Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Eu tava procurando no google images para saber o quanto gay é a NEO2 dai eu achei uma loja especializada em produtos da ASUS...
    http://www.ixbt.com/editorial/comput...s/PICT0310.JPG
    http://www.ixbt.com/editorial/comput...s/PICT0293.JPG
    O pikachu iria ser cliente vip
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    forbedien nos 2 links ...
    deixa eu ajudar e explicar, usando o socket 939 como base de medida.
    Amigo...tem coisa errada aí...dessa forma que vc fez num tem precisão alguma, já que o socket usado na segunda, mesmo sendo o 939, ele tá bem maior do que na primeira...
    As fotos foram tiradas de alturas diferentes...num tem como fazer essa comparação...
    Mas mesmo assim..oh mobo feia! Nessas horas que acho que paguei barato na DFI! hehehe
    Abraços..
    Mário
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    Originalmente enviada por MaRiOhLp
    Abraços..
    Mário
    existe uma coisa chamada proporção...
    e tem precisão sim a comparação dele...
    Bem feiosa mesmo.. mal projetada.
    Eu to meio maluco ou o floppy fica acima das memos na SLI?
    Carai.. que merda que fizeram
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    O soquete não é padrão? Não é o mesmo tamanho? Então priu. Preciso dizer mais alguma coisa?
    Ou vai querer que desenhe como ele copiou e colou a parte do soquete pra mostrar?
    n3w
    n3w está offline
    Aff, pessoal fala sem saber.
    A Chaintech faz as placas pra BFG. É a MESMA PLACA, mas a BFG custa mais.
    bfg, evga e etc
    tudo igual as mobo
    Membro Avatar de DKNY
    Nerds, please...
    Pô, então nem rola colocar um Zalman 7700 nessa placa né ?
    Membro Avatar de Hade
    Chaintec kgo e pisou em cima da merda...
    minhas observações na arquitetura
    - muito baiana nas cores, jogo de cores porcas demais
    - capacitores muito proximo do socket, oq exige um cuidado muito grande em por o dissipador
    -conector da fonte e memorias muito proximas do socket e impossibilitando o uso de dissipadores melhores
    -o alimentador do cooler do chipset fica muito longe do mesmo, impossibilitadno uso de outros porem com fio menor
    -cabo de 40 vias para disquete do lado da memo... fica ruim pra tirar e por as memos pois o dissipardor tb vai ficar muito proximo, alem do que o cabo do disquete tem que passar por cima das placas pois não é grande suficicente pra dar a volta
    - bateria no meio da mobo, bem melhor se fosse no canto pois se ultilizar o socket acima dela precisa tirar e por a placa pra poder retirar e por a bateria
    - slots das memos muito proximos um do outro
    - linha de 12v do outro lado da placa.. .proximo aos capacitores e do socket piorando ainda mais o uso dos coolers melhores (essa é a pior)
    - somente um medidor de rotação auxiliar eu vi... pois os outros dois é do processador e do chipset
    - nao ponho muita fé nesse cooler do chipset tb nao
    - pinos para ligar o power, reset... etc perto da memo, aff... magina ter um monte de fio passando por cima da placa?? afinal aquela parte ali fica em cima no gabinete...
    sei que vou ser xingado por isso.... mais essa placa pode jogar no lixo
    de longe a p5wd2 foi uma das melhores arquituras de placas que saiu... e pra nf4 a dfi lanparty(apersar de alguns defeitosinhos)
    Nerds, please...
    Então nem rola um zalman 7700 .. vou ter que escolher outra mobo. A Asus pelo jeito é melhor que essa não ?
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Feia e mal-projetada.
  13. #37
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    Originalmente enviada por DKNY
    cara, a VNF4 SLI q é ruim....
    a SLI !!!! ou seja a NOVA
    a vnf4 ultra é show de bola.....
    pics da minha:
  14. #38
    nao que comparar o ** com a cueca né???
    essa é boa...
    a nova é uma desgraça
