    Mais uma para os 47 do segundo tempo... hehehe
    Pessoal, só tenho a agradecer pela ajuda no meu tópico anterior mas, como a gente nunca sabe tudo, apelo novamente para os amigos...
    Seguinte, estou com 2 pentes de 512mb DDR400 da Kingston na minha K8N + Sempron 2600+.
    Segui o manual, que reconhece o PN das memos e coloquei nos slots designados pelo dito manual.
    Só que quando faço isso, os 2 pentes são reconhecidos como DDR333 e não como DDR400. Se é somente um pente espetado, qualquer deles que seja, a mobo reconhece normalmente como DDR400.
    Já estou encucado com esta pane.
    Testei com outro pente de 1GB DDR400 e ele é reconhecido normalmente como DDR400.
    Aí eu questiono, é pane das memos ou restrição da mobo???
    Mais uma vez, valeu!!
    Membro Avatar de Luke Egan=KA=®
    sinto muito juiz apitou
    A impressão que dá assim de longe é que a mobo não tá reconhecendo um dos pentes KT400, se um tá bichado ou é de 333 a mobo vai funcioar somente em 333.
    Espero que alguém mais gabaritado venha responder ae, sou noob e estou aprendendo ainda Boa sorte.
    Luke
    as duas memos são exatamente iguais? pq tipo, se o spd de alguma delas for DDR333 n tem jeito as duas ( msmo tendo uma DDR400 ) vão funcionar em 333
    Membro Avatar de dIREsTRAITS
    Oct 2004
    Tem certeza que os 2 pentes sao DDR400 ? se voce espetar os 2 pentes individualmente os 2 sao reconhecidos como DDR400 ? ou voce só testou 1 pente sozinho?
    Re: Mais uma para os 47 do segundo tempo... hehehe
    Originalmente enviada por Floripa
    Bom acho que essa duvida levantada nao é muito valida, pq ele mesmo fala no topico que elas funcionam em 400 qdo estao sozinhas.
    Oq pode ser é algum tipo de bug, existem varios bugs do nforce3 com memorias, e eles costumam aparecer com mais de um pente em uso.
    Solucao ? Talvez atualizando a bios, ou na propria bios vc forcar elas pra rodarem em 400.
    Calma que ainda tem mais alguns segundos...
    Olha, os pentes são realmente iguais, ambos Kingston DDR400 512mb e, quando espetados separadamente os dados batem numa boa, ou sejam, são iguais em freqüência, CAS, etc.
    Mas basta espetá-los juntos, não importando os slots, que eles são reconhecidos como DDR333.
    Quanto à BIOS, é a última da Asus.
    Pior é que no manual da Asus aparecem estes pentes como sendo capazes de operar juntos em DDR400. Dá até o posicionamento correto de colocação dos slots porém... DDR33 na cabeça...
    Tentei até forçar na BIOS para operarem como DDR400 mas no POST lá vem a mensagem de "memory frequency DDR333".
    Depois coloquei um pente de 512 DDR400 da Markvision sozinho e ele foi reconhecido numa boa. Coloquei outro de 1GB da Kingston e também foi reconhecido como DDR400, porém basta misturar com outro DDR400 para que o sistema inicie como DDR333...
    Tá soda!!!
    Obrigado por enquanto...
    Jon
    Jon está online agora
    Membro Avatar de Jon
    Tou com o mesmo problema usando memórias TCCC aqui na minha K8N
    Segundo o mail que recebi da Asus, isso é porque as memos são double sided e não single sided e que isso é uma limitação dos A64 ¬¬
    Mas esses novos sempron64 não tem controladora de memória aprimorada justamente para evitar tais problemas?
    Também li respeito disto.
    Por sinal meu Sempron é 64...
    Pior é que é o "bicho" para conseguir memos single sided de 512MB...
    Será que vou ter de colocar um pente de 1GB para poder rodar DDR400?
    É o cúmulo pois além de ser mais caro, se der pau tu não tem nem pra onde correr pois perde ele inteiro...
    faz o seguinte
    poe 300 de fsb
    333 la na memoria
    mult do ldt em 3
    memorias em 2.8v no vmem
    pronto vai funcionar
    Só complementando, dá uma olhada no manual da K8N para ver como ele informa as condições de operação em DDR400...
    Ou seja, tá furado!!!
    Será que tem outra mobo 754 que não tenha esta restrição??
    a restrição eh do chip + se vc forçar la em 400 n da nada
    ou faz o que eu falei... e bota logo o seu cpu em 2400 real
    com o divisor 333 as memorias ficam proximas a 240
    latencias 3-4-4-8
    pronto seja feliz!
    olha ae seus noob
    vai na BIOS e desativa a opção flexibility sei lah o q e sete as memorias pra DDR400 ... fim dos seus problemas
    Jon
    olha ae seus noob
    Aqui não resolveu
    Originalmente enviada por Jon Talbain
    Aqui não resolveu
    mintira, sete a memoria pra rodar @ 400Mhz que vai funcionar ... não deixe em AUTO
    Também fiz aqui e não resolveu... Tu até seta elas para trabalhar em DDR400 mais no post aparece DDR333...
    É, além disto, ainda tenho de pegar uns macetes para fazer este processsador "render".... hehehehehe
    Amanhã, ou melhor, hoje, vou ver um outro pente de 1GB com latência menor. Se fechar, creio que fico somente com este...
    Sinceramente, me decepcionei...
    Ah, mais uma: aquela fonte "BTX" da Mtek vale a pena ou não??
    Só vou usar um HD SATA, um gravador de DVD e uma VGA 5700LE...
    Jon
    "Verdadí", tio Zecacu.
    Não importa o que se faça lá, 2 memos DDR400 sempre ficam em 333, melhor dizendo, fica com o divisor CPU/10. Por isso deixo o HTT em 250x3, aí as memos ficam em DDR400 mesmo sendo detectadas no post como 333.
    tão desativando a flexibilty option?
    se não desativar não vai funcionar ...
    Zecacu, passa o "caminho das pedras" então...
    daki a pouco vou dar uma checada na minha BIOS aki e jah jah posto aki
    Tô no aguardo...
    Valeu...
    Tô no aguardo...
    Valeu...
    na BIOS eu fui na aba "advanced" > setei a opção dram speed, apertei enter setei pra 200Mhz (DDR400) e logo abaixo também desativei a opção "flexibility option" ... dae deu um exit saving changes e pronto
    Só nestea tua BIOS é que existem estes parâmetros...
    A minha é totalmente diferente...
    Eu até tenho como setar para 400MHz porém, no POST aparece como DDR333... Até as latências aumentam...
    aparece como 333 + no windows fica 400
    se vc fizer o overclock que eu te falei acontece tmb...
    se quiser fazer tdo como eu tedisse la em cima e botar ao inves de 333 na memoria 266 vai ficar com 300 de fsb pro cpu e 200 pra memoria ... lembre-se 200 nesse caso =400ddr
    Jon
    Originalmente enviada por geleiatk
    Fica 333 do mesmo jeito. Dentro do windows, mesmo ajustado manualmente para 400, detectado pelo CPU-Z. Só fica em DDR400 fazendo o over no processador.
    Que porcaria de configuração...
    Pô, só no over é que rola das memos ficarem em DDR400??
    E então, vale mais 2 pentes de 512 ou 1 pente de 1gb?
