    Pessoal que tem DFI ajuda (olhem no ultimo post )
    Pessoal eu tenho uma DFI UT SLI-D
    Tem uma opção na BIOS
    que se chama
    não lembro certo pois o PC está em casa e eu esto no trabalho .
    LTD BUS Bandwith.... alguma coisa e fácil de identificar
    fica no mesmo lugar onde mexemos no vcore e no FSB.
    pois esse LTD BUS tem uma seta para cima e outra para baixo
    que da pra selecionar o número 8 ou 16 ?
    oque é essa opção ?
    se eu seleciono 8 blz
    se eu selecionar 16 a minha máquina não sobe
    desculpem não saber o nome exatamente´...
    Alguém pode me tirar essa dúvida ?
    Membro Avatar de Hade
    procura no topico oficial da dfi que tem lá....
    tá no topicos uteis
    Nao achei no Tópico de ajuda
    alguem pode me ajudar ?
    deixa ↓16 ↑16 mesmo
    alguns dizem q ↓8 ↑8 esquenta menos o chipset mas nunca testei... não há perda de performance
    deixa padrão.
    21021 -
    então é isso que eu estou dizendo o padrão da placa é
    ↓16 ↑16 mesmo, mas se eu deixo assim ,
    a maquina nao bota , fica acesso aquels 4 leds e esqueça,
    só resetando a bios mesmo !
    porém se eu deixo ↓8 ↑8 funciona normal
    mas isso não quer dizer bandwith ?
    teria quie ser 16 não ?
    higherøxo padrão é ↓16 ↑16 e assim não sobe ?
    Isso pode ser algum problema na placa ?
    tem alguma zica nas configuraçoes ae.
    olha o guia de oc em a64 nos topicos uteis e ve se tem alguma coisa estranha, se msm assim n bootar, talvez seja caso de rma
    faz update de bios, dá clear cmos e vê se o problema continua.
    se continuar, testa outro CPU.
    se continuar manda a mobo pra RMA =/
    higherøx
    Segundo topico de over....
    LDT Bus Transfer Width: Deixe padrão, não mexa nisso.
    isso é do PCIEX.
    Mas oque é padrão ?
    ↓16 ↑16 - ↓8 ↑8 - ↓16 ↑8 - ↓8 ↑16
    somnte queria saber se essa é mesma função
    das mobos antigas ...
    AGP 2X - 4X ou 8X
    que eu saiba o PCIEX teria que trabalhar em 16 se com 8 não sobre seria pau da mobo ? ou estou errado ?
    Originalmente enviada por Terminator
    higherøx
    isso é do PCIEX.
    Mas oque é padrão ?
    AGP 2X - 4X ou 8X
    o certo é 16 e é a bus width ou seja, largura de banda, do ldt, q é o hypertransport.
    Gente achei essa tela na net
    agora me ajudem
    existe alguma diferença usar 8 8
    ou usar 16 16
    pois 16 16 a máquina não sobe !!
    DEVO USAR 8 8 ou RMA ?
    up
    ajuda no post acima !!
    olha, dizem q não há perda de performance do hypertransport em 8 bits downstream/upstream, inclusive dizem q o PWM/nF4 esquenta um pouco menos.
    faz uns testes aí e compara com o pessoal q tá usando ↓16 ↑16 pra ver se há alguma diferença, eu realmente não testei, pra mim mesmo em ↓8 ↑8 o hypertransport ainda tem banda suficiente pra dar conta do recado
    alguém pode testar pra mim ?
    e so mudar rapidim na BIOS eu nem win nao isntalei ainda ?
    já tava pensando em mandar pra RMA
    cara, se ela n funcionar em 16 16 stock. manda p/ o rma logo q essa placa n tá boa.
    tirou as palavras da minha boca, ops, dos meus dedos e do meu teclado.
    Obrigado a todos que me ajudaram
    especialmente ao
    higherøx V1P3R_BR4Z1L14N
    RMA ...
    [ ] ´s
    Close TOPIC
    disponha
    mas eu testaria outro CPU antes!
    e óbvio faz UPDATE de bios!
    meu DEUS do céu, essa maldição encaralhável mais conhecida como PROXY ERROR não me deixa postar.
    pode ser defeito da bios default (apesar da chance ser 0,00001%) ou algum problema da bios com o seu CPU, sei lá, pode ser tanta coisa, hardware é ciência inexata mesmo
    primeiro troca a bios cara....
    PROXY ta foda mesmo !
    A BIOS eu ja testei umas 5 diferentes.
    E o CPU eu testei em uma MSI( NF4 ) e outra EPOX ( NF3 )
    porém nessa minha DFI nao importa oque eu mexa ela sempre sobe em
    3100+ em vez de ser 3000 +
    nas outras duas ficava certo 3000+ quando eu testei !
    mais que merda hein
    RMA mesmo :'(
    bs
