegar com um dissipador melhor na face quente e fria?? e usando um peltier de 5 amperes e 37W ??, ou usando um peltier de 8A 12v = 80W heheheeh
    poderia fazer o ambiente interno do case girar em torno de 10º ou menos tambem ? computador frio = veltiladores no minimo, menos ruido, menos stress dos componentes.
    isso poderia ser feito usando o espaço de 2 baias de CD, fazendo com o que parte quente fique virada p frente do gabinete e o dissipador frio p tras com uma ventoinha simples.
    seria interessante ter um PC gelado, não somente o CPU ou CHIPSET... mas o PC como um todo, vga, mobo, memorias etc...
    .. ar condicionado p PC hueheuuehee
    bom... dei essa viajada legal aih...
    tava sem nada p fazer... hehehehe
    Membro Avatar de Dòlggan
    Show cara! Muito interessante isso ae!!
    Vc tem idéia do custo?
    Onde acha esse peltier pra comprar?
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    q eu preciso pra fazer isso?
    funciona msm ou vc soh esta supondo? (nao manjo nada desse assunto)
    Originalmente enviada por thiagosenog
    1 peltier pequeno igual esse custa em torno de 50 conto, esse fraco. o I'll del syn, (PQP nick complicado), tem uns 4 p vender... de 8 amperes... q dissipam até uns 80W em 20V
    alimentando ele em 12v vc deve dissipar uns 55W
    de 90 reais nao passa, o cooler vcom é baratinho, mas precisa de 2 coolers, um p cada face.
    eu estimo gastar uns 170 conto p fazer isso tudo.
    Originalmente enviada por miesso
    fonte extra, a nao ser q sua fonte atual do CPU seja bem parruda.
    peltier
    2 coolers
    e de alguam forma fazer uma gaveta nas baias de CD.
    a ADEGA, realmente funciona, com 15 vinhos dentro em 22º todos foram resfriados e se mantiveram em 15º depois de 130 minutos...
    mas bixo... esfriando e mantendo 15 litros de vinho + garrafas.
    é coisa.
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    colocando apenas um desses de 80w ja gastaria em media R$ 23 ligado 24/7 agora imagina 2 huauha
    seria como um ar condicionado p/ pc, a ideia é até boa, mas n axo q valha o gasto de dinheiro (170 reais axo q dá p/ começar a montar um wc casero )
    axo q jah tinha visto algo sobre isso um tempo atras.
    To long
    posso estar viajando, fora que já é uma da manha, se usar peltier no case não tem perigo de condensar dentro dele?
    ahuahuaha, posso estar falando merda...mas....
    Originalmente enviada por Zotz
    axo q sim pois vc vai tah abaixo da temperatura ambiente.
    Originalmente enviada por CMZ
    num PC nao haveria espaço para 2...
    um de 80W disispa isso qnd alimentado em 20v, fonte de PC sendo só 12v, vc teria algo proximo de 55W
    acho q não.. condensação iria ocorrer na casa dos 5º creio eu... posso estar enganado tbm.
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Não existe uma temperatura "X" para condensar, na verdade vai variar de acordo com o delta da temperatura ambiente e umidade no local
    acho que não pois estaria tudo frio dentro do case... codensaria se vc fizesse um tubo jogando direto no processador... nao sei se vc entendeu o que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte, no polo norte ninguem poderá ter pc pq condensa? Ou numa região fria, ninguém usa pq vai condensar? sacou?
    Mas o interessante seria que ele esfriasse o ar que entra no gabinete, e nao esfriar o ar que esta no gabinete... sei la to com sono.
    interessante a ideia .
    Originalmente enviada por geleiatk
    e se ligar os peltiers em 110v e botar Wc neles ?
    a questão é essa, todas entradas de ar teriam q ser resfriadas senão ia entrar ar com uma temp diferente, no minimo um 10º C de dif aparentemente, e tem chances de condensar.
    aí eles explodem pq o max é 20v eu axo eauehauhe..
    ai teria que ver .. + acho que ligado em 110 nem com Wc seguraria a onda ... alem de que qualquer vacilo eh bye bye pc
    gostei da ideia daniel ...
    imagina um gabinete de acrilico com 4 entradas de peltier na tampa ?
    huahuahua que viagem
    tava pensando, tem outro detalhe..
    as garrafas de vinho n emitiam calor como um cpu ou vga overclockada vai emitir, logo... teria que ter ou 2 peltiers mais fortes ou uma forma de usar como exaustor alguma ventoinha de 120 mm ...
    uma no teto do gabinete puxando o ar por exemplo,
    exatamente.. Eu cheguei até a pensar em fazer exatamente isso uma época, mas pow, 1, é uma geringonça, e 2, isso deve esquentar absurdo o quearto, ai já tem que pensar em se fazer duto e colocar o treco do lado de fora da casa... já começou a feder e virar afrotechmods
    Já existe um gabinete usando esse conceito. (deve ser old)
    http://www.tomshardware.com/howto/20051025/index.html
    Originalmente enviada por coruja =*
    eita porra... então o q eu pensei funcionaria rulez...
    mas ali os caras usaram um PUTA num peltier...
    se colocar um WC neles ??,
    bixo dai coloca uma blusa pq teu pc vai p -20
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    uma otima ideia ja q to un local q eh um forno, meu pc tava cuzinhando ontem
    Membro Avatar de henrike
    mas qto serah q seria o consumo disso no mes?
    se for pra subir 50 conto na conta de luz, fica foda
    de qq forma, a ideia eh mto interessante msm
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Legal, mas gasta muita energia...
    Membro Avatar de toledo
    Legal o gabulho da adega de vinhos , mas o pessoal ta descobrindo a roda agora aqui no forum , 99% dos pelts são refrigerados a agua e tem 454548488 de kits comerciais de WC+Pelt como esse
    Leitura obrigatória :
    http://www.xtremesystems.org/forums/...splay.php?f=94
    Tem gente que adora TEC , mas eu acho a eficiencia muito baixa , gasta-se muita energia pra remover pouco calor . Pra se ter uma ideia com a mesma energia que um Kit desse ai em cima gasta da pra colocar o processador a -40C com um Direct Die . Mas gosto é que nem C***
