Página 1 de 3 1 2 3 Última
    7800gtx tabacooled
    botei o block pra funcionar, temperatura da agua a 20 graus.
    o riva monitor mostra uma run inteira do 3dmark2001 indo de idle 32 graus a full 51 graus, nada mal pra um block q nao custou nem 10 reais com uma bomba conta-gotas better da menor q tem. lembrando tbm q a base desse "block" eh menor q o chip, inclusive menor q o 6800.
    A vga ta a 475mhz depois testo a 490 q eh o maximo q pega com voltagem stock.
    mais uma "run" monitorada, agora do 3dmark2005, apenas os game tests:
    dessa vez a temp da agua tava 17.7 graus, e os clocks eram um pouco mais altos; 1.275mhz na memoria e 485 no core.
    idle 31 graus, max 48 load
    Membro Avatar de LostOne
    Não piora a dissipação nas memorias da VGA? será que não rola colocar um fanzinho pra elas?
    Como vc fixa aquele Fan em cima da RAM?
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    poxa.. ficou legal cara.. muito bom.
    Esse teu sistema de block vai melhorar e muito a vida dos watercoolers...
    Originalmente enviada por LostOne
    ih o dispersor q vem de fabrica nos modulos de tras sao uma porcaria perto desses, entao nem preocupei. Eu uso sempre duas fans perto da placa de video, mas a minha fan grande do compressor quebrou , ae elas tao no radiador do compresor.
    outra coisa: nao tem o chip enorme da 7800 a 60, 70, 80 graus pra eskentar o pcb/memos, o q eh outra vantagem.
    o fan da ram fica solto mesmo
    vlw velho, po a conexao ae ainda ficou grande por causa do bocal do block, mais pra cima a mangueira eh muito mais fina. Da pra usar uns tubos absurdos de fino nesse sistema de block, acho q isso facilita um monte mesmo
    ps. detalhe q a "base" desse block e apenas uma tampa de conexao de tubulacao de cobre lixada sem nenhum preparo, e a mangueira interna ta so "jogada" ali dentro sem nenhuma preparacao, alem da bomba ser uma porcaria, a agua pinga na saida
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    LOKO DEMAAAAAAIISSSSS
    Eduardo
    Como é q essa água circula??
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Que doidera isso ae.
    Originalmente enviada por Eduardo_Aguiar
    vai por um tubo interno mais fino, gira na base, e volta pelo tubo externo...
    wkk
    wkk está offline
    tem 2 mangueras uma mais fina dentro dela a pergunta é
    a agua quente q volta não esquenta a fria q está indo? :O
    não fica ineficiente comparado ao tradicional?
    ou seja para over mais estremo da conta?:/
    Originalmente enviada por daika
    boa observação!
    a troca de calor fica inevitavel dessa forma.
    abração.
    acho q a troca de calor deve ser minima entre as duas, mas deve ocorrer sim...
    mas nao deve chegar a causar nenhum tipo de problema.
    Exorcista
    Deco, não tem como fazer o block da VGA com a mangueia entrando por cima? .. da forma q está ali vai ser dificil montar em gabinete.
    Membro Avatar de toledo
    Re: 7800gtx tabacooled
    Originalmente enviada por Deco Rj
    Essa imagem é bizarra ...nego não ve o tudo de saida do block não entende porra nenhuma huahauuaaa .
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    ok, mas refrigera seu HD tb...
    Re: Re: 7800gtx tabacooled
    eh um tubo dentro do outro ... o de dentro leva agua e o de fora tira a agua
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    eu axo q o q pode encarecer isso ae fazer um design pra torre em peh, ou pra kber espaco pra sli
    do jeito q ta a mangueira ia fikar puxando o block pro lado nao?
    N basta colocar um joelho ??
    Esse eskema ae de mangueira dentro de mangueira eh muito interessante. A troca termica eh inevitavel sim, porém, utilizando outros materias na mangueira e mangueiras mais grossas, ajuda.
    Originalmente enviada por DeatH
    desde q n for fazer sli, pode dexar assim msm..
    é só a mangueira perto do "chão" do gabinete
    Originalmente enviada por VooDooMan
    Exato, na peca de cima do cooler dava pra ter botado uma em 45 ou um pouco menos inclinado, mas como eh so pra testar uma base micro + bomba pequena, nem levei em conta posicao ou inclinacao das mangueiras quando fiz esse block.
    Sobre a troca entre mangueiras eh minima, e alem de poder usar mangueiras emborrachadas/isolantes no duto interno, tem a vantagem de condensar menos/proteger o duto interno da condensacao.
    A troca de calor eu calculo q apesar de ser pouca, acho q depende muito do fluxo, quanto mais fluxo menos troca e mais parecida a temp dos dois tubos vai ser. Com fluxo menor a troca deve crescer, mas tbm o aproveitamento pra tirar o calor do cooler eh maior.
    Ainda to pensando em como testar isso, mas acredito q seja irrelevante, talvez ate menor q a troca de calor do q em contato com o ar/temp exterior quente. Nao da pra dizer direito, mas comparando a vga q ta com meu sistema de mangueira com o processador q ta com sistema tradicional (e bomba bem mais forte) nao ta dando diferenca nao, os 2 parecem estar funcionando da msm forma com performance parecida.
    BOMsolmito 2018!
    Uia ^^
    Enquanto for só WC ta seguro
    A troca de calor é bem alta sim, é contato em toda a superfície da mangueira intera, provavelmente é pior do que um WC "normal" dependendo do fluxo... Com uma bomba bem forte isso diminui com certeza, só que melhoraria muito no WC "normal"...
    De qualquer forma, tá show Deco... se ficar barato eu vou pegar um pra mim com certeza!
    nao eh nao pq veja bem:
    a agua ta indo (voltando do block) pro reservatorio a ~ 21 graus nesse exato momento. A temp ambiente ta uns 26 graus.
    logo:
    a mangueira esta melhor em contato com a agua "fria" a 21 graus q esta voltando do q com o ar a 26 graus, certo?
    outra coisa eh q eu continuo tendo q isolar a mangueria caso bote o chiller pra gelar, e nesse caso fica o sisteme inteiro praticamente com a msm temperatura, variando um ou 2 graus numa parte ou outra, de resto o fluxo todo fica mais ou menos na msm temperatura, mesmo com essa bomba fraquissima e block minimo. Mas eu vou medir isso tudo certinho, so tou esperando ficar pronto o outro compressor q esse aki ja andou vazando de tanto mexer.
    ps. tava vendo agora, a agua q vai e volta ta toda praticamente na msm temp, com um ou 2 graus de diferenca, o q deve gerar uma troca ridicula
    ps2, a dificuldade q eu to tendo pra medir eh q a agua q ta circulando na vga eh tao pouca q nao da pra medir pq ta pingando, nem fluxo direito tem
    Email inválido
    realmente a mto show...como disseram, se ficar acessível com certeza pego um
    mas me diz uma coisa...qtos litros/hora é essa bomba q tu ta usando ?
    Originalmente enviada por Decio_Piccinini
    na vga ta uma better dessas de aquario de 280 litros hora, a do proc eh uma igual, mas um pouco maior 600l/h se nao me engano) coisa simples e barata mesmo
    o detalhe eh q eu tenho essas bombas desdo primeiro tabacooler, quem lembra sabe q tem MUITO tempo isso e custam 10, 20 reais heheh.
    logo:
    Mas tem que ver o calor específico da água/ar pra fazer a comparacão certa... E a mangueira externa também tá em contato direto com o ambiente né.
    Vc vai fazer protótipos desse? Parece muito legal isso.
