    Placa mae VXPRO detectando memoria errada.. HELP PLZ
    Galera.. to com essa plaquita aki.. eh uma VXPRO... tem suporte a memoria EDO e a DIMM ...
    tipo, ela tava com 16MB EDO RAM, e queria colocar uma 128MB PC133 ..
    so que ela so detecta 32MB.. sera q eh porque tem q ser memoria PC100 ? ou nao tem nada a ver ? lagume pode me dar um help ?
    valeu
    Não te afirmo com certeza, mas provável que ela só aceite no máximo 32 MB por slot de memória.
    Vampiro-PF
    essa mobo só suporta até 64MB dimm se nÃo me engano..tenta atualizar a bios..mas o max q vc vai pegar é 64MB dimm
    Re: Placa mae VXPRO detectando memoria errada.. HELP PLZ
    Originalmente enviada por CooKie
    valeu
    Exato, tem que ser pc100, infelizmente não é como nas DDR que você pode colocar uma 400 pra funcionar a 333, etc...
    Re: Re: Placa mae VXPRO detectando memoria errada.. HELP PLZ
    Originalmente enviada por Zapper
    entao se eu colocar um pente de 128MB PC100 vai detectar normal ??? nao tao falando ai q so tem suporte a 64 MB de mem :?
    help ai
    Re: Re: Re: Placa mae VXPRO detectando memoria errada.. HELP PLZ
    help ai
    desculpe a ignorância, num sei essa mobo aí, mas assim, tive um caso desses:
    TXPRO II c/ pentium 233MMX..ou seja, 66Mhz... coloquei memórias PC100 e elas reconheciam metade da memória que realmente existia...tipo pente de 64mb como 32mb... somente ao conseguir encontrar memos Pc66 que elas funcionaram normalmente...
    Não sei se é o caso aí pq num sei que tipo de Fsb e processador essa sua mobo aguenta...mas se for Pc100...só pc 100 mesmo...
    bos sorte aí...
    Abraços...
    Mário
    Re: Re: Re: Re: Placa mae VXPRO detectando memoria errada.. HELP PLZ
    Originalmente enviada por MaRiOhLp
    bos sorte aí...
    Abraços...
    Mário
    ola mario, creio eu q as memos sao 66mhz... eh uma VXPRO com um pentium 200 mmx heheheh...
    entao quer dizer q se eu colocar um pente de 64MB de 66mhz vai funfar normal ? ou seja, como 64MB ? ou nao a metade (32mb) ?
    Re: Re: Re: Re: Re: Placa mae VXPRO detectando memoria errada.. HELP PLZ
    Creio que Sim né! se o processdor é 66 e as memos tb!hehehe
    Como disse o problema era que as memórias era 100Mhz e o processador apenas 66mhz...o que fazia ficar com a metade...
    como faz tempo, num tenho mais o link de onde achei o problema, mas teve gente que tb teve o mesmo!
    Nesse caso meu..acabou ficando a metade mesmo..pois num havia achado memos 66mhz...
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Placa mae VXPRO detectando memoria errada.. HELP PLZ
    blz cara!
    valeu pela ajuda
    tipo, se eu colocar 2 pentes de 64MB PC66 vai rodar a 128MB normal o micro ne ?
    eh porque me falaram (ai em cima) q essa placa so tem suporte a 32MB por SLOT
    Um abraço
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Placa mae VXPRO detectando memoria errada.. HELP PLZ
    blz cara!
    valeu pela ajuda
    Um abraço
    Aí já num sei te dizer....teria que procurar as spec dela pela net aí..ou manual se vc tiver...
    Tem certeza que é VXpro e não VXpro+?
    Placas com chipset VXpro (VIA Apollo VP-1), aceitam no máximo 2x 64MB (16x4), memórias de 32MBit. Note que deve ter chips dos 2 lados (double sided) em pentes de 64MB ou de um lado só nos de 32MB. Padrão de velocidade deve ser PC66.
    Placas com chipset VXpro+ (VPX/97), aceitam no máximo 2x 256MB (16x16), memórias de 128Mbit. Note que deve ter chips dos 2 lados (double sided) em pentes de 256MB ou de um lado só nos de 128MB. Padrão de velocidade deve ser PC100.
    Verdade, como bem lembraram é capaz de so funcionar direito com pc66
