    [RESOLVIDO!!]! Setup de PC top novo, nada funca...investigando...
    Pessoal,
    Montei ontem um PC novo :
    AMD 64 3700+
    Gf XFX fx 7800 GTX
    2x1Mega memo Corsair Value
    Chaintech VFN4-Ultra
    HD
    Drive CD/DVD
    Fonte Enermax 460W
    Well,,,liguei ontem pela primeira vez depois de montar, e (como era de se esperar) não esta funcionando. Aparentemente não é curto, essa fonte tem proteção contra curto circuito, todas as ventoinhas estão funcionando (mobo, pv, e cpu, bem como do case), ou seja esta corretamente energizado. Chequei todas as conexões e estão OK. Mas tenho algumas perguntas.
    1. A XFX 7800 gtx tem 2 conexoes para DVI e nenhuma conexao para saida VGA, tem um adaptador DVI-vga, mas qual deles é a saida para monitor (o DVI de cima ou de baixo ?) Alguem tem uma placa igual ?
    2. Eu ligo o PC e o teclado não responde (dou um CAPs lock e nao acende o led de Caps Lock por exemplo) nem o monitor(tudo negro, como se fosse sem sinal) e também não existe nenhum sinal sonoro de que foi feito um check pela mobom Chaintech. Eu estou desconfiado que é memória, alguem sabe a disposicao de memorias 2x1Giga nessa placa ? Eu inseri nos slots DDR1 e DDR2, o engracao é que a cor dos slots são 2 azuis e 2 pretos...deve significar alguma coisa
    3. O Manual (mobo e pv) sux, muito pouca informacao, nenhuma de troubleshooting.
    Se alguem tiver passado por situacao de erro semelhante com esse hw, me de um toque.
    Valeu pessoal, a noite vou continuar minha investigação...
    Membro Avatar de renatods
    Já tentou ligar com apenas 1 pente de memoria?
    FX 7800??? tira essa porra de FX que eh soh geforce 7800
    acho que vc nunca montou um PC antes neh? slots de cores diferente são pra dual channel, coloque 1 pente no 1º azul e o outro no 1º preto ... vah no site da chaintech e baixe o manual completo pra esclarecer as duvidas em relação a posição da memoria
    olhe o manual da VGA pra ver onde encaixar o adaptador DVI, mas creio eu que não faz diferença
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    o 3700 é SD ??
    se for te grande chance de não ser compativel com a bios q vem direto da caixa, tem q flashear bios 4.0 na mobo antes.
    e reconfigura a memo, por default a mobo joga cas 2.5 coloca 3 4 4 8 e manda ver.
    EDIT::
    confirmei a Bios 4.0 nao tem suporte p 1T nos San Diego, vc tem q pegar a 5.0
    o 3700 é SD ??
    é SD sim, mas antes de fazer o flash da mobo funfar, eu preciso antes fazer o pc "viver"...
    Originalmente enviada por Cap. Cotonetes
    pede emprestado um processador de algum amigo uai
    O senho da serra eletrica especificou que os usuários podem postar outra mensagem a cada 60 segundos.
    bem...montar eu montei, mas no tempo das memorias PC-133
    Humm...boa dica, vou agora no site ver o que tem de update...
    E sim, estou com os DOIS PENTES no SLOT preto (ou seria azul).Anyway, eles estao em slots da mesma cor.
    Originalmente enviada por renatods
    vou fazer isso HOJE
    EDIT::
    fiz o download das memo compativeis, so falta essa Corsair Value 2x1giga não ser compativel...
    citação:
    EDIT::
    Hum...significa que se a minha Bios for < 5.0 eu estou fodido ? Não tenho nenhum amigo que pode me "emprestar uma CPU".
    citação:
    EDIT::
    se nenhuma peça estiver com problema, e parace não estar, e sua bios for menor q a 4.0 (o q parece ser) q não tem suporte p SD, sim pode-se dizer q vc ta numa situação complicada.
    tua mobo tem dissipador ou cooler ativo no chipset ?
    se for dissipador, é revisão antiga igual a minha e veio com bios 1.0 de fabrica q nao passa de 220 de "fsb" p chegar nos 260 igual eu só com Bios 4.0
    De onde vc é Cotonetes?
    Campinas
    Galera, postei no forumpcs meu problema e olha o que o carinha falow
    Tive um problema parecido quando montei meu pc. Não dava nenhum bip, nenhum sinal de vídeo, nenhuma resposta de teclado (caps lock, num lock, scroll lock). Pra meu desespero eu encostei o dedo no dissipador do cooler que tava no processador, pra checar se ele tava esquentando (esquentar significa que tá funcionando), mas tava gelado
    Pensei que era o processador que tinha morrido, mas olhei tudo que podia estar errado, fonte, vga, jumpers, conectores, etc... Então achei um conector livre na placa, um de quatro pinos (2x2), que não dizia nada no manual da placa mãe sobre o que deveria ser ligado ali. Fiquei muito receoso de ligar o conector de 4 pinos da fonte, mas no fim de muita angústia eu resolvi arriscar (eu morri de medo de explodir tudo de uma vez hehe)... Aí acabou dando certo, era o tal conector.
    Não sei se você ligou esse troço, mas dá uma olhada aí. No manual da placa não tem nenhuma referência a ele, alguém sabe pra que ele serve?
    Falow!
    Alguem sabe do que ele esta falando ??
    eu te ajudava mas trampo o dia todo num tenho tempo...
    os maluko de watercooler e chiller sao aki de campinas tbm..
    pessoal monta e desmonta pc diarimante, fala c eles.
    tranquilo Daniel, obrigado pela força. Hoje a noite vou dar mais uma mexida na config. Acho que o problema é memo mesmo...
    Falow!
    fiz igual a vc qnd montei meu primeiro 754P...
    flw
    Bom.....
    Já olhou atrás da fonte pra ver se tá no 110?
    Membro Avatar de Tops
    Re: Help! Setup de PC top novo, nada funca...investigando...
    Pessoal,
    AMD 64 3700+
    Gf XFX fx 7800 GTX
    HD
    Drive CD/DVD
    Fonte Enermax 460W
    Caro amigo, e faria o seguinte: (Aliás é o procedimeno que uso aki na empresa para caçar bugs parecidos).
    1 - Desmontar tudo ...
    2 - Arranjar uma espuma ou um lugar qe vc possa colocar sua mobo sem ter perrigo de curto-circuitar ela ... (pode ser até em cima da caixa da mobo mesmo)
    3 - Verificar eventual erro de montagem no cooler( processado eh impossivvel e montar errado, mas eventual folga nno cooler faz coom que muitas placas nem liguem)
    4 - Colocar as memórias. Verifique no manual como se monta elas em dual channel. Na dúvida, coloque somente um pente no primeiro slot. Pelo que vc disse, vou chutar que sua memos devem ser instaladas 1 pente no slot azul e o outro no primeiro slot preto (verifique isso no manual da placa, por mais tosco que ele seja, essa informação estará lá ...
    5 - Espete a vga e veja se ela encaixa legal no slot. Vc diisse que ela somente tem saída DVI, portanto verifique se eexiste alguma marca na chapinha com 1 ou 2 ... Senão tem, nem esquenta, com tudo ligado, troque de um conector para o outro, não tem crise!
    6 - Se funcionar (espero que sim), procure montar a placa no gabinete usando aquelas arruelas vermelhas que isolam a placa do gabinete.
    7 - Pode parecer o cúmulo, mas verifique se sua fonte está setada corretamente para 110 ou 220 Volts, de acordo com eleticidade local ...
    Boa sorte ae e desculpe eventuais erros de ddigitação, meu teclado ta um lixo !!!!
    outra coisa, existe algum jumper q deixa a bios em reset (proc. seguranca) e pra funcar vc precisa retirar esse jumper. Na chaintech nfv4 existe ? Nao vi nada no manuel, acho que o cara que me disse isso esta viajando...
    Putz cara, até poe ser isso sim ,...
    Verifica próximo a bateria na placa, vc deve encontrar um jumper com 3 pinos e a capinha fechando somente 2 deles ...
    o 3700 é SD ??
    EDIT::
    Se for só isso do 1t pro 2t relaxa e usa a bios v4 e deixa a memo em 2t mesmo, eu tava instalando o PC na casa de um amigo meu e tudo deu zica e pau enquanto estava com a v5, serio, acho que é um dos piores releases de bios de placa mae de todos os tempos...
    []s
    nem..chipset com cooler ativo, comprei na A1 faz 1 mes...
    Caraca,,,sou muito mongo, seguinte a mobo tem 2 (dois) conectores de potencia pwr1 e pwr3, pwr1 é para o conector de 24 pinos e pwr3 é para o conector de 4 pinos (12V), só estava ligando o de 24 pinos... . Depois que pluguei o conector, o pc subiu na hora, não precisei trocar posição das memos nem nada (as duas réguas estão em DDR1 e DDR2, mesma cor). Já instalei o XP e todos os drives, rock solid, sem travada nem nada, CPU a 40 graus e PV a 51 graus.
    Beleeeza, agora é só fazer uns tweaks...memoria rodando a 3C e 2T (seja o que for que quer dizer isso).
